toomas
Alt skrevet av toomas
  1. har en m50b20 94 med vanos som det er komplett ledningsnett på
  2. pris på komplett intereør?
  3. er foresten fra en 93 modell
  4. selger da en hjerne da det viste seg at den jeg hadde ikke var død alikevell den mangla bare strøm..
  5. blir vel noe av det samme muligens
  6. ble tatt i 148 i 80 sonen. fikk 17 måneder uten lappen og tre uker fengsel
  7. hvor i landet?
  8. tidligere i dag fikk jeg ikke denna motoren til og virke etter ombygg men etter noe lednigs tull går nå motoren..men på første kjøretur merka jeg det at når jeg gir på litt mer enn middels begynner motoren og fuske/bobble og samtidig hopper turteller som gal.. det er nye plugger på motoren så det er det ikke .. men kan tenke meg det muligens er en trigger sensor eller coil muligens og luft mengde måler eller lamda. noen som har vært borti samme sak? skal nevnes at lamda er fra 2 liter motoren..
  9. da fikk jeg faktisk motoren til og gå.. viste seg at den ene ledningen mer på stikket over til bilen trengte pluss.. også fyra driten..
  10. altså du fortsatte med simens nett inn i bilen mens motor nettet var bosch? i såfall er det sånn det er på motoren min nå.. motor nett og hjerne er bosh mens fra kontakta ved sikrings boksen og inn i bilen er fra gammle simens.. sitter nå i skrivende øyeblikk og sammenlikner farger på ledninger,plassering osv på bil nettet i forhold til motor nettet motor nettet..
  11. og få bensin pumpa til og gå er null stress og gnist er det ikke sjekket igjenn nå.. men prata med bmw og de mener at muligen kontakta på bilen ikke matcher motoren siden gammle er simens og nye er bosh.. så da må jeg vell egentlig prøve og få kobblings sjema på bosh og på simens og sammenlikne.. og se om jeg må bytte om noe der
  12. gidder heller ikke bruke 10 lapper på og sette den bort il bil elektro folk eller bmw
  13. er sikkert bare en bagatell detta her med brudd på en viktig ledning eller et rele som ikke slår inn.. men da jeg ikke har snøring på elnett får ikke jeg ordna dette
  14. Jepp diagnose er tatt og kom ikke inn på hjernen.. derfor jeg kjøpte ny hjerne..
  15. er og 3 releer på nye motoren mot 2 på gammle.. og i grunn misstenker jeg at det er noe tull med enten disse releene eller at den idiotiske start sperra orginalt på bilen ikke liker nye hjernen.. men trodde ikke det skulle være noe problem uorginal start sperre kutter er vel bare innom en kritisk ledning og kutter den dersom jeg ikke stikker kodern i hullet sitt..
  16. motor har jord.. hvis ikke det er brudd i ledningen der men tror ikke det..
  17. har og lagt merke til at det er en lednig mer på kontakten over til bilen enn på gammle motor. stikk nr 9 grå ledning men bmw mener dette har noe med automat og gjøre og hvis den ikke hadde fått riktig signal hadde ikke starter gått rundt. jeg har og konstantert at det ikke er ews på bil eller motor..
  18. Bensin pumpe går ikke er ingen gnist tror jeg( da det er ganske vanskelig og være sikker med disse coilene) er nye plugger og ledningsnettet har stått på motoren hele tia.. det kan nevnes at det er uorginal startsperre på bilen.. men har kode brikken til den.. har og prøvd og tvangs kjøre bensin pumpa men ingen hell.. den tenner litt på startgass oem etter hva jeg har blitt fortalt kan dette komme av kompen.. motoren snurrer på starteren.. har diagnosert bilen men data kommer ikke inn på hjernen.. mistenker da at ikke hjernen får styrestrøm.. muligens men hvilken lednig er styrestrøm inn?
  19. Kan og nevne at det lurer en dusør til den her inne som kan komme med noe info eller stikkord om hva jeg kan gjøre eller feilsøke på som vil gjøre at dritten fyrer
  20. har en e36 320 ombyggd til 325 som ikke starter etter ombygg har sjekket over allt som er og har sitti timesvis i tlf med bmw osv. men fatter ikke hvorfor dritten ikke starter.. så må søker jeg en som er kyndig på e36 elnett i vestfold så jeg kan få en pekepinn på hva faan som er feil med den forpulte bilen.. gammle motor gikk da jeg tok den ut og mye motor gikk før den kom i bilen.. har og to hjerner til motoren da jeg trodde det var det som var problemet og kjøpte en ny.. er såklart villig til og betale for dette om det er noen som kan hjelpe..
  21. castrol såklart edge.
  22. Kan nevnes at vi i nermere fremtid trenger en kyndig mekaniker til en verksmester rolle i holmestrand vestfold
  23. motorfestene må byttes og bunnpanna må byttes men skal vel bare være og bruke motorfestene og bunnpanna fra 520 motoren
  24. Som topic sier onsker jeg en hjerne til m50b25 med vanos.. må være en bosch hjerne jeg trenger og nr på den gamle er bosch nr 0 261 200 413
