pallen
Alt skrevet av pallen
  1. Hei folkens. Etter jeg swappet min 528ia til S52 US 3.2 fikk jeg følgende feilkoder på kassa: "9A CAN accelerator pedal setting" og 98 CAN engine Intervention Noen så har peiling på hvorfor? ECU er fra Kasselperformance.com og inneholder trimfil, ultimate swap og div andre endringer.
  2. SOLGT
  3. Opp
  4. Int i rattet
  5. .
  6. OK. Forslag?
  7. Motoren selges med bunnpanne fra en Z3.
  8. 7.500,-
  9. Bodø. Kan sendes
  10. Meget god motor, gått 230.000 km, overhalt topp og vanos ved 215.000 km. Motoren er tørr og fin, bruker ikke olje og er pent behandlet og serva oftere enn nødvendig. Selges grunnet overgang til S52 Motor er ikke komplett: dvs uten dynamo, starter, AC pumpe osv osv. Stått i en 97mod 528ia
  11. Bump!!!! 8000,-
  12. Fra 2001 mod 520i dobbelvanos. Kun gått rett over 100.000. Vet ikke om denne passer f.eks 523 og 528 også Kvalitet A Helt tørr uten antydning til så mye som svetting engang. Selges. Prisant 9000,- P.M. hvis interresert
  13. Motor henges opp i framre øye, plastdeksler i bakkant av traversen fjærnes, motorfester fra undersiden skrues vekk, så er det bare å ta vekk de 6 skruene som holder traversen og bytte stabstag. Var vel gjerne 1 skrue i forbindelse med varmeskjoldet som var festet ved ene festet til bunnplata som også måtte vekk.
  14. Defekt hevemekanisme, jeg har en komplett liggende hvis du er int. P.M. meg hvis du trenger.
  15. Har ikke denne delen.
  16. Lurer på å montere turbo i min 523i, er det noen som har peiling på hvor mye effektøking man kan regne med? Tenkte lade 0.3-0.4 bar og montere BTR og evt en liten intercooler. Bilen har automat så jeg vil ikke lade for mye, bare for å få litt mere drag og bedre moment. For å unngå turbo-lag er det vel mest gunstig med en liten turbo?
  17. pallen
    fjernlys e39
    +1
  18. OMG!!! Utrolig strøken...
  19. pallen
    kok
    Litt O.T. men hvor har du kjøpt det kompressorsettet der? Hva merke er det?
  20. Skal vekk! Kom med forslag.
  21. Nei, desverre.
  22. Desverre, solgt.
  23. Desverre.
  24. Du har nok steiner i bremseskjoldene foran, mange som sliter med dette. BMW har laget "nye" skjold som er tettere for å bli kvitt problemet. Kjøp de nye og bytt de, koster et par hundre for stykket.
