|Ole|
Alt skrevet av |Ole|
  1. Han har ekstern wastegate
  2. Sjølv om man altid vil ha litt meir hk så har vel m20b25 rikeleg med hk
  3. Vannpumpe hjulet er det som er bak viskosekoblinga
  4. Grattis med fine tall!! Dette holder leeeeeenge i E30
  5. Du drar imot med en 10mm på vannpumpe hjulet vist du har plass vist ikkje kiler du mellom vannpumpa hjulet og hjulet til veiva funker ALTID
  6. Hehe, skal helse å sei versegod Eg leita som faen på tema etter retur, så kom ho smilende med en sånn kul dings fra båt avdelinga Ho viste kva ho skulle leite etter siden ho hadde vert med på eit tidlegere bygg.
  7. |Ole|
    "power filter"
    Dette går nokk kjempe fint dette her
  8. Likte lyktene dei var så og sei det styggeste eg har sett, dvs lysa i lyktene da
  9. Kan vere kondens i fordeler lokket og, dårleg kontakt pga det. Eller det kan vere desse metall bitene på sida av lokket innvendig, eg veit ikkje kva dei heite Trur ikkje det er rotor, da hadde den daua heilt vil eg tru. Fordeler kan det vere, men da seie det og stopp etter kort tid.
  10. Er nokk meir enn den pluggen i diffen som er problemet her, sikkert nokken her som har eit tips til deg Gratis bump
  11. |Ole|
    "power filter"
    Alt du trenger er en drill egentlig...Null problem for dei fleste Tar eg 5 min
  12. Virker ikkje dum den der!!
  13. Eg har kjørt masse m20, har ikkje hatt nokke serlig med problem, fekk rådebank engang men det var min egen feil.... hadde ingenting med kjøremåte osv å gjer...
  14. Dette er sånt vi liker!! Keep up the good work
  15. Sjekka kontaktene på starter?
  16. Olje returen min og er 13mm innvendig, har ikkje hatt nokke problem...
  17. Så det blir lakk under og altso, blir altso en finveirs bil dette ?
  18. Da veit eg det
  19. Erfaringen min med lite strøm er eit klikk, mulig andre har en anna erfaring?
  20. eg har 2 hjerner liggende...pm
  21. kom den plutsli eller har den vert der i lavere utgave før? rådebank pleie å komme bittelitt når du starter motor også fra 2200-3000...dette er ganske tidli... etter ei stund kjem den allerede på 1800 etterkvart høres den heile tida...
  22. Rådene skal vist tåle bortimot 500hk, stempler veiv er eg usikker på.
  23. Denne du snakker om? Var ikke den, men fy å grom E30 det var. Tipper nok det er stål blokk i den. Jah, feit den der
  24. våte plugger?
  25. vi har catchtank på www.ksr.no ...bestiller du idag sender eg mandag! om det er oppkrav da, forhåndsbetaling kan ta litt lenger tid!
