bmwmaxi
Alt skrevet av bmwmaxi
  1. Snakker du om den berømte olje utskilleren som har en tendens til og fryse, tette seg. Da kan det være at du tenker på vacum slangen som går bort til peilepine røret. Eller er det en US motor den har noen flere bokser/beholdere.
  2. Ja, der skal det være en stor modul i plast. Er ikke bare,bare og koble opp. Den styrer memory speil+++. Men det går greit hvis du har litt el.innsikt. Det skal ligge en tråd om oppkobling på nett. Har et par bokser jeg, men da må du komme og lete selv.
  3. Den kan du bruke. Men du må kjøpe en hylse til og tre på foran, for at den skal passe mot m20 simringen i framkant. PPF har de ca.400,- Dette gjelder for alle veivene fra m50-51-52-54 Ja, du må bruke 130mm råder.
  4. Kjent problem, er det såkalte sverdet. Tror ikke du har kupefilter på din, kom fra 91mod. men sverdet sitter samme stedet på din. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543156 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/704823 http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
  5. Ja fint med dobbelt "arbeid" Bare og begynne og øve, blir ikke noe bedre med angel eyes.
  6. Jepp såkalt reg. avgift på 5969,- vrakpanten ligger i det gebyret. Det betales først etter godkjening/registrering hos trafikkstasjonen.
  7. Hvis du tenker bare innmaten er den lik. Men mener du hele diffen er/kan det være forkelige utvekslinger. Er bare mange som liker og presisere at det kommer fra automat, da de som regel har hatt et bedre liv.
  8. Ja, sorry tenkte linse jeg nå.
  9. Er ikke null, men ca. 6000,- i Engangsavgift + gebyr for visning trafikkstasjon + skilt og eu kontroll. Og hvis man ikke vil ha den regga som verneverdig må man også bruke kr. på tuv dokument. Så man må beregne 7500-10000,- Etter at momsen er betalt. Hvis du har lokkene til hartge felgene kjøper jeg gjerne de.
  10. Er vel de ytere som er de lykter.
  11. Er vel et evig problem det. Kjenner flere som har byttet på garantien 2-3 ganger. Er ikke noe feil med lykta, du kan jo sammenlingne det med dugg på vindune ved væromslag. Beste trikset som varer lengst om gangen, er og ta ut pæra og sette på støvsugeren en god stund. Da får du sugd ut det meste av fuktig luft. Blir noe tilsvarende vakumering av ac anlegget før fylling av gass.
  12. Hvis du tenker på de i døråpningen. Kan du bruke den fra venstre bak på høyre foran, og motsatt. De er som regel mindre slitt. Hvis du tenkte på og bruke mye crom kan du bruke innstegslistene fra 6serie e24 må bare kuttes litt. Eneste er at du trenger fra 2biler for og få bak. Se siste bilde her. http://www.autodb.no/veteran/view/1564200
  13. Det er "hjemmelagd utgave av kjørelys". Men er det ikke greit og kunne skru av lysene. Hvis ikke har jeg et par org. ekstra. Kan sikkert sende det med steinsus en dag han er innom. Har du foresten alt du trenger av små ting til montering, hvis ikke har jeg sikkert en del av det.
  14. Ligger 1-2 stk. på til salgs sidene.
  15. Fikk ikke DE lykter til e21, men det går og mode. e30/32/34 lyktene.
  16. Bare og si at det hører til coilovers settet det. Hvis de spør.
  17. Garantert børstene i dynamon. Temperatur svingningene/turtall gjør at den får kontakt en gang i blant. De andre feilene som du får opp er bare en bivirkning av lav spening i bilen. Så ikke bry deg om det.
  18. Koster ikke noe og ha skilter på den. Og deilig og ha et fristed når pms slår inn.
  19. Det er høyere utløserlager på enkeltmasse, kjøp det. Ikke juster det ved og sette inn lenger stempelstang. Da blir det bare en VELDIG feil vinkel på armen. Tror egentlig det er en liten forskell på trykkplata, men det bør gå bra.
  20. bmwmaxi
    solgt
    Specifications and Approvals Mobil ATF 3309 meets or exceeds the requirements of: Ford WSS-M2C924-A VW TL 52540-A According to ExxonMobil, Mobil ATF 3309 is of the following quality level: Audi G-055-025-A2 Saturn GM9986195 Toyota Type T-IV VW G-055-025-A2 Check with your dealer or owner’s manual Specifications & Approvals MOBIL ATF 3309 has the following specification approvals Model Part No. or specification Audi TT, A3 G-052-025-A2 Ford Five Hundred Montego WSS-M2C924-A Lexus Most models JWS 3309/Type T-IV Mitsubishi Fuso FE 2005 & newer vehicles Porsche Cayenne S, Cayenne Turbo JWS 3309/Type T-IV Saab 9.3, 9.5 All 5-speed automatics Saturn Vue, Ion GM9986195 Toyota Most models JW 3309/Type T-IV Volkswagen Touareg, Beetle, Cabriolet * Volvo S60, S70, V70, C70, S80, XC90, S40, V40 All 5-speed automatics * Check with your dealer or owner’s manual
  21. Kommer fra en e28 528i, så ved bruk i e30 må baklokket og medbringere settes over. Utveksling S3,45 Info. lille diffen e28, store e30 Trenger ikke bytte i andre ting. Sendes ikke 3500,- bud
  22. Da er turbo maskin og gir underveis.
  23. Kan ikke fatte at dene ikke er solgt for lengst, med det utstyret.
  24. People are crazy Men skal ikke si noe jeg, som har brukt minst like mye på Pioneer bilstero fra 70/80 tallet. Lykke til med jakten etter en ny nerd.
  25. Kan være mye rart det, men de er en forsinkelse på gasspjeld. Du kan prøve med motsatt bensin av det du har 95 vs 98 oktan. Men holder en knapp på at vanosen er moden for nye oringer(beisian).
