todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Har du montert reléet? Antagligt mangler det relé
  2. Kva skal du med varmeapparat om sommeren???? Eg har ein bil uten varmeapparat. Det er sommarsbil og det fungerer greit. Skal du ha varmeapparat kan du kjøpe bensinvarmer. (rekner ikkje med at det er diesel du har )
  3. todleif
    Lyssjekk E39
    Blir ikkje det mindre motstand med led pærer? Da vil motstand hjelpe.
  4. Forklar litt bedre eller bruk bilder. Du bruker voks på lakk og plastfornyer på plastikk Voksen tar du selfølgeligt av når den har stått den tiden den trenger. Vil du ikkje ha voks på plastikk og er flink til å søle, so maskerer du
  5. Følger det med alt du trenger? Som f.eks. følere Du må jo ha automatisk høgdejustering
  6. Finn ut kva som går til den kursen. (alt!) Sjekk at alt virker på den kursen. Er det noke uoriginale tilkoblinger der? Mål strømmen mens du sjekker alt på den kursen
  7. Er det vifta eller klimaanlegget som ikkje virker?
  8. Defekt pæra. Er normalt at det blinker dobbelt so fort når eine pæra er defekt
  9. Har du roterende eller DA maskin? DA maskin kan brukes med håndprodukter da den ikkje skaper varme. Med roterende maskin må du bruke produkter beregna for dette Meguair`s step 3 er ein voks. Er ikkje vanligt å bruke maskin til å legge på voks. Maskin brukes til poleringsmidler
  10. Grove poleringsmidler trenger vanligvis varme for å gjøre det dei er beregna for. Eg har både roterande og DA poleringsmaskin. Det trengs overaskende mykje krefter til for å ta vaskestriper på lakken, so dette er omtrent umuligt å få til med håndpolering Du vil jo få vekk dritten og kanskje fylle litt i ripene, so det ser nok bedre ut etterpå
  11. Er du sikker på dette? Når du svarer på sånne spørsmål bør du ha rett, ellers kan det få store konsenkvenser for trådstarter
  12. Sikringen ryker fordi strømmen er for høg. Er nok ofte kortslutning som fører til dette. Det kan f.eks. være at 12v ledningen mangler litt isolering ein plass og kortslutter mot jord. Eller kanskje ein motor er defekt og det blir kortslutning mot jord der.
  13. Nei, denne har nok ikkje sjans mot ein gt3 rs
  14. todleif
    Matt lakk
    Du prøver selfølgeligt først med polering. Er sjeldent at det er behov for våtsliping Med polering meiner eg roterende maskin med skikkelige midler. (f.eks. scholl, menzerna, meguair`s osv) Må du våtslipe må du selfølgeligt polera etterpå.
  15. Kjøpt ny i Norge eller er det importbil? Er det importbil. Når kom den til Norge og når kjøpte du bilen? (privat eller firma)
  16. Ta det no. Blir herdetiden avbrutt av regn, so blir holdbarheiten dårligare, men blir jo bedre enn å ha ingenting på. So kan du ha på eit nytt lag etter vask ein eller annen gang i sommar
  17. Meiner du inngang? Har du link til det du har kjøpt?
  18. Du får gi litt info om dekkdimensjon før og etter bytte. Har du byttet framme eller bak? Har du sjekket at dekkdimensjonen er rett? Kanskje det hjelper å nullstille feilkoder? Og du nevner følere. Det kan hende ein av dei lager litt krøll for deg
  19. Er vist lysmodulen. Er nokre innlegg om same problemet her på bimmers
  20. Det er vel berre å sjå på finn og autodb kva andre trur dei klarer å få for bilane sine.
  21. Suben har nok ein forsterker. Forsterkeren får nok ein spenning ein plass. Fortell litt meir om dette du
  22. Er ingen fasitsvar, men på den dimensjonen der ville eg nok ha prøvd med litt høgare trykk enn 2,5 bar. Kanskje 2,8 framme og 3 bar bak? Du får justere etter slitasjen
  23. Er ikkje sikkert at spredningen blir rett når du putter xenon i ei lampe som er beregna for halogen. Har du bytta pæreholder? http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4741
  24. Kva slags 1600w forsterker? Eg rekner med at dette er skrytewatt som ein useriøs bilstereoaktør har skrevet på forsterkeren og at forsterkeren er ein del svakere. Og det er stor forskjell om du skal ha 1 eller 2 suber
  25. todleif
    hjulspinn
    Ja/nei/kanskje Kva er det du lurer på?
