D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. lukter kantkjøring på kantstein ja. er ikke noe i det bildet du har lagt ut som tilsier store hull i veien som felgene kan komme i. gå heller bort å se på kantsteinen om du finner merker der
  2. hallo. kople deg innpå strøm til stolene, så driter du i memory, varmeseter..
  3. hva som er hva aner jeg ikke. du må nesten bare finne el skjeme og ta det derfra.
  4. jeg har den siste, meget fornøyd, hatt den siden den kom på markedet, 3 år siden? min siger ikke. racingjekken har jeg hørt mye tull om.
  5. ikke bekymre deg. går HELT fint slapp helt av du
  6. p-bus er sikkert til memory?
  7. eg har fullt navi og meny bilde sammen med gammel 4:3 video modul. MEN, setter eg inn mk2 navi leseren, så har eg 4:3 bilde igjen. MEN, nå når eg har ryggekamera, og denne slår inn, så endres bildet til 4:3. funket å ta den blå fra videomodul og sette inn på blå i navi leser hos meg
  8. har selv byttet til 16:9 skjerm. har video modulen som stod orginalt i bilen. byttet til mk4 navi for å få full skjerm.
  9. flaks bilen stod der da
  10. sjekk bærearmer. ser ut som camber er helt på trynet.
  11. e det mulig??? hadde ikke du papirer eller slikt på at ZZ skiltene som var der lå i ditt navn til din bil?
  12. mine skal og bli svart. Otis: det kan nok stemme at preface har sorte ja
  13. er ikke slik på e38, min e38 er org shadowline med chrome på den invendige listen
  14. støtlister på dører og skjermer. på støtfangere
  15. aha. skinn midtkonsoll ja. har ikke 750 B-stolpe deksler kan hende skinn er org levert og?
  16. slik jeg tolker den, så ja, airbag går innunder denne
  17. greit utstyrt ja hva er det med interiøret som er 750 da? anbefaler magnaflow potter, samt 2.5" rør fra bakaksel og ut.
  18. grattis fortell mer om planer, utstyr og motor da ser jo ut som ett greit utgangspungt?
  19. kan tenke meg at det er en liten slitasje om du løsner styrekulen fra spindel og så trekker og skubber du i hele styreleddet. er ikke alltid like lett å kjenne slakk i dem.
  20. kan tenkes at det er indre og yttre styreledd dem snakker om, http://gsbildeler.no/bilder/29637 del nr 5 og 6. dem fåes løst og, bare gs som ikke forteller om det slakk i tannstang er vel ett vidt begrep, dem kunne hvertfall sagt slakk indre og yttre ledd
  21. snadder kjekt med nye skilt på "ny" bil da ja bare å hente ut 50 hk til ja
  22. aldri hatt problemer med godkjenning, dem på vegvesenet sa heller ikke noe til meg når eg var der sist. svakeste leddet er vel foringene ja, men når du monterer poly foringer, så flyttes svakeste leddet til kuler. så det negative med poly er at muligens bilen eter kuler
  23. grattis med godkjenning men selvom skiltene er makulert, så får du vel ikke automatisk nytt skilt nr? du leverte vel inn skiltene for oppbevaring? og etter 6mnd makuleres dem ja, for å ikke ta opp plass.
  24. http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
  25. jessda, som topic. før jeg setter bilen i revers så er skjerm 16:9 modus. setter bilen i revers og skjermen forandrer seg til 4:3 modus. setter den i park igjen og skjermen blir i 4:3 modus frem til jeg slår av og på tenning igjen. må det ny videomodul til eller er det innstillinger som kan løse dette?
