Bonden
Alt skrevet av Bonden
  1. Hvis det er lekasje i motorrom er ofte retur slanger på dyser som begyner å bli morkene.
  2. Dette er vel kun feilkoder på ZKE ,ikke på motorsystemet DME ?
  3. Bonden
    msd 6al
    Det går nok bra ,har selv montert en langt fram i midtkonsollen på en gammel V8 Ford uten noe problemer.
  4. Har du hatt av oljelokket og ikke fått det helt riktig på ? ganske vanlig feil ,da kan lampa tennes.
  5. Du har vel 3 år på Norsk solgte biler +2 år til som forbrukerkjøpsloven gir deg ved så kalt reklamasjonsrett i tillegg.
  6. Hvis du har garanti på bilen er det jo bare å sette den på verksted og få den reparert.
  7. Ledningsbrudd ved gjenomføringene ved hengselet til luka ,er vanlig feil.
  8. Hva ? ingen har nevnt The Blues Brothers
  9. No Mans Land (Døden kjører porsche) fra 1987
  10. Her ett par eldre bil filmer. Siste natten med gjengen (American graffiti) California kid Duce coupe Christine
  11. Hvis du demonterer ventilen (Nr 1 på bildet) kan man ofte se at den er deffekt på undersiden da ventilen ikke tetter lenger.
  12. Denne feilkoden 171 mager blanding kommer ofte av deffekt slange fra toppdeksel til vakuumventil på innsuget, vakuumventilen er ofte deffekt på disse modellene også hvis dette er i orden eller byttet alerede ligger trolig feilen i luftmassemåleren.
  13. Det skal være ganske enkelt å koble opp et webasto ur inne i bilen for å bruke den som vanlig motorvarmer med timer fungsjon.
  14. Regner med at det er bruktbilgaranti du mener, Dette er en brukt bil som er solgt med diverse feil og mangler, ser ut til at mye burde vært oppdaget av deg ved kjøp av bilen .Bruktbiler er ikke like strøkene som nye, derfor koster di også mindre.Flere av pungtene kan sikkert reklameres på overfor selger like vel.
  15. Har du orginal alarm på bilen kan den settes til å blinke ved opp og gjenlåsing.
  16. Skift ut gammel olje med ny nå så slipper du å ha service som første post til våren.Gammel olje inneholder forurensinger og syrer som ikke behøver å ligge i lagerbanene over vintern.
  17. På flere av disse modellene skal det først oppgraderes til større sikringer på sentrallåssystemet (husker ikke til hvor mange A større )låsene skal etterpå låses opp og igjen 10 ganger ryker sikringen igjen må driver/e skiftes dette er gjort på mange biler før deg.
  18. På pumpa skal det stå hvilket løft du skal justere pumpa til ,ofte et sted mellom 080-0.96 mm. men ved kun bytte av sensor kan ikke dette ha forandret.
  19. Det være at det ikke er godt nok rengjort på flaten der asb følern ligger i mot, for lang avstand mellom føler og trigggerhjul kan gi slike problemer eller skadet triggerhjul eller hjullager.
  20. Dette er nok lyd fra syklonfilteret eller slangene som er koblet på det. sitter rett under innsuget.
  21. Slik har det vært på disse motorene helt siden modellstart. Av og til skaper dette start problemer for noen uheldige.
  22. Når ble den importert til Norge ?
  23. Dette kan være diesel dyseproblem som gjør dette.
  24. Deffekt bensintryksregulator ?
  25. Ikke noe problem å måle bensintrykk , her jeg har prøvd å ringe inn ,ser ut som fylleventil for luft, men passer på måleutsturet .
