Er vel same som e34.
Da er det iallefall berre å holde inne uhr-knappen til punktumet imellom timer og minutter blinker.
So stiller du klokka og trykker på uhr-knappen til slutt
Kva slags utstyr kjøpte du? (linker er greit)
Skal omformeren ha signal ifra 2 høgtalere?
Skal forsterkeren ha signal ifra 2 kontakter?
Forsterkeren har litt innstilinger. Har du peiling på kva dei skal stiles inn på?
Eg rekner med at du skal bruke dei same felgene.
Da vil vel 205/55-16 passe.
Her er motor sin test av piggfrie dekk.
http://www.naf.no/Forbrukertester/Dekk/ ... frie-dekk/
5-kanaleren er nok ein kjempebra forsterker til prisen, so den hadde eg satsa på.
Men som du ser so gir forsterkeren ut 200w i 4ohm og 320w i 2ohm ut på subkanalen.
So du må finne ein sub på 2ohm som er forholdsvis lettdreven.
Focalsubben du fann er på 4ohm.
Denne fungerer nok bra med forsterkeren
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1146
Og det er sikkert mange andre du kan velge og
Sia forsterkeren yter 320w i 2ohm og subben tåler 1000w, får du ikkje utnytta subben maks.
Når du kjøper ein rimelig 5-kanals forsterker, er det naturligt at den ikkje er so kraftig.
So du skal leite etter ein lettdreven sub.
Navet er på 72,5mm
Dette er det på alle bmw´er fra 91. Untatt e39 som har 74,1mm.
So har du felger som passer på e39, må du ha senterringer, viss du ikkje har e39!
Har du batteri bak?
Viss ikkje må du uansett trekke kabel fra motorrommet.
Denne kan du bruke:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Remote er eg ikkje sikker, men kanskje du kan ta den ifra køyrelyset bak?
Kva slags spiller har?
Kva slags høgtalere har du framme?
Eg ser på teksten at du ikkje har lagt opp nye høgtalereledninger.
Har høgtalerene du kjøpte delefilter?
Er det lys på fjernkontrollen som lyser når du trykker på ein knapp?
Korleis stiller du inn fjernkontroll og sentralen i bilen, slik at dei "prater" sammen?
