todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Originale uten senterringer? Nei, navdiameteren er større på e39 enn på alle andre modeller.
  2. Eg rekner med at du har køyrt nokre tusen km, slik at du fyller ca 1 liter pr 1000km? Km stand på motor? Kva slags olje blir brukt? Ellers kjenner eg ikkje til kva som kan være svakheiter på din motor, men dette veit sikkert andre. Er forøvrigt vanligt at bilprodusentene setter ei grense på ca 1 liter pr 1000km som unormalt oljeforbruk. 1 liter pr 1000km er ganske mykje!!
  3. Maks watt er ein meiningsløs info som eg aldri ser på. Rms kan ein sjå litt på. Er greit at forsterkeren klarer å gi nok effekt til høgtalerene. (særligt for dei som skal spille høgast muligt) Høgtalere mrd masse watt liker eg ikkje. Dei trenger masse strøm. Da må du ha kraftig forsterker. med kraftig forsterker må du og oppgradere dynamo og batteri. Er bedre å sjå på høgtalere som har høg følsomheit. Og so er det vel sånn at jo dyrare jo bedre. Men lyden er jo litt forskjelligt ifra merke til merke, so det er greit å høyre på lyden først. i ein bil er det ikkje alltid so lett å få eit bra lydbilde, so høgtalerplassering + demping er eit par ting ein bør sjekke ut.
  4. Det skal antagligt fungere, men det kan hende det ikkje vil virke skikkeligt. Er nok berre å teste det.
  5. Eg veit ikkje kva du meiner med impregnering. Men du trenger ikkje noko anna enn det settet for å vedlikeholda skinnet. (viss du ikkje skal farge oppatt skinnet)
  6. Etter det eg har lest her på forumet, so er ikkje akkurat runflatdekka mykje å skryte over når det gjelder sporing. So det skal nok bli ein del bedre med nye dekk. (ikkje runflat)
  7. Ja, du kobler deg f.eks. inn på bakhøgtalerene. So må forsterkeren ha strøm og remote
  8. Skal du bruke originalspiller, må du koble til ein omformer sia spilleren ikkje har signalutgang. Du kan bruke forsterker med høynivå inn, men da er det sterkt begrensa forsterkerutvalg
  9. todleif
    oljetemp
    Eg har ikkje M-bil, so det veit eg ikkje. Er vel rundt 90 grader so er normalt. Det må iallefall være ganske heitt i været eller skikkeligt hardkøyring til for at oljetemperaturen skal stige på min bil. (Porsche) Må vel være andre med M-bil som kan svare på dette?
  10. Du har nok altfor lite lufttrykk i dekka. Det finnes ingen fasit, men du bør nok øke lufttrykket ein del. Ca 40 psi framme og 46 psi bak er antagligt litt meir rett med den dimensjonene du har.
  11. todleif
    oljetemp
    Er det originalt med oljetempmåler i disse bilene? Grunnen til at eg spør om det, er fordi det er mest vanligt å berre ha måler for kjølevæsketemp. Eg har prøvd å finne ut svaret via finn, (kikt på m5) men har ikkje funnet svaret. Derfor lurer eg på om det er olje eller kjølevæske det gjelder.
  12. H1 pære får jording ifra plassen der den er kobla. Skal ikkje være ledning til jordingen. På øverste bildet ser vel du ein kontakt som passer.
  13. Eg fann ein. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id= Var vel mest vanligt før pga at spilleren ikkje hadde so stort signal på linjeutgangene.
  14. Bruker du konverteren på bakhøgtalerene? Da kan du skru opp volumet på disse høgtalerene for å få meir bass. Kva slags innstillinger har du på forsterkeren? Det finnes signalforsterkere å få kjøpt.
  15. Er vel antagligt fjørene?
  16. todleif
    oljetemp
    Er det oljemåler originalt på disse bilene? Kva slags olje bruker du?
  17. At ein får fram 290 000 km på å trykke litt på eit par knapper, er ikkje akkurat uvanligt på e36. Tallet har ingenting med km. stand å gjera. Da har alle e36 gått 290 000 km!
  18. Du nevner ingenting kor du skal trekke kabelen. Den skal jo starte ein plass og stoppe ein annen plass. Er vel og vanligt å dra signalkabel på same plassen. Den er jo betrakteligt større, so den skaper vanligvis meir problem.
  19. Dårlig jording betyr ikkje at det er eit dårligt jordingspunkt. Det betyr at det er dårlig kontakt imellom ledningen og karosseriet. Er som oftest slurv ifra den som monterer. (eg seier ikkje at det er feil hjå deg) Kan du måle spenningen på forsterkeren for å sjekke om den får det den skal ha? (ha begge pinnene på forsterkeren)
  20. Dette har vært tatt opp før og da var det vist berre å stille på noke i idriven. (som Reef89 nevner)
  21. Du bør øka lufttrykket med ca 0.5 bar både framme og bak. Du har altfor lite luft i dekka! Dekktype har og ein del å sei på sporinga.
  22. Du skulle ha posta denne i bilstereodelen. Spilleren har ikkje linjeutgang so du må bruke ein omformer som kobles på høgtalerutgangene. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id=
  23. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id=
  24. Eg rekna med at du må ta signal ifra høgtalerene og bruke ein omformer som (omtrent) alle med e39 og e46 må gjera.
  25. Kva slags bil er dette? Høyres ut som du trenger iallefall 3 bar. Juster etter slitasjen på dekka.
