Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Yo! En kompis har en 2000mod 320d Sedan 136hk. Han sier at han har ingen problemer med å starte i kulden, men ved litt mildere vær så må han file mye mer før bilen starte. Jeg har selv merket på min egen 320dAT 150hk av ved 0grader, så må jeg file en 2-3runder ekstra før bilen starter. Glødingen på diesel styres etter temperaturen og hvis temp-føleren gir info om at tempen er høyere enn hva den egentlig er, så får man en gråsone rundt 0grader der man burde ha litt gløding, men ikke får det og dermed må man file litt ekstra ved 0 grader. Så hvilken føler er det som styrer glødingen? Er det kjøleveskefølere, eller er den en egen føler?
  2. Hei! Har hørt at mange har fått frieksos ved fleksirøret mellom primært katt og sekundær katt. Dette fleksirøret er fast i primær katt og hvis den skal byttes, så må man kjøpe hele katta. Er det noen som har klart å reparere frieksosen uten å bytte katta?
  3. Himmel og hav for en sammenligning! 325/525TDS har en 2,5liter turbodiesel intercooler på ca.145hk og 280Nm, mens en 525d har vel noe ala 190hk(Fra 2008) og 400Nm. En eldre E60 har vel 177hk og 380Nm(gjetter). Go figure! En 320d og 520d er bra mye raskere og det selv med automat. RS
  4. Takker for tips, men problemet er jo at det kommer flere ledninger til lyktene og jeg vet ikke helt hva som er hva. RS Nei desverre så har jeg ikke det, men det er ikke så veldig vanskelig. kjøp et relè kit på biltema som inkluderer kabler og relè, så legger du opp strøm direkte fra batteri og inn på rele og kobler de gamle lyktekablene som styrestrøm på relè-et.
  5. Jeg skal bytte til nye støtdempere på min 2002mod E46 320dA Touring med Sportsunderstell. Jeg har søkt etter DIY, men kan ikke finne noe på E46. Noen som kjenner til DIY for E46? RS
  6. Dette blinke-fenomenet har mange E46-eiere vært plaget med...Meg inkludert. Siden jeg har byttet tennere og bytte om Xenon-styremodulene mellom høyre og venstre uten at problemet har flyttet på seg(Kun venstre side har problem), så misstenker jeg ledninger eller lysmodulen. Du snakker om å legge opp strømmen på nytt fra nytt relee. Du har ikke noe DIY for oss RS
  7. Tar vel ikke så lang tid, men den meste tiden gikk jo på å stake opp innsuget for koks
  8. Kanskje de slipper å må skru av innsugsmanifoilen På E46 320d, så må innsugsmanifoilen av for å komme til glødepluggene. Tar litt tid dette! RS
  9. Jeg har nettopp kjøpt alle 4 dempere til min E46 Touring. Demperene er svinbillig! Jeg vil mene at de er alt for billige. Jeg har ikke fått montert dem, men har en dårlig følelse på demperne bak. Hvis jeg ikke kjenner BMW feil, så skal nedre feste ha en hylse i sentrum som skal gå inn i festet på fjærbenet, for slik var det på E34. Det er det ikke på disse og da lurer jeg på at festet nede blir feil. Framme ser mer normal ut med skålen for fjæren. Er det noen som har prøvd disse på E46? Tviler på at det er særlig stor forskjell på E46 og E39. RS
  10. Hadde en tråd tidligere om det å bytte glødeplugger og rense innsyget. Ja det var virkelig noe svineri. Gjorde du rente Turbo-trykk-føleren på innsugesmanifoilen? Hvilken batteri kjøpte du og hvor? Jeg har et relativt nytt Varta Blue Dynamic(3år). Plages at over tid blir det lite strøm, men kan ikke finne noe strømtyv. Har koblet bort Defa-alarmen. Med nok strøm, så starter bilen på 2 omdreininger i 10-15minus, men jeg liker ikke EGR-ventilen og all dritten som havner i innsuget. Har mest lyst å kjøpe nytt innsug, for det er fortsatt mye dritt der. Jeg renset Swirl-flapsene og de virker helt ok. Disse skal vist gi bedre moment på lavt turtall når de er stengt og høyere effekt på høyt turtall når de er åpen. Disse må ikke blomberes, men EGR-ventilen har ingen driftsmessig funksjon annet at motoren skal bli Euro4-godkjent. RS
  11. Hvor tung er en M42/M44 iS-motor sammenlignet med en M50/M52? Tror du det er samme fjæringer forran? er det samme bremseskiver? Jeg tviler! RS nå har jo en e30/36 318is og 325 samma understell da men ellers går det jo bra
  12. Må bare flire til dette! Har du tenkt igjennom hvorfor politiet kommer å egentlig tar deg på fersken i å "trimme" bilen? Hvordan kunne han vite at du hadde byttet motoren? Står det 318i bak på en bil med 6syl motorlyd? Kan det være en fare at bilen din er "merket"? I tillegg innrømmer du at du har gjort det!!!! Uansett om du prøvde deg på en spansk en om en 320i-motor, men du er bustet uansett. Men hvis du ikke har undertegnet på noe, så kan du jo vente til neste gang, men da tar de numrene dine og bøtelegger deg. Glem det at de har glemt deg i mellomtiden. Sånn er regelverket og det gjelder alle som chippe. Øker man effekten, så skal bilen godkjennes OG du skal betale avgiftene for økt vekt, effekt og CO2. Hvis du bare byttet motoren, så kan du like godt avskilte bilen da du ikke får den godkjent. Hvis du gjorde alt riktig, så er det bare å stikke innom BMW og fortelle hva du har gjort og be om papirer. Kanskje du får dem i tide, men du kan jo alltid søke om utsettelse. Uansett lykke til!
  13. Det vil du merke fort! Skjevhet i mellomakslingen/koblingene MERKES!' RS
  14. Ryker hele tiden???? Bruker du å "burne" mye med bilen? Disse ryker kanskje en gang i bilens levetid, hvis de ikke utsettes for noe som tærer opp gummien. Diesel? RS
  15. Mons1
    Hva kom først? Høna eller egget? Det kan være bare toppakningen, men det kan også være toppen. En ting er sikkert er at koke du en M20, så ryker toppen. Du nevner ikke hvilken motor, men uansett ikke kok motoren. Ta av toppen og sjekk om den er plan. Har toppen slått seg, så er det stor sannsynlighet at toppen også er røket. RS
  16. Regner med at det kosta over 20000kr den jobben RS
  17. Finn det et annet verksted. Høres nesten som om at de ikke gidder å gjøre jobben. BMW selv anbefaler nå selv skifte ved 150000km. Er bilen gått mindre enn 150' km og har ingen problemer, så vent til du har kjørt distansen. Er bilen gått mindre enn 150' km og man har noe rare ulyder, så anbefales det sterk å få jobben gjort. Lykke til! RS
  18. Hadde du noen ulyder eller feilsymptomer før oøjebytte? Mener du at du kun fikk ut 7liter av 9liter ved flushing? RS
  19. Dette har vært en gjenganger. Det kan være flere ting som gir samme symptomer. En ting kan være Tenner som koster 1500kr. En annen ting kan være Xenon-kontrollmodul, som koster over 3000kr. Eller det kan rett og slett være Xenon-pærene som koster 1000kr stk. Eller så kan det være selve lysmodulen. På Autodata sine buletinger, så står det nevnt at det kan komme at at lavspenningsledningene ligger for nært høgspenningskretsene. Jeg har akkurat samme feil og har prøvd alt. Ingen ting fungerer! Min siste utvei er å få ny lysmodul, men den koster skjorta og må programmeres av BMW-verksted Du får prøve deg fram! Lykke til! RS
  20. Det har vært flere tråder om dette og sånn oppsummert er det vel ingen som har funnet ut hva det er. Jeg hadde samme symptom og prøvde selv et oljeskift. Pga jeg ikke hadde mulighet å flushe automtkassen for å tømme den helt for gammel olje, så fikk jeg inn kun noe mellom 4 og 5liter av 9liter. Uansett ble automatkassen merkbar bedre i en periode, men så kom de samme symptomene tilbake etter ca. 1-2mnd. Da kan jeg anbefale deg at du satser på en full olje og filterbytte på autorisert verksted. Filteret koster ca. 900kr og oljen koster ca. 130kr literen. Flushing krever et sted mellom 13-15liter. Worst case er 4000kr med olje, filter og arbeid. Lykke til og meld gjerne tilbake med resultatet! RS
  21. Hei! Har en 2002mod 320dAT med M-pakke2. Har kjøpt nye dempere rundt om og ønsker noen tips. Bak ser enkelt, men framme ser værre ut. Hva verktøy trenger jeg?
  22. Jeg vet ikke hvordan strøm/signaler overføres til/fra rattet, men ikke forsøk å legg ledning opp til rattet. du kan risikere at ledningene henger seg fast og låser rattet. RS
  23. Sjekk syrevekten og ladespenningen; 14-14,4V RS
  24. Er det bare turtelleren som viser feil, eller pendler motoren slik du beskriver? Slik pendling på turtallet med _varm_ motor er ofte et tegn på Lambda-feil. Er det bare turtelleren, så kan det jo være veivtapp-føleren. RS
  25. Bytt børster med regulatoren! Det skal være ladespenning på 14-14,5Volt. 12V er ren batterispenning. sjekk syrevekten på batteriet og ta uit batteriet for å lade den skikkelig over natten. Med så lav spenning risikerer du at bensinpumpen ikke får nok spenning/sprøm til å gi maks bensintrykk og dermed begynner bilen å fjuske ved akselerasjon. På min 525i M50, så kjøpte jeg regulatoren med børster på Hellanor til bare 175kr. Kan jo være at børstene er slitt og på orginal regulater, så selges børstene i løsvekt til ca. 80kr. RS
