1253 -
Alt skrevet av Mons1
Jeg holder en knapp på vakumslanger. Da vil motoren være lettstartet, går normalt på lavt turtall, men når man kommer over 3000rpm, så nøler motoren og ved full gass vil svart-eksosen stå ut bak. Hadde samme problem på E46 M47 og etter bytte av vakum-slanger så ble bilen som ny.
Vel sjekk med RealOEM om det er samme delenummer å bunnpanne. Ellers kan det være forskjell på motorfestet, men når det gjelder M20, så kan forskjellen ligge i ECU mellom 1984 og 1988. Når kom "Luftpumpen"?
SLETT DENNE!!!
Jeg holder en knapp på glødingen. Defekt en eller flere glødeplugger + evt gløde-styringen. Defekt Gløde-kontrolleren, trigger ikke feilmelding. Lavt rail-trykk vil mest sannsynlig bli fanget opp med feilkode og hvis railtrykket er for lavt, så vil aldri bilen gå som normalt. Spørsmålet er om bilen går som normalt når du får motoren i gang? Du skriver at bilen starter som normalt i varmen og det forklarer det meste. Glødepluggene bør skiftes hver 50-100km. Når pluggene blir dårlig, så kan de knekke gløde-releet(Som ikke er et rele, men en kontroller som ligger under innsuget. M57 er veldig lik en M47 bare med 2 syl ekstra. På M47 kan man bytte gløde-releet uten å ta bort innsuget. Det er uansett veldig enkelt å ta bort innsuget på M47/M57. Det kan hende at innsuget må bort for å bytte glødepluggene. Disse er et problem å få byttet for de kan finne på å knekke. Da har du et helvete. Veldig viktig å gjøre dette forsiktig og aldri med skrumaskin. Noen kjører motoren varm og så spraye kjølegass på pluggene og å få pluggene til å krympe. Jeg byttet selv om min M47 og det gikk uten problemer.
Dårlig kupefilter gir ikke dårlig lukt i bilen, men Aircon er kjent for å gi lukt hvis det oppstår sopp-mugg i anlegget. Dette kreves spesiell rensing.
Ja jeg tror vi må se dette i sammenheng med kjede-bytte. Det kan godt hende at "timingen" er ute på eksos-siden. Kjenner ikke til om det faktisk er en autorisert BMW-verksted som har gjort jobben eller om det er et nøytralt verksted som har sagt at de har kunnskap på BMW, slik som Snapdrive eller noe slikt. Håper det ikke er snakk om Ærlige Erlings Bruktbil og Verksted AS. Viktig at timingen gjøres riktig med riktig verktøy. Jeg tror rett og slett ikke det er sensoren.
- 14 svar
- register
- varsellampe
(og 3 andre)
Merket med:
Det er ikke sikkert at det er noe feil med Kam-sensor. Med tanke på at du nylig har byttet reg-kjede, så kan det være så enkelt som at kamsensor ikke er skikkelig tilkoblet. Finn fram til kam-sensorene, ta løs pluggen og spray elektro rensespray evt bremserens. Er usikker på om du må manuelt slette feilkode eller som den går over av seg selv hvis det blir i orden? Men verd et forsøk. Ellers kan jo det ha oppstått brudd på ledning under arbeidet. Sjekk iallefall det enkleste først. En kam-sensor kan ikke være spesiell dyr og det bør ikke ta mer enn 10-15min å bytte. Mavefølelsen min sier at det neppe er sensoren, men noe i forbindelse med reg-kjede-bytte. Ja det kan være at "timingen" på eksos-kam ikke er riktig.
- 14 svar
- register
- varsellampe
(og 3 andre)
Merket med:
Påskens planer fikk en brå slutt. Skulle kjøre til Sverige og hørte en rar lyd framme. Stoppet umiddelbart og sjekket og der ser jeg at høyre framme ligger helt nede. Jeg var bare kommet 200meter, så jeg kjørte rolig hjem. Jekket opp bilen og tok av hjulet. Der ser jeg at fjæren er knekt nederst og så har resten av fjæren tredd seg nedover demperen. Et under at ikke bremseslangen ble truffet. Har kun kjørt fint på asfalt. Så spørsmålet er: Er fjærer på F45 en svakhet? Vi har garanti på bilen, men mavefølelsen sier at fjærer dekkes ikke av garanti, eller gjør det? Hvorfor har jeg en følelse at kvaliteten på fjærer har blitt dårligere på 2000-tallet? Spesielt E46 og E39, så spiser de bak-fjærer til frokost. Min F45 har gått 85000km. Jeg tenker med gru om hva som har skjedd hvis dette skjedde på veien til Sverige i fart
2017mod F45 225xe - Oppdatere navigasjon
emne svarte i Mons1 sin Mons1 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Ser at du har en annen software som jeg tror kom i 2018-19-perioden. Jeg gjorden noen undersøkelser og det ser ut som det er samme software som jeg hadde på F11. Dvs at navigasjonen oppdateres via USB. Og det er vel ikke mulig å oppdatere softwaren på bilen uten å må innom BMW? Tror jeg bommet med ett år, men men. Denne bilen har så mye utstyr at jeg angrer ikke Og jeg har bare blitt positiv overrasket. Har bare en ting å sette fingeren på og det er den begrensede batteritiden. Har levd på et snittforbruk på ca. 0,4l/mila i vinter, så jeg kan ikke klage. Og lite batteri gir kort ladetid. Har låst laderen på 10Amp og da tar det i snitt 3 timer fra tomt batteri. Kan leve med det. Det som er mest overraskende er kjørestabiliteten langs motorvei i høyere fart. Bilen er dønn stabil og jeg savner ikke F11 et sekund. Men takk for svaret -
Har hatt min F45 nå i litt over et halvt år. Merker at i og rundt Oslo så er det en del unøyaktigheter pga vei i endring. Derfor tenker jeg å oppgradere navigasjonen. På den min tidligere 2013min F11, så måtte man kjøpe og laste ned ny kartdata på minnepenn og så sette i minnepennen i bilen for oppdatering, men jeg har et inntrykk på på F45 så kan dette gjøres "Online". Stemmer det og hvilken ConnectetDrive-pakke(abo) skal man velge?
Jeg følger ikke BMW sine anvisninger for oljeservice. Jeg skifter oljen minst en gang i året eller maks 10k km. Når jeg søker opp olje til min F45 225xe så får jeg opp kun 5W-30 (LL-04). Jeg har større sansen for 5W-40 da disse virker å tåle temperatur om sommeren bedre. LL-04 gjelder vel både 0W-30, 5W-30 og 5W-40. Så hvis det er LL-04, så er det bare tut og kjør med 5W-40? Men det virker som flere olje-produsenter har kuttet ut BMW-godkjenningen. Jeg finner ikke Mobil1 med BMW-godkjenning lenger. Jeg har tenkt på i vinter hvordan bensinmotoren blir "behandlet" på disse hybridene. Ja for når det er skikkelig kald, så starter bensinmotoren med en gang, men under minus 10 grader, så kjører man et stykke på ren el. Så kan plutselig bensinmotoren starte hvis man kjører over 80. Hvor fra er denne starten i kulden? Jeg håper at bensinmotoren faktisk varmes opp selv om man kjører kun på El eller starter den iskald i fart?
2007-mot så snakker vi om M47. Disse har jo en drøss med vakuum-slanger. Jeg slet med dårlig ytelse på en 2002mod 320d og ikke minst svart eksos. Etter en runde med bytte av vakuum-slanger og rengjøring av innsugsmanifoilen, så ordnet alt seg. En annen ting er at MAP-sensor sotes igjen når innsuget sotes igjen pga EGR. Å rense denne kan jo være en ide.
Det er dessverre en kjensgjerning at disse luftbelgene ble ekstremt dårlig i kvalitet på F-serien. Det samme med kompressoren som ligger utsatt under bilen. Er ikke kompressoren på E-serien i selve bagasjerommet?
Har vært en stund siden jeg var innom denne siden og ser at denne tråden har gått sin gang. Etter å ha lest igjennom tråden, så kan det virke at noe blir gjort mer komplisert enn nødvendig. På en F11 så når du jekker opp bilen etter jekkefestet, så tømmer du luften i belgen ved å løsne slangen fra kompressoren. Pass på at riktig slange løsnes. Trenger overhode ikke å skjære hull i belgen. Hvem i alle verden kom med denne ideen? Så er det enkelt å ta løs belgen og løsne slangen på toppen. Vær forsiktig med den klem-ringen som skal tres på slangen disse kan knekkes hvis man tar i for mye og du får ikke tak i disse i løsvekt. Se på original-ringen hvilken vei den står. Når det gjelder kompressoren så har den en trykk-reduksjonsventil som har til oppgave å slippe ut trykk for å senke bilen. Denne har en ulempe med å ruste innvendig og blir sittende fast. Mest sannsynlig i lukket stilling for det er i denne stillingen ventilen står i mesteparten av tiden. Denne ruster fordi tør-stoffet i kompressoren går i metning og klarer ikke å dra ut fuktigheten i kompressoren. Fuktig luft pumpes så inn via trykk-regulatoren og derfor kan føre til at denne også får problemer med innvendig rust i ventilene. Jeg løste alle problemer med å kjøpe ny komplett kompressor på eBay til litt over 2000kr og så kjøpte jeg luftbelgene fra et firma i England der begge to bak kom på totalt 800kr. En hinsides prisforskjell fra original som koster 5000kr pr stk. Og de originale holder uansett kun i 5 år. Hvis de billige kun varer i 1 år, så vil de uansett være mye billigere. Den grønne releet kjøpte jeg originalt. Det er viktig å bytte denne for hvis den brennes fast, så vil kompressoren gå til den tar fyr. Tror det releet kostet 150kr originalt. Så for 3000kr er alt bak skiftet ut og alt fungerte perfekt. Faktisk billigere enn med stål-fjærer. Men denne tråden er nok over og alle her er fornøyde. Ville bare komplettere med nyttig info
Jeg begynner å lure om det faktisk er en Hybridautomat, men her er automaten for kursen til garasjen:
Jeg er også av den oppfatning at det er merkelig at på F45 så er det manuell styring, men på min tidligere nesten 20 år gamle E46, så er det automatisk. Det er kanskje både og, men jeg ringte til Bavaria og de sier at speilene aktiverer ved å slå på varmetrådene. Vi har nå testet "Tidsstyrt klimatisering" og den aktiverer verken varmetråder eller speilvarme. Og temperaturen var nede på minusgrader, så det burde være godt under 3-graders grensen. Men men, vi har i allefall fått konstatert at det faktisk er varme i speilene. Det er kona som bruker bilen om morgenene og det var hun som reagerte på dette med speilene og at det "måtte være noe feil" for på den gamle F11 opplevde hun ikke slike problemer.
Har fått bekreftet at man må slå på varmetrådene i bakruten for å aktivere varme i speilene
7-siste: V931910 eller trenger du hele?
Som sagt, så klarer jeg ikke helt å tro på at det ikke er oppvarmet speil på denne bilen. Jeg har aldri vært borti BMW'er fra 2000-mod og oppover som ikke har oppvarmet speil. Så kanskje jeg har dette, men det er noe feil? Hvordan kan jeg enklest sjekke om det er oppvarmet speil eller ikke? Normalt skulle det jo være et symbol på speilene, men hverken på E46 eller F11 hadde slik symbol og ja de var oppvarmet.
OK, jeg har skjønt dette. Det som er saken er at garasjen har lagt opp 16Amp kurs med Type-B Hybridautomat (Automatsikring med innebygget jordfeil-bryter). Grunnen jeg spør et at valgt ladeboks har innebygget DC-RCD-vern og da står det at denne laderen skal IKKE monteres på kurs som har Type B Hybridautomat. Jeg føler at her er det snakk om å legge opp en helt ny kurs og da med kun Type A automatsikring. Type A er faktisk nesten er umulig å få tak i og det er i hovedsak Type C som benyttes i dag. For at det skulle gjøres enklest og billigst, så var tanken å koble på eksisterende kurs da tilførselkabel er gravd ned og ligger under steinlagt gårdsplass. Jeg tenker på en løsning og det er å skifte ut Hybridautomaten med en 16/20Amp Type C(A) og så sette opp en mini-skap i garasjen som fordeler 2stk 16Amp kurs der en til lader og en til lys og stikk. Dette er vel ikke helt etter boken og kanskje ikke mulig i hht forskrift, da man ikke kan belaste begge kursene på 16Amp. Dvs laderen kan ikke være i bruk hvis man belaster en stikkontakt med f.eks 2kW, men kursen er uansett sikret mot overbelastning. Kabel som er lagt over til garasjen er solid type grå. Tror denne kabelen er for minst 20Amp, så den skal ikke være problem. Ideelt er at Garasjen får en 32Amp kurs, men da er jeg litt i tvil om tilførselkabel er dimensjonert for dette. Å legge opp en helt ny kurs til garasjen vil kreve alt for mye arbeid som også koster alt for mye. Men vi skal se nærmere på dette, men i mellomtiden her vi ilagt ladeforbud via nød-lader da dette "Ikke er lov"
Da var sommeren endelig over. I morrest var det første møte med minusgrader og ettersom det nå har regnet i 2 uker i strekk, så er luften helt ekstrem rå og fuktig. Nå oppdager jeg at speilene ikke kan være oppvarmet. Jeg trodde speil på BMW var alle oppvarmet siden begynnelsen av 2000-tallet. Spørsmålet er: Hva skal til for å få oppvarmet speil på en 225xe?
Det er ingen fare for huseier kommer til å bidra med penger. Det er noen nye forskrifter på billader bl.a Type B Kombiautomat. Kom over er veggboks som har innebygget Jordfeilvern og der står det at man IKKE skal ha Type B kombiautomat for det kan forstyrre kretsen. Spørsmålet mitt er at i nevnte garasje så er det den solid 3-fase inntakskabel, men på denne er det koblet til stikkkontakter og lys. Er det noen forskrifter som hindrer å koble en 16A 1-fase billader til samme krets med lys og andre stikk? Er det krav om at lader skal stå på egen kurs?
Dere har alle rett og jeg tok feil. Betegnelsen til AT i E91 er GA6HP19Z og jeg trodde dette var GM for jeg trodde ZF sine kasser alltid startet med ZF. 19Z er rated for 400Nm, men det er vel en +10% i margin. Det påstås at 500Nm ikke er et problem da AT ikke utsettes for maks moment i startmoment, men tør man å satse på det? På ZF8 som f.eks heter HP45, har spesifikasjon 450Nm +10%.
Vi leier bolig og får selvfølgelig ikke lov å lade bil fra stikkontakt, så vi ser på mulighet å få montert en enkel 16Amp Type 2-lader. Det trenger ikke å være noe avansert. I verstefall blir boksen stående igjen når vi flytter. Så hva finner der ute på markedet og hva anbefales? Vil alle typer Type 2-ladere fungere? 225xe iPerfomance støtter kun 16Amp 220Volt 1-fase (3,3kW)
Jeg sjekket på GS og de selger kun GM-kasse til E91 320d, men ja kanskje det også finnes ZF. Er vel veldig årsmodell-avhengig?
