todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Eg kan ikkje hjelpe deg, men eg rekner med at det er båndpasskasse du meiner?
  2. Beveger bassene på seg? Kanskje du har byttet om polariteten på ein bass? (bassene beveger seg motsatt av kvarandre)
  3. Da har iallefall tjukk nok kabel og 50a sikring holder nok i ditt tilfelle. Hugs a koble vekk minusen på batteriet når du kobler bilstereo.
  4. Du kan sjekke på finn for å finne ut omtrent kva slags pris du kan få. For øyeblikket er det kjøpers marked, (mange som selger) so du kan nok ikkje forventa å få altfor mykje for bilen.
  5. Kva slags tjukkelse har du på kabelen? Kva har du av forsterkere? Det er ikkje vits i å ha altfor stor sikring på plusskabelen. (bedre at sikringen ryker før andre ting ryker) Du tar samla sikringsstørrelse på forsterkerene og bruker det på plusskabelen. Sjekk at kabelen ikkje har muligheit for å komme i kontakt med jord og har skikkelig kontakt på batteriet og på sikringsholderen. (bytt den kabelen du har no) Sjekk at jordingen til forsterkerene har skikkelig kontakt med karosseriet. (puss kontaktflaten med sandpapir)
  6. Du linka til koaksialhøgtaler. Må vel væra bedre å kjøpe eit komponentsett slik at du får lydbilde litt opp! (diskant, delefilter og mellomtone/mellombass) www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=396 ... id=&vn=736 (dette er eit eksempel på eit komponentsett)
  7. So du har kjøpt deg spiller uten å få med kabelen som følger med. Klag til den du har kjøpt den av. Det er vel omtrent berre blaupunkt som har isokontakt bakpå. Alle andre spillere har egne ledninger som har isokontakt i den enden som ikkje skal i spilleren.
  8. Kva skjer når du prøver med berre batteri? Går starter litt rundt? Sjekk om du har litt dårlige kontakter i forbindelse med batteri og starter. Kanskje starter er litt dårlig?
  9. Da får du justera litt på spilleren
  10. Eg har aldri lest om høgtalere som er tilpasset e34. (har ikkje sett etter det heller) Kanskje du kan google etter det? Har du diskant oppå dashen og 5 1/4" nede ved sparkepanelet? Eg hugser ikkje korleis skruehulla er på dei originale høgtalerene. Poenget med det eg sa er at det er enkelt å modifisere litt for å få dei fleste høgtalere til å passe. Og at grei pris er forskjelligt ifra person til person! (det er greit å nevne ca pris) Bruker du 6,5" har du litt fleire høgtalere å velge imellom. For eksempel Seas Lotus Performance (viss dei fremdeles er å få fatt i)
  11. Heiter ikkje frontsett, det heiter komponentsett. Det er ikkje vanskeligt å modifisera litt slik at dei fleste høgtalere skal passe. Kva er grei pris for deg? For meg er det 5-6 tusen
  12. Har ikkje du isokobling på ledningsnettet til Pioneerspilleren din? Må væra gammel viss den ikkje har det!
  13. er det jeg har gjort nå.. men fryktelig dårlig mellomtone, er mye diskant, pga de står oppe ved A stolpen, så hører mellomtonen dårlig i forhold.. Kan du ikkje justera nivået på diskanten på delefilteret? Har du på litt diverse lydgreie på spilleren? (isåfall skru dei av!)
  14. Eg lovte å ta nokre målinger, men eg har ikkje gjort det. Det einaste eg kan måle på er bakruta. Skal eg måle andre plasser må eg demontere interiøret og det gjere eg ikkje. Eg rekner med at varmetrådene er ein motstand som utvikler varme når den får 12v. Får ikkje trådene 12v eller det er brudd ein plass, vil dei ikkje utvikle varme. Eg kan måle på varmetrådene mine når eg får tid.
  15. Nei, felgene går for langt ut i utgangspunktet, so spacere vil nok ikkje hjelpe
  16. Er nok dessverre ikkje lett å selge bil for øyeblikket! (men det har nok du merka)
  17. Skal du ha lånet på 7 år, betaler du nok ein del renter på det! Som flere har pratet om, ta ein tur til lokalbanken og høyr med dei. Eg hadde ingen problemer med å låne penger til min bil, sjølv om den var 26 år når lånet starta. (litt spesiell bil, men ein m3 er vel litt spesiell bil og) I tillegg blir det litt i forsikring. (avhengig av alder, bonus og bustadplass) + litt i service/vedlikehold.
  18. Har ikkje testet denne, men rekner med at den fungerer greit. www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=467 ... id=&vn=736 Edit: Fins og som 2-kanals
  19. Det veit eg ikkje, men sia det ikkje er lydutgang på spilleren, tviler eg sterkt på at det er lydinngang på den!
  20. Har du ikkje fått tips til imåro, so skal eg ta nokre målinger. (eller mandag viss eg får dårlig tid)
  21. Har sjølv merket at snøen ikkje smelter på lyktene. Eg har xenon på fjernlysa (50w) og dei skaper for lite varme til lyktene. Du har jo lyktespylere, kanskje det hjelper å bruke dei? Når det gjelder lysstyrken, kan det godt hende at det er reflektorene dine som begynner å bl dårlige. Etter det eg veit, so skal xenon ikkje bli nokre særligt dårligere på lysstyrken til dei plutseligt begynner å lyse lilla og betydligt dårligere. 4300k skal vist gi best lys, men 6000k er antagligt best på snø
  22. Har du original xenon? Da kan det hende at du har ballast og tenner. Eg kjenner dessverre ikkje so godt til korleis original xenon er oppbygd. (men er vel berre kanskje ballast og pæra + eventuelt tenner) Og originaldeler kan væra ganske dyre viss dei må byttas! Ettermontert er greiare. Da har pære og ballast. Og det er berre å bytte om for å finne feilen. Sia du har ein periodisk feil kan du sjekke om du har ein dårligt kontaktpunkt ein plass. Fredrik: Xenon er nok enda ein utgiftspost, men lyset er nok ein del bedre enn halogen. (dette kjenner du selfølgeligt til) Eg har hatt 50w xenonkit i fjernlysa på bmw´n i over 3 år og er storfornøyd med det! Var det originalpærer i bmw´n din? (Eg lurer på om du veit kva slags pærer som var i. Greit å vite kva slags pærer som er holdbare)
  23. Det er vel ofte brudd på sjølve varmetrådene som er problemet. Men sia du har ingen i drift, kan det væra problem akkurat der overgangen ifra ledning til ruta er. Har aldri målt på vårmetrådene, so eg veit ikkje om det er enkelt å måle feilen.
  24. Etter det eg veit so driver if med å lage ein forsikring for banekøyring. Er nok ganske aktuelt blant ein del hjå Porsche-klubben.
  25. Det var ikkje for mykje. Må jo ha litt trykk når du har 19" med den profilen.
