jon///M
Alt skrevet av jon///M
  1. jon///M
    div på e34
    enda et spm. bryteren for parklys-kjørelys. skal det vere lys i denne? og skal det vere lys i bryteren for å velge mellom sport,eco,vinter prog?
  2. jon///M
    div på e34
    ok. takk fant noen ting der. mye interesant stoff. men tilbake til spm nr 1, fant ikke dette. er det noen som vet dette?
  3. jon///M
    div på e34
    hei. lurer på noe småting til bilen. har prøvd å søke etter dette her men så udugelig som jeg er til å finne ting så spør jeg heller. 1- skal skifte til stor kjørekomputer ettervert. tror ledningsnettet mitt er klart for dette da d var maaange ledninger bak komputeren jeg har(temp,klokke) men, må jeg ha blinklys hendel som kan trykkes inn for at dette skal fungere? 2- holder på å ta ut varmaparat konsoln i dasjen for å skifte lys pærer. har fått koblet av wirene men det ser ut til at det er en kontakt oppå den. hvordan får jeg åpnet den? tørr ikke bryte for hardt. 3- finnes det noe manual for hvordan jeg skal ta av dørtrekkene uten at de blir ødelagt?
  4. jon///M
    pærer e34
    ok takker. da er det bare å bestille til vækka
  5. har hørt at varmepistol kan brukes eller tørris, tror d lå noe om det på volvoforum.no
  6. jon///M
    pærer e34
    hei. skal handle meg xenon kit til min e34, og da lurer jeg på om det er h1 pærer i nær, fjærn og tåkelys. jeg mener at d var d da jeg skiftet lys i sommer mn husker ikke helt og jeg kommer heller ikke til skikkelig akkurat nå for å sjekke.
  7. hei ønsker og kjøpe sort m5 skinn interiør til sedan uten nedfellbare bakseter. Og: m5 bakfanger og sideskjørt til sedan, Og:stor kjørekomputer hatthylle med el solgardin sort taktrekk for takluke med sorte deksel på a-b-c stolpene m-tech 2 ratt til e34 send pm da jeg sikkert ikke ser på denne tråden ofte Takk
  8. 6500 for stoler for, bak og dørtrekk og instegslister
  9. hei. -1pris antydning på dette? -2passer den bakfangeren på sedan -3på min så har jeg ettermontert avtagbar hengerfeste, kan jeg da skjere hull til dette i bakfanger og få tak i sån lokk fra bmw norge? -4hvor holder du til -5hvordan er det og sende dette?
  10. hei. -1hvor mye for stoler fram, bak, dør trekk, instegslister og kjørekomputeren? -2har du sort taktrekk? -3er interiøret strøkent? -4er bak setene fra sedan uten mulighet for og vippe ned? -5er det el justering?
  11. ja det vil bli bra bass av dette, men ta ut skiposen så det blir åpent mellom bagasjerom og kupe. antal liter på kassa skal vel som regel stå på esken til subbene
  12. ligger signal kabler sammen med strøm kabler? isåfall kan dette vere problemet. strøm kablene påvirker signalkablene.
  13. jon///M
    5 cylindere
    hadde samme problem på min, mål signalene på dysene, se at hver sylinder får bensin. min fikk ikke signal på en dyse, skiftet hjerne da ble alt bra!
  14. når det jelder fjører på en bil tror jeg det vil lønne seg og gå for kvalitet! hadde jamex senke fjører på opeln min, da jeg ble stoppet i teknisk kontroll holdt jeg på å miste både skilt å lappen for at jeg ikke hadde godkjent det og at ene senke fjøra var knekt!!! mitt råd er å heller å betale 1000-1500kr mer for fjører for å få kvalitet og tuv!
  15. har du klima/ac/acc eller vanlig varmeaparat? hvis du har klim/ac/acc så vil jeg tro at det har lekket kuldemedium slik at det ikke er nok til og varme opp. ev kompressoren som ikke har det helt bra
  16. kult, en kompis lagde grill i sommer av en 240, resultatet ble ganske kult til å være en volvo.
  17. jon///M
    effektanlegg
    hei, må bytte bakpotta på min e34 m50b25 snarest, ser di har supersport bakpotte på gsbildeler til ca 3600, er det noen som har erfaring med den, passform, lyd, kvalitet?
  18. ta den bakerste spaken som justere stolen og trykk den ned, da kan du heise og senke stolen vis du "letter" litt på rævva! hehe
  19. ok, takker. men vis jeg bruker kassa fra 325en å mellomaksling å dif fra e34 m20b20, vil jeg få noen lunde samme utveksling som på e34 m50b25 org?
  20. jeg har en e34 med m50b25 og automat. vurdere da og bygge om til manuel, hal funnet en e36 325 med manuel, vil denne girkassen passe på min e34? og vil utvekslingen på den girkassen stemme overens med manuel kassen som er levert på m50b25 e34 orginalt? vurdere også og overhale motoren hvor kan jeg få kjøpt nye pakninger og lager, smidde stempel, råder? vil også diesel veiven passe rett i blokka, vurderer turbo bygg etter hvert så jeg tenkte at hvis jeg først skal overhale motor tenkte jeg og klarjøre den.
  21. når kommer dette kitet og kommer det til e34 m50b25?
  22. er det kjørecomputer i bilen?
  23. bilder?
  24. hadde samme problem på min, da jeg tok av bakre potta hadde den et ca 6" stort rust hull på toppen! kjenn etter i stålet i gulvet i bagasjerummet, der ble det jævli varmt hoss meg når jeg kjørte litt hardt!
