Tålmodighet nå Yngve
Se side 10 og 12 her
http://www.e9-driven.com/Public/Library ... l#refertoc
Og her kan du begynne fra starten.
http://www.e9-driven.com/Public/Library ... index.html
Hvis du tenker og bytte dempere er de "beste gule bilstein" 3700-5000 litt ettersom hvor du handler fra. Skal høgge et par e28 utover. Så hvis det er noe vanlige ting du trenger så si i fra. Tenker da mest på type intriør ting/brytere småtteri. Du bor jo ikke så langt unna. Hvilken farge har du på intriøret?. Har også vokst opp med ascona a og b + golf1. Var nettopp derfor jeg valgte og ha BMW 7-serier.
Og husk på og bruk navringer på rc felgene, da senter hullet på rc090 er litt støre. Har som regel det liggende på dekk/felg butikken. Koster ikke mange kr.
Nei, gå for 35/40mm senk. ref. bilde av den over det er mest bruker venlig. Går du for mer må du også ha kortere dempere. Eller så plages du bare med fjærer som faller ut, og sjøgang i humper. En m535 blir senket 15/20mm med et 35/40 sett.
Nei, og det gjør jeg aldrig heller. Men når loft, kjeller +100kvm lager er så fult at jeg ikke kommer inn lenger. Ble jeg motvilig enig med meg selv og kaste et par ting. Gjett hva jeg har fått bruk for i ettertid.
Flere som prioriterte E21 skruing framfor Nyttår.
Det tillegs glasse på sikkrings boksen har jeg ikke set før(det som går ned i framkant). Hvor kommer det fra
Stor for renoverings arbeid.
Skal vist være lagd/slipt på samme sted som schrik cam med samme mål. Har sett et par svensker som brukte de. Og de merket ikke noe dårligere kvalitet en schrik cam. Men det var for et par år siden, så mulig det ikke er samme levrandør lenger.
Trenger ikke slipe. Tror ikke jeg har noe m20 igjenn, Bruker det til samme selv. Når jeg setter m30 inn i E21 mine. Skal ikke ha så mye. Men har noe deler som skulle vært hentet i Skien, så hvis det stemmer at du holder til i Agder så kunne du sikkert tatt med det som bet. Men når jeg rekker og ta ut motor gir er jeg ikke sikker på. Så bar at du søkte etter dempere til 735.
Når du bruker kassa fra m10 ender du opp med en lengde på mellomaksel som ikke eksisterer. På e32. Du kan også bruke komplette dempere bak fra e34 og noen e28/e23 er vel ikke så nøye på bilkcross. Vet ikke hvor du bor, men det kom inn en e28 518i på lier bilophugger i går med kasse og det du trenger. Kan se etter om jeg fortsatt har fjærbeina bak til e32 eller om de ble kasta. "de kan du få". Har egentlig kasse og det du trenger, men ser ikke når jeg får tid til og hugge bilen" e28 518i".
H&R er klart mest riktig. Mener det er 35/40mm senk, på m535 som er 20mm lavere blir det tilsvarende mindre. Er andre firmaer som selger H&R billigere hvis du ser under deler selges. De felgene er BBS RC Ble ofte brukt på e32 e34
E32 har ikke følere på kassa. Du kan også bruke svinghjul/clutch fra m20 Orginal clutchen på 2,5l skal klare ca 240hk da får du letta svinghjul i samme slengen. Du må også bruke starter fra m20 p.g.a startkransen har andre tenner. Men det holder en stund hvis du setter over svinghjulet og clutch fra m10+starter "for bilcross bruk".
Går ikke, på pre. sitter sleperingen (clock spring) på rattet. Mens på facelift sitter den på rattstammen. Alt er mulig hvis du gidder og bytte rattstamme ++.
Synd du har flyttet til møre da, nå som jeg har dratt det meste av e28 ned til akershus.
Men, ja har et par som går på dynga selv, nå i jula. Den ene bilen hadde jeg tenkt og kappe ut deler selv for og ha i res. Svensk delebil.
Kjempe bra forklart. Også blir mor/fruen glad for og se at du kan fikse hull i egene sokker.
Har aldrig noen problemer med og dra nakkeputen helt av, vis du drar med litt fart. Da rekker ikke klipsa og låse. Samme når på. Bruk håndbakken og gi den en raskt slag fra under.
