Fliid
Alt skrevet av Fliid
  1. S14 motor ønskes kjøpt. Er ikke mye mer å si
  2. Selvom den har tåkelys på begge sider bak, så ikke trekk konklusjon om at bilen er import. Min er solgt ny i Norge (begge forøvrig) ett års forskjell på de, som sagt. 2 på den ene. Bytt pære igjen(kan være dårlig pære) + skjekk løkta opp å ned etter dårlig kontakt samt kabelgatene i løkta..
  3. Jeg må bare beklage. Har korrospondert med importør om 80/80 sett. Men laveste du komemr til E30 er 60/60. Trur'u faen ikke de har slutta med nydelige 80/80!
  4. skjønner overhodet ikke hva du prater om. Er vell derfor du ikke får svar noen plass heller hehe Prøv å forklar på en litt annen måte, kanskje det går ann å sette seg inn i situasjonen da
  5. Hørtest vilt ut. Om varmen kommer fra utsiden burde du klare å se at det er noe som er unormalt der.. Vil da tro at varmen kommer fra under bilen din en plass... Jekk den opp å se NØYE
  6. Det er plug & play så lenge du bruker el nett samt hjerne som hører til 323 motor. Jeg råder deg til å bytte mellomaksel angående styrke, men ikke pågrunn av passform. Diffen har og en anne utveksling enn 323 diff har da dette egentlig er en 325 motor som er psyka ned litt..
  7. Nei så jævlig. Se på emblemet, sørgelig..
  8. Masing er noe helt annet enn å søke om å få orta inn tiden noe. Det ble fattet ett vedtak den gang han mistet lappen (noe ut i prosessen) ble det fattet vedtak. Finnes ikke grunn til å ikke søke, for dette er som sagt ett vedtak som er gjort. For at de skal lage det uggent for han så må polititet endre vedtaket noe som er vanskelig. å helt uten grunn. Det at han søker om å få korta inn tiden er ikke grunn. Er selv lappløs for tiden å har "forsket" på dette... Søk i tilegg om "tilbakelevering av førerkort Klasse B". "Søknad om førerkort" heter det.. Søk på det på google så finner du det med engang. Send inn det(Sendes til vegvesenet), det blir da godkjent fra den dato som allerede er satt, altså om 4 måneder. I tilegg har du lagt inn søknad om å korte inn tia (selvfølgelig i ett seperat brev og sendt direkte til Politiet) til din utnevnte jurist. Da blir det vurdert, får du ikke svar innen 2-3 uker. Så ring å spør juristen om han har fått sett på søknaden og at du er nyskjerrig.. Osv. Om han syntes det er greit så kan han enkelt få korta det inn å sende fax til vegvesenet om at du får lov til å ta teori osv fra og med nå...
  9. Sistnevnte er det eneste som fungerer etter min erfaring.
  10. Hør med GS. Husker i farta hvem som leverer med røde fjærer.....
  11. Jekk den opp å se på bensinslangen du , du ser med engang lekkase Ikke røyk eller driv med flammer når du holder på med det
  12. Den skal kjøres på 98 og ferdig med det Har ingen tro på at den har godt av blyerstatning, er bare smør på flesk. Du skal se hvor mange som kjører f.eks 95 på E30, er ikke rart det begynner å tikke som et uvær. For de som er engasjert står det der at minimum oktan er 98 for E30, så du skal ikke kjøre på 95 ivartfall
  13. Forbruksmåleren skal ikke hoppe fram og tilbake som en jojo. Når du gir bånn gas fyker den til topp, slapper du av på gassen så følger den selvfølgelig gassen. Om du sitter å kødder med gassen så går frem å tilbake som en jooj. Holder du stødig gass skal den stå stille. så og si
  14. Kjøp slange som er for M50 da vell.. Eller så får du silikonslanger løst fra de fleste steder som driver med bil.
  15. Vil foreslå noen bedre bilder jeg.
  16. Du har vell hørt om de som har tåk på begge sider Har 2 stk. E30, den ene har kun på venstre å den andre har på begge
  17. Hehe, du tok deg god tid ivartfall Viktig det Men nei, tenkte meg det... Har du skjekket øvrige tips så må det være pumpe..
  18. skjekk reima.
  19. Skjekk at reim ikke er slakk (noe skal det selvfølgelig være, ellers ryker den eller uler som en stukken gris) Tøm anlegget, skru av servopumpa, kjør den i et reint bad av væske manuelt. Sett sammen igjen å sørg for at systemet er rent for ureinheter. Fyll opp systemet igjen, luft systemet. Er det fortsatt helt bajas så bytt pumpa.
  20. Hehe, om du tenker over det så er det kun logisk. Servopumpa jobber, du ratter, pumpa jobber ut lufta å den havner i tanken, lokket er av så luftboblen blir ikke trukket gjennom igjen for å gi forstyrrelser. Men jeg tviler selv på at det er det som er tilfelle hos deg, men er lov å prøve.
  21. Vet ikke. Forhør deg på diverse verksteder. Må ikke bruke merke verksted. Priser varierer veldig!
  22. Hehe, nei. Wheeler dealers
  23. Hehe, er bare å venne seg til å ta seg god tid når man skrur, så glemmer man ikke så enkle ting:)
  24. Er slik de luftet servoen på Discovery ivartfall.. Får takke Discovery
  25. Du bytter det selv.... Om du ikke driter penger da.. Du har nok noen kompiser som kan hjelpe deg om du ikke har skruina i fingra selv.. Kjøp en Haynes bok så ordner du det som en lek:)
