1253 -
Alt skrevet av Mons1
Lambda-soner er en helt normal ting som ryker på M50. Mange ting kan forårsake at Lambda ryker slik som feil med bensintrykkregulator, coilene, ECU osv osv. De er svindyre på BMW; 2500kr Men det finnes universal-lambda til 500kr der du må lodde sammen ledningen til den orginale kabelen. Første symtom er at forbruket og avgassene øker. Så vil man oppleve at motoren begynner å pendle på turtall etter at motoren er blitt halvvarm. Merker ingenting ved kaldstart da Lamda ikke har funksjon når motoren er kald. Lambda trenger 300grader før den fungerer og har en innebygget varmeelement for å korte ned oppvarmingstiden. Lambda står på katalysatoren. Problemet med M50 er at ved mye småkjøring, så sliter Lambda. Jeg mener å ha lest at varmeelementet er styrt av kjøevannstemperaturen. Når kjølevannet er varm, så kobles vermeelementet ut. Kjører man på vinteren med mye stopp og varm motor, så vil faktisk Lambdaen ikke holdes nok varm til å fungere og motoren går ikke normalt. Det er iallefall en konstruksjonsfeil med hele Lambdasystemet på M50. Det er en grunn til at så mange plages med dette. På M20-motoren står Lambda på selve eksosmanifoilen og varmes hurtig opp av eksosen. Har aldri hørt at de med E30 320i/325i har plagdes med Lambda. I allefall ikke så mye som M50. RS
Dynamoer til M50 passer kanskje overens, men ser at det er flere forskjellige versioner og styrke. Hvorfor trenger du ny dynamo? Disse dynamoene er meget robuste, men det hender at du må bytte børster og sleperinger. Jeg på min 1990mod 525i M50 måtte bytte børster og kjøpte Hella-regulator med børster for 170kr stk. Men sleperingene var veldig slitte og ble oppfordret til å overhale dynamoen. Sleperingene koster 3-400kr, men samtidig bytter man lager. Du må nok ut med totalt 2000kr, men da er dynamoen som ny. Helt ny koster 7000kr RS Det fine med Bochs-dynamoer er at du får tak i deler til den. Japse-dynamoer er som regel hermetisk lukket og kan ikke overhales. RS
Tror ikke du kan bruke dynamo fra M20! Tviler på om drevet er riktig og om innfestningen er det samme. Det er tross alt to helt forskjellige motorkonstruksjoner. RS
Det er to skruer! En bake-nede og en forran-nede på boksen. Den bake ligger på baksiden av boksen så du ikke kan se den. Nå føles fram. RS
Jeg leser nå at BMW har lagt inn skifte av veivhusventilasjonsfilteret i Storservice nå for bare 1år siden. Jeg lurer på om filteret kan renses med f.eks Whitesprit, eller om jeg må kjøpe nytt. Har nettopp skiftet gjødeplugger og såg at innsuget og AGR-ventilen nesten var grodd igjen i koks. Er redd at hvis det blir formye koks og dritt i motoren, så vil oljen bli unormal sotete og kanskje turboen sliter med smøringen. Er det noen som har renset veivhusventilasjonsfilteret, eller må jeg bare bestille et?
Jeg er litt heldig som jobber ved ei videregående skole med linje for kjøretøy De brukte ca. 4timer, men da snakker vi om uerfarne elever. Pluggene kjøpte jeg fra GS og kostet 250kr stk. Jeg kjøpte også tettningsringene på innsuget. Oppdaget at innsuget er dobbel og det går kanaler dobble kanaler inn mot toppen. 4 runde og 4 firkantige. Et BMW-verksted vil nok ikke bruke mer enn 3timer. Det som er herket med Euro4-motorer er eksosreturen som soter ned innsuget. Jeg målte de gamle glødepluggene og det var kortsluttning i 2stk og brudd i den 3'dje. Altså kun 1 glødeplugg var i orden. Så jeg lurer virkelig på hvordan jeg fikk start i 10minus! Men tenk sotet i eksosen med 3 gående plugger, så da er det jo ikke rert med sot i innsuget. RS
Jeg snakket med BMW-verkstedet som tok Storservicen om saken og han sa at det var normalt med olje og sot pga eksosretur via AGR-ventilen. Han anbefalte å gjøre rent alt og han hadde ikke noe tru at noe var galt. Han har vært bortig 2 ganger i løpet av 10år at veivhus-ventilen var frosset. Hvor ligger veivhusventilasjonen? Er den innebygget i blokk/topp? Veivhus-filteret ligger jo på selve toppen. Normalt går det en slange fra bunnpannen og innsuget. RS
Har satt bilen inn for bytte av glødeplugger. På 320dA 150hk må innsuget tas ut for å bytte pluggene. Så kommer meldingen: - Det var veldig mye sot og olje i innsuget. Dette kan tyde på slitte lager i turboen og at turboen er i ferd i ryke Jeg gar ikke merket noe til dårligere effekt, men har følt at bilen bruker vel mye drivstoff på bykjøring. Har heller ikke merket noe til sort eksos ved pådrag. Jeg har lest at slikt kan skje hvis man ikke bytter veivhusfilteret. For 1år siden var bilen inne på Storservice og fikk ny svindyr olje og filter, men det sies at veivhusfilteret blir aldri byttet ved normal service. Stemmer det? Stemmer det at turbo kan ryke hvis man ikke bytter veivhusfilteret? Og da kan man jo lure på hvorfor dette filteret ikke byttes på service! Kan det forhindre turboras, så er 600kr en billig forsikring, men vi må jo vite om det først!
Jeg hadde allerede fjernet pollenfiltere og hylle til pollenfiltere. Jeg hadde fjernet dekselet over luftfilteret og selve luftfilteret. Så ligger det i bakkanten av toppen et til plastdeksel som dekker halve innsugsmanifoilen. Den går bak og ned bak toppen. Den blir liggende under en kant i torpedoveggen og var håpløst å få ut. Selv om hylla til pollenfilteret var borte, så var det fortsatt en kant i torpedoveggen. Jag gav opp da jeg var redd for å ødelegge noe ved å bruke makt. Du har en 136hk, men den ser vel helt lik ut som min 150kh? RS
Det hadde jeg gjort! Det var ikke nok! RS
Jeg prøver å komme til motoren for å bytte glødeplugger. Hele motoren er dekket av et plastdeksel. Dette er enkelt å ta bort ved å løsne 4stk umbrakoskruer. Men under dette dekselet er det et nytt deksel i bakkanten av motoren. Denne er festet med 3stk umbrakoskruer, så er den løs, men dekselet går inn under topedoveggen og ned mot gearkassen. Det er helt umulig å få den ut uten å ødelegge den. Dette dekselet må bort for at jeg kommer til alle glødeplugger. Noen som vet framgangsmåten for å får dette dekselet bort?
Jeg gjorde et forsøk på å bytte glødepluggene på min 320dA 150hk, men måtte gi opp. Det er et plastdeksel bak mot torpedoveggen som ligger over halve innsugsmanifoilen og den går videre ned på baksiden av motoren mot gearkassen. Dette plastdekselet var helt umulig å få ut og uten at jeg får fjernet den, så får jeg ikke løsnet innsugsmanifoilen. Noen som vet hvordan man fjerner dette dekselet? RS
Det er veldig enkelt å se om LMM er mekanisk. Det er en ganske stor boks montert mellom luftfilteret og innsugsmanifoilen. En elektronisk LMM er nesten bare et rørstykke med kontakt. Men du skriver at du har byttet Lambda, sp hvis Lambda har vært defekt, så er det sannsynlig at motorstyringen går i nødmodus og da må du få reset feilloggen, eller så fortsetter bilen å gå i nødmodus og kan ta drepen på Lamdaen på nytt. Hvis du gjorde dette på verksted, så har de sikkert gjort det. Merker du noe forskjell på bilen? Det skal merkes! RS
Er det mekanisk luftmengdemåler i bilen din? En sånn med spjell, eller er det bare en elektrisk tråd i LMM? På min gamle E30 318iA hadde samme problem med høy CO, men NAF fikset det på 2min. Han poppet av plastdekselet på LMM og da kunne man se at spjellets fjær hadde mulighet å strammes. NAF-fyren strammet den noen hakk og CO'en gikk ned fra 4 til 0,8. Saken er at fjæren på spjellet blir slakk over tid og da vil spjellet åpne seg mer enn normalt som vil lure motoren til å øke bensinmengden. MEN Hvis din har katalysator, så må du få sjekket Lambda. RS
Det du skriver om ODB2 er ikke sant! Jeg har en 11/2002mod og den har ODB2-kontakt under dashen på førersiden. RS
Takker for tips! Ja vi vil vel egentlig tro mer på den enkleste og billigste årsaken og ikke vil akseptere "Worst case". Det kan godt være mellomakslingen og opphengslageret, men det er noe som ikke stemmer med logikken. Jeg ser for meg at vibrasjonen på mellomakslingen vil øke med hastighet og turtallet på akslingen. Dette skjer ikke. Det virker som duringen er motorturtallsavhengig sånn mellom 1500-2000rpm. Altså større sannsynlighet at det er på primærsiden av gearkassen. Og så skal det så lite til for å løsne durningen ved å bare lette på gassen i 1sek. Slipp og trå inn igjen er nok. Men ser at når man slipper gassen, så spretter turtallet litt opp. ca. 300rpm. Det virker som at når duringen oppstår så bremses motoren. Det nytter ikke å trå mer på gassen for da hører man at duringen blir mer tydelig. Men uansett merkes lyden mer midt under bilen og det er ikke mye logisk hvis det er konverteren. Jeg tror ikke det er noe motorfeste, gearkassefeste eller lignende da det helt tydelig er forstyrrelser på selve drivlinjen. Jeg håper at det må være f.eks opphengslageret, men selv om den er skadet, så blir det dyrt da mellomakslingen er også dyr, men da ikke like dyr som konverteren. Jeg hadde på min gamle E34 525i en vibrasjon som viste seg var inngående drivknute på diffen. Men da var det en helt annen type vibrasjon som var hastighetsrelatert og ikke turtallsrelatert. RS
For en god stund siden var det noen tråder om symptomen during/rommling i drivlinjen og spesielt i oppoverbakker. Jeg tror kun E46 med automatgear var nevnt. Jeg har fortsatt dette problemet og vil nå gjøre en oppdatering. Når det er kalt ute nå om vinteren, så er fenomenet borte helt til bilen er kjørt varm, så kommer det tilbake. Det er spesielt i oppoverbakker at det begynner å dure i drivlinjen. Det spiller ingen rolle om jeg setter i S og endrer gear manuelt. Jeg merker fenomenet at jeg kjører i jevn tempo i hastighet mellom 50-90. Holder jevn gass og ser at turtallet begynner å synke. Når duringen oppstår som hjelper det å slippe litt på gassen og ser at turtallet øker litt og duringen forsvinner. Det hjelper ikke å gi mer gass som om noe bremser motoren, men trår jeg mye nok, så kan automatkassa gjøre en kick-down og da løsner det igjen. Jeg misstenker konverteren siden da rumlingen da det virker som at det er turtallet på motoren som endrer lydkarakteren og ikke hastigheten. Altså turtallavhengig, men romlingen føles å komme med fra bakre del av drivlinjen, men alle vet at lyf kan forplante seg i karroseriet, slik at man blir lurt til å tro at lyden kommer fra et annet sted. Det var flere som hadde denne symptomen og som har prøvd flere ting. Er det noen som fant ut hva som var galt, eller snakker vi om å måtte bytte konverteren, som vil koste sjorta? En ny konverter ligger på over 20000kr + olje og arbeid snakker vi om over 30000kr og det er ikke noe særlig for en 6år gammel BMW 320dA Touring.
Ja det er lukt fra bakterier som kommer fra AC. JEg haddet et h.... liv for å bli kvitt det i min E46, men fikk kjøpe en boks med spray for 500kr og sprayet hele 4 ganger før det endelig forsvant. Ikke spray fra innsiden, men inn innsuget til varmeapparatet. Ta ut pollenfilteret og kjør AC på fullt. Spray godt inn i alle mulige vinkler og la det gå i 15min. Hold alle vinduer og fører lukket og ikke la noen oppholde seg i bilen. Kjør i en uke og gjennta behandlingen. Jeg trodde jeg ikke ble kvitt det og var nødt til å betale 2-3000kr på verksted, men nå plutselig legger jeg ikke lenger merke til lukten så nå er den borte. Noe dritt når det stinker! RS
Mener å ha lest at enten 325iX eller 525iX har samme system som Ford Cosswort, men at Ford har dimensjonert systemet til å være litt sterkere pga Cosswort turbomotorer. Hva vet du om det? RS
Beltestrammer! Disse har det med å få dårlig kontakt etter mye fram og tilbake med setet. Jeg mistet nøklene mellom midtkonsollen og førersetet. Fiklet med fingrene i mellom og fikk tak i nøklene. Første start av bil så tente Airbag-lyset. Fikk koblet til diagnose og den sa rett ut: Beltestrammer ventsre side! Ny strammer: 1200kr RS
Jeg føler med deg! Måtte selv bytte Lambda ca. 1gang i året. De skulle ha kostat 50kr stk med et slikt forbruk er dette med Lambda er tydelig et BMW-fenoment. Jeg har fått et tips at det kan være noe feil med bensintrykkregulatoren på dyserailen. Tipset er å få målt bensintrykket. Det måles statisk: Ikke start motor, men overstyr bensinpumpen. Og dynamisk når motoren går på tomgang. Det skal være forskjell på trykkene, men jeg husker ikke tallene. Du kan jo høre med et BMW-verksted om dette, for jeg tror det er billigere å måle bensintrykke, enn å kjøpe Lamda hele tiden. Lykke til! RS
Hmmmmm! Det er vel ingeting å si om utstyrsnivået Men så lav pris gjør en svært skeptisk. Pris er en ting, men i hvilken teknisk stand er en annen ting og om 75000km faktisk er den riktige tallet. Er dette import eller Norsk? RS
Ok! Kan ikke du mekke sammen en DIY og ta bilder av det du gjør? Pliiiiiis! Jeg har liggende 4stk nye plugger på min 320dA og vegrer meg. Det er jo endel trangere i en E46 enn en E39. RS
