todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Du klarer deg med ein 4-kanals forsterker ja. Er viktigt at forsterkeren har lpf, (lavpassfilter) men det har nok sikkert forsterkeren din
  2. Som eg har sagt fleire ganger, so skal du seriekoble spolene. Er da det nederste tegningen på det nederste bildet. Du linka jo til suben du har. Der står det at suben har 2 spoler på 2ohm kvar Kvifor trur du at 2ohm er bedre enn 8ohm???
  3. Du kobler sammen spolene som på det nederste bildet ja. Da blir lasten 4ohm pr høgtalerelement. So seriekobler du basselementa. Lasten blir da 8ohm So brukobler du forsterkeren til lasten. Forsterkeren ser da ein last på 4ohm. (Er 2 forsterkerkanaler som brukes og dei deler på lasten. Blir da 4ohm pr forsterkerkanal) Spolene kobles sammen inni kassen. Er ikkje bruk for å ha ledningene ut. (viss ikkje du vil bytte om på koblingene etter kvart)
  4. Var litt køddent, men jo du kan brokoble spoler? Har du en basser i 4ohm x2 spoler så kan du enten brokoble og få 2 ohm pr spole og minst mulig motstand og mest mulig spenning på spolene. Seriekobler du vil du få 4ohm pr spole og men mindre spenning og høyere strøm. Har du en forsterker som leverer mye strøm ut i utgangene vil siste greia være best. Har du en forsterker som har lavere effekt vil det første være det beste. Dette gjelder selfølgelig bare bassere som har to par med tilkoblinger. En for hver spole. Det heiter parallellkobling og seriekobling når det gjelder spoler og høgtalere. Er berre forsterkere som kan brukobles
  5. Eg trur fortsatt at 320 bensin e90 har ein 4-sylindra motor på 2 liter og 150hk. 320 e46 har ein 2 liter 6-sylindra motor på 150 hk Fra 2001 kom 320 med 6 sylindra motor på 170 hk (2,2 liter) Antagligt når e90 kom, so vart 320 ein 4-sylindra motor Men er nok mange som har peiling på dette og kan svare her.
  6. Du kan bruke ein eigen forsterker på Tang Band elementa. So har du 6,5" komponentsett framme i tillegg. Vil du absolutt ha ein høgtaler der 4" hullet er, so kjøper du eit 3 veis komponentsett der mellomtonen er 4" (men dette koster nok meir enn dei 1500,- du vil bruke pr komponentsett)
  7. Er vel 4 sylindra motor på nyebilen din?
  8. Med min kobling blir lasten 4ohm. Kan og koble til 1ohm, men det takler heilt sikkert ikkje forsterkeren. killarinc: Kan du forklare litt bedre? Du kan ikkje brukoble spoler
  9. Eg har 2stk NBB Alpha 225 halogen på ein bil. Eg kjøpte dei av xenonkungen sammen med eit 60w xenonkit. Dette lyser bra! Eg las ein del tester før eg bestemte meg for disse lyktene. er antagligt litt vanskeligt å få tak i halogenlyktene, sia dei skal vist komme med ei ny lykt og Alpha 225 ikkje blir produsert meir. (er ikkje 100% sikker på dette)
  10. Dette er ikkje ein kjøp og salg tråd!!
  11. http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=39&ids=artID Ved brukobling av forsterkeren, so bruker du pluss på eine kanalen og minus på den andre kanalen. Desse 2 kobles til høgtalerene. forsterkeren skal være merka med dei 2 kontaktene du bruker og det skal og stå i bruksanvisningen. Eg veit ikkje kvifor du har sykt dårlig lyd. Kanskje suben er dritt. Kanskje forsterkeren er dritt. Kanskje kassa ikkje er beregna på subene dine. Kanskje du ikkje har innstilt forsterkeren rett
  12. Har du ein link til rett forsterker? Kvifor kjøpte du ikkje monoforsterkeren? Den hadde vært eit bedre valg. Du må seriekoble spolene. seriekoble subene og brukoble forsterkeren
  13. Det finnes mange bra merker. Har du muligheit for å høyre på litt forskjellige merker? Focal Pioneer DLS Infinity Polk
  14. Kva slags høgtaler har du nede ved dørene? Sia du har komponentsett originalt i bilen, er det jo vanligt å kjøpe komponentsett. (komponentsett = separate høgtalere med delefilter) Her er eksempel på eit komponentsett: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Her ser du at du får separat diskant og eit delefilter. Du har sansynligvis ikkje delefilter på den originale diskanten. (kanskje ein komponent på sjølve diskanten) Uten delefilter på den nye diskanten, kan den fort ryke! So eg vil råde deg til å kjøpe eit komponentststem istedet
  15. Litt info om kva slags forsterkere og spiller du har, hadde vært fint. (pga av signalkabler oppkobling) Kor mange signalkabler har du no i bilen? Har du tjukke nok strømkabler, er det berre å bruke ein splitter der. Remote er berre å føre ifra eine forsterkeren til den andre
  16. Eg misforsto og trudde bilen var importert brukt vis ein forhandler. Dei feila du har på bilen, er ting som skal gå på reklamasjon. Dette skal ikkje du betale for. Korleis er det med bil? Må du underskrive eit reklamasjonsskjema? Blir ikkje dette godkjent på reklamasjon, tar du kontakt med advokat eller lignende
  17. Kva er alderen på bilen? Når kjøpte du bilen? Eg rekner med at dette er privatbilen og ikkje firmabil
  18. Bra du fann ut av det
  19. Eg hadde seriekobla spolene. (koble sammen + på ein spolen med - på andre spolen) So hadde eg brukobla forsterkeren og kobla dei 2 ledige kontaktene på suben til forsterkeren
  20. Fjusker det ved gasspådrag eller når du kjører i ein konstant hastigheit? er det lenge siden det vart bytta luftfilter, tennplugger osv?
  21. Er det turbo du tenker på?
  22. Signalet ut av spiller bør være høgt. Spiller gir vanligvis ut litt støy på maks volum, so her er ein oppskrift på ein grei metode. Volum på forsterker skal være på det lågaste nivået. Skru opp volumet til spiller til ca 70-80% av maks Skru opp volumet på framhøgalerene til det er høgt. (men skal ikkje forvrenge) Skru opp volumet på sub til lyden er integrert med framhøgtalerne. (skal ikkje overdøve resten av høgtalerene) Skru opp volumet på bakhøgtalerene til det volumet du vil ha.
  23. Forklar litt nærme om kva slags spiller som var i bilen før. Kva slags spiller har du no? Bilder av kontaktene er heller ikkje det dumt!
  24. Diskanten kan justeres. Du får lese bruksanvisningen og trykke litt på knapper http://www.eikeraudio.no/nettbutikk/alp ... s_prod/865
  25. Kanskje denne passer? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
