Stianvi
Alt skrevet av Stianvi
  1. ingen som veit??
  2. begynner budrunden jeg=p 500,-
  3. Hei. Selger unna 51mm fjærbein fra 1991mod touring MED ABS følere, Bud? Send PM selger også skivebrems bakstilling fra samme bil, uten diff og drivaksler. med ABS følere her og. Bud? Send PM
  4. bump
  5. Hei. vil girkasse fra s38 motorene passe på m30 motorene? isåfall noen som vil bytte i en girkasse fra e36 m3?
  6. Hei. Ønsker en havarert girkasse som passer m30. trenger kun clutchhusdelen da jeg skal bygge om en annen girkasse til min m30 motor. Mvh Stian
  7. Må bare jobbe den ut. Sitter i rust og møkk. Men du må bytte den foringa for den er rimelig gåen. Anbefaler ny bolt og;-)
  8. Fant du ut av problemet?
  9. Hvis det er en m20 motor så er det ikke startsperre. Den er jo for gammel til det:-) Men viktig at hjernen har tilsvarende nr som den gamle. Du har tatt av bensinslangen inn på fuelrail og fysisk sett at det kommer bensin ut når du vrir på startern? Og sjekka at det er gnist på plugga? Evnt sjekka veivsensorn? Den er en induktiv giver. Så kan sette multimeteret på vekselspenning og måle mens du vrir på startern
  10. Aha:-) så vidt jeg vet er den tatt ut av en norsk bil i forbindelse med ombygging oppe hos kimmit. Men hvis jeg finner motorkoden er det kanskje mulig å finne ut av?
  11. Kan sjekke motorkode etterpå. Papirer på den? Kjøpte den fra kimmitsport for 3år sia
  12. Har det. Men har ikke vært nok respons på alle delene. Så foreløpig selges alt samlet hvis ikke det meste av deler blir solgt.
  13. Skal du bytte kjede så anbefaler jeg å skifte drev også ettersom disse blir minst like slitt som kjede.
  14. Sjekka vanntempsensoren? Prøv å koble med et ohm-meter imellom mens den er kald og følg med opp til motor problemet starter. Den skal gå jevnt enten opover eller nedover. Avhengig av type sensor. Typisk feil er hvis den har et brudd så vil den plutselig vise masse ohm eller uendelig. Da vil motoren tro den er kald og pøse på med bensin. Om det er det vet jeh ikke. Men en kjapp måte å hvertfall utelukke det
  15. Ac vil ikke fungere uten gass. Så det er ikke farlig om brytern står på! Men når anlegget har stått uten gass mer enn et par timer, så anbefales det å bytte tørkefilter pga kondens i tillegg til å fylle opp anlegget igjen. Ellers kan du risikere å skjære ac pumpa eller sørge for at den ikke varer så lenge som den skal. Og effekten kan bli dårligere
  16. Greit å overhale vanosen når du har den av og kanske
  17. Hva er galt med toppen?
  18. Stianvi
    M20b25
    Ppf f.eks.. eller koed tror jeg har kammer. Men du får ikke no særlig virkning av trimkam uten å porte topp og sette på grenrør og chip. Dyr trim for lite hk.
  19. Er ledningsnettet i orden da? Greit å sjekke det først hvis delen er dyr
  20. Prøv med annen Lmm kanskje?
  21. Jeg har prøvd å laste opp her via tlf. Men går ikke. Kan sende på mms eller mail? Send meg pm
  22. Har ikke elnett desverre.
  23. Høyt trykk på kjøleanlegget. Da ville jeg tatt en CO lekktest på kjøleanlegget for å avdekke om der er eksos i kjølevannet
