155 -
Dager vunnet
4
Alt skrevet av josulf
Går sakte men sikkert framover 😄 bestilte nye stabstag fremme da de var stygge de som sto på 😊 har begynt på bolter bak, er så og si ferdig fremme kun styre stag igjen som må få seg en runde, så må eg vaske den under med motoren, få bort gammelt tynnstoff som er størknet. Så har eg nye utvendig pynte vindu listene hengene klar, og ny sigarett tenner 😋, pakning til soltak må monteres, tenkte å bytte bunpanne pakning og filtre på motor og gir, fikk knapt 2000km på oljen 🥴
I dag har eg fått delene ut av syren som eter rust å egentlig alt drit på metall 😄 den må ha strøm for å funke best, la en rustfri bolt oppi på gøy i en uke, den forsvant nesten helt😋 Tar litt tid å preppe delene, først syre for å ta rust å drit der ligger den alt fra minutter til timer, så skal de tørke Når de er tør så børster eg de, så hiver eg de oppi ny rense syre med strøm så er delene der i noen minutter så renses de i batteri vann, før eg tar de i en ny syre igjen i 20 sekunder for så å skylde de på nytt igjen i batteri vann Etter syre rens så børster eg de igjen før de går i zink badet, der ligger de i 40minutter før de taes opp å dyper de i batteri vann igjen så oppi enda en syre for å bli blank, så dypes de i enten gull eller sølv farge så tørkes det i 1 lite døgn eller i en time om du sniker de inn i ovnen på kjøkkenet 😎 Tror eg må slutte å se på youtube....😛 får så mangen idere der i fra 😄 En ting er sikkert bolter osv blir bedre en det de hva 😇
Er super spent på de wokke armene, sånn den er no så er det merkbart bevegelse inn i svinger føler eg, litt "løs" på en måte er en tung bil så er jo forståelig men kan bare være eg er for kresen 😁 soltaket er digg når virker, bruker aldri soltak men viktig at det virker når først eg tar steget å bruker det 😎
Fikk byttet bremselys bryter i dag 😊 Monterte håndtak i tak også, og en knagg også 🤗 Fikk også byttet ene knappedekselet på høyre del av konsolen 🤗 venstre deksel er nla så der får eg se etter nos del på ebay Tenkte å hive på nye wokke armene men vil behandle boltene før eg montere de😋 Tar stabstag festene også i samme slengen 😀
I dag kom det litt snaks 🤗 Wokke performance armer, bort med de teite som har gummi foring Rep kit til lykte justeringen fra wokke, det er nla hos bmw Ny pakning til soltaket, den som var montert var litt mye bøyd så den ble bulkete når soltaket var igjen. Ny bremselys bryter, den byttes bare for å utelukke evt fremtidige problemer. Og ikke minst deg nye svarte håndtaket til innertaket men så klart fulgte dekslene i enden ikkje med 😐 fikk også 2 svarte knager til taket 🤗 Fikk også soltak skinner 🙃
Liten stund side sist oppdatering 😄 Har trekt opp taket i julen 😊 har bestilt svarte knager å håndtak til taket. Må få farget solskjermene svart, de er i skinn så må få bestilt noe skinn farge 🤗 Har også betsilt nye løfte skinne å litt dil til soltaket, da de som står på har en tendes til å knekke de er ikkje knekt enda men med min flaks så kenkker de første sol dag man skal bruke soltaket 😇 Ellers så har eg bestilt nye foringer fremme, har kjøpt powerflex foringer men fant ut at eg bytter heller begge armene komplett med wokke performance sine så er det 100% 🙃
Syrefest 😁 kjøpt inn masse forskjellige greier å prøver meg på zink plating Er så mangen blasse bolter på bilen å bmw lever jo ikkje halvparten av de lengre så da prøver eg meg selv på å fikse de, mest på gøy for å lære noe nytt 🙃 Tenket å flytte bøtene ned i kjellern på huset å lage en plate med hull i som de kan stå i, no er det bare i test fasen
Mye av tanken min når holder på er at det skal holde i åresvis, derfor bytter eg deler som teoretisk er bra men som kan bli dårlig med årene 😊 Eg byttet pære i den med gir visning, bryttern er vel en liten led pære inni, sikkert enklere å få tak i en ny 😋 men er helt fantastisk når alt av lys virker🤗 får jo julestemning av å sitte inni å beskue lysene 🌲🌲🌲
Fikk kun lukt vist varmen sto på fult og lukten var kun i 2 sek når eg startet 🤔 Mener selv dt er ventilert på m5'n er vel 300mm bak på e34'n men klossene er de samme som på 850ene 😁 selv om den har 324mm skiver 😌
Da var den ferdig🤗🤗🤗 ble full i små kutt på hendene, men må lide for 8'n skal ha det godt ☺ byttet midtkonsollen også siden eg kjøpte ny i sommer så pakker eg bort den gammle den hva jo hel å fin men ny er jo finere 😇 Fikk byttet pærene i gir velgern også 🥰
Ingen synelige lekasje noe sted 😋 kan tenken meg den bare svetter i registeret som fører til søt lukten ved opp start 🤗 har sett etter lekasje siden eg kjøpte den, satser på den er 100% no 😎 hadde ikkje tenkt å bytte varme register men tenkte vist det ryker neste sesong så suger det 😄 Bremsene bak er til pynt 😁 er 324x12mm skiver, lurer på om det er samme klosser som e34 m5en bruker, men på den andre siden så er det super gode bremser på den 😎 er ikkje vacum bremekraftforsterker på den, men hydraulisk med bremse bombe, funker fjell🙃🙂
Er den gammle s klassen 😁 2008 w221 s63 med 6.3 motoren faktisk kun kjørt 61000km, mor å de sin. står bare hjemme hos meg no, å der kan den stå for min del 😋😋
Etter å hatt delene i 3 uker fant eg ut det er bare å hive seg i dt 🦧 er langt i fra gøy da den minste feil koster en formue da interiør deler er dyrt 🤪🤑 å noe av dt er nla så det hjelper ikkje heller 😄 men fant ingen lekasje, har kjent liten sukker lukt når man starter varme apparatet men var tørt å fint inni dashen 🤔 Har lest at man bør ta ut dashbordet men ser ut som dt går på min måte 😁
Etter foring bytte så er det minimalt med lyd/støy å vibrasjon endring, under pådrag så føles den mer pressis er mye mer retnings stabil, har altid følt at den er litt vugete bak på en måtte🙃 Men det negative for noen er man kjenner drivlinjen jobbe på en måtte når man har høyt gir med lavt turtall å gasser på🙃 blir som en frekvens virbasjon som planter seg i bilen, eg syntes det er sexy 😅 men no liker eg å kjenne bilen jobbe 😎en ha den som en myk bestefarbil 🥸
Hjelper nok på at du har hatt understells behandling på den kontra meg som kun har vasket den. Eg sandblåste min, brukte vinkelslipper med børste på et par steder, blåste hele lett under dr det ikkje hva rust å se, der lakken hva dårlig slapp den drit jobb delux men er altid gøy å fiffe opp å ha det på stell. fjernet svært lite understellesmasse 🤗 Etter eg blåste så behandlet eg den med brunox lot den stå i 3 dager så grunnet eg, å avsluttet med raptorbedliner. Tok tynnstoff på alle utsatte steder før montering😇 Byttet traversforingene til powerflex hele foringer ikkje de innsatsene de har. ble en ny bil å kjøre mer fast i hekken😛 den slipper litt letere bak no🤔 men alt i alt angrer ikkje et sekund på at eg brukte powerfelx da eg byttet foringforinger, hadde en dunkelyd som eg ikkje fant ut av men den forsvant med nye foringer 😄 Har polly foringer fremme på min også har hatt den i 6år🤗 å den har aldri vært bedre å kjøre en no 😇 fikk lyst på sånn stabstag du har 😋
Greit å prøve å holde saltet borte fra metallet så lenge som mulig, værtfall her i bergen 😄 Trodde og michelin skulle være gode greier........😒 men de hva stiv å kjøre med rett å slett ubehagelige, funker sikkert bedre på en tyngre bil som bruker dildo bensin😇 Bra med grep på de e🙃 men de skulle vært behagelig å kjøre med, værtfall til den prisen de kostet, er 265 35 19 bak å 245 fremme. No har eg vredestein fremme og Yokohama bak, eg velger aldri dekk selv bare hiver bilen fra meg så fikser villanger dekk opp i dt 😄
Her er store søstern til min 🥰første genrasjon hamann 850 Er den og min som er kjent som full hamann biler i google verden, min er gen 2 så litt anderledes den føste gen. Min er bredere bakskjermer på å litt annet snaks. Finnes også en til rosa 850csi som har Hamann spec alt uten motor😋
Den rusten så kjent ut, sku bytte noe foringer på min lci, så helt likt ut under såg kun rust ved 2 av festene 😬endte med å hive ned alt for og få en oversikt, lakk slipp over alt 😑😑 har vasket min ofte under men alikavel ble det rust 🤔
Takk 😊 kjekt å dele litt bilder å sånt Den hunden hører sikkert mye rart når han e med meg 😅🐶🐕🦮🐕🦺🐩 Får tigge deg til en hund, dt eg gjorde eg i heimen😇 aldri hatt hund før bonzoen kom 🥳
Arbeidsledig blir eg aldri😄 har sandblåst e61'n under og byttet til powerflex traversforinger, byttet en drivaksling og hjulager da jeg ødla dt med slegge 😁 endte opp med å lakke bilen med raptor bedliner under, så sauset eg den in med tynnstoff der salt å gugge samlerseg. Så når alt hva ferdig, fant eg ut at vinter felgene fortjente ny lakk, 6 år siden de ble kjøpt 😊Måtte ha nye vinter dekk bak, hadde Michelin vinterdekk men de søg ballesvette, bort med de etter en og halv sesong (8000km), forferdelig å kjøre på, hadde Michelin på styring også de ble byttet etter 2000km no har eg Yokohama på den tenkte å prøve de å se om det funker 😊 850en tenkte eg antrasitt farge faktisk 😄 kjøpte nye pakninger i antrasitt farge til dørene så må være så likt som mulig 😋 egentlig skal paningene være en nyanse lysere men så klart så lages de ikkje lengre ☠ men det blir nok bra 😇 så eg trenger ikkje å være redd for å gå tom for arbeid 😁
Blir en tur eller to til før den skal skrues på 😄skal ha ut inner taket og få noen til å trekke det opp igjen, tenkte mørkegråt så matcher det fargen på listene rundt vinduene 🤗,så skal eg bytte varmeregister før det begynnere å lekke å da må dashbord ut, har bestilt deler, er en stor svakhet på e31 å da skal den utbedres før evt lekasje🙃 så blir det å få den på lakk igjen å rette noe små feil som vi utsatte å ferdigstille for eg ville bruke bilen i sommer 🏎🏎🏎 Bonzo er altid md i garasjen 🐶🐕 litt plasomt når han stjeler verktøy å skal tygge på dt, men dt hører med 😅
