Kva meiner du med høynivå og lavnivå? (er det signalet du meiner?)
Du må nok ha ein forsterker til subben.
Den innebygde forsterkeren i spiller klarer ikkje å dra ein sub.
Måler du begge spenningane til 12v mens spilleren er på (og skrur seg av) er det feil med spiller.
Du kan koble spilleren direkte på batteriet for å sjekke om spilleren fungerer.
Er du sikker på at det var tenningsspenningen og ikkje hovedspenningen du målte?
Det virker som det er eit spenningstap pga for tynn ledning.
Mål spenningen når cd-spiller ikkje er tilkobla. Er det 12v da, er det spenningsfall i ledningen.
Da er det berre å legge opp ny ledning
Det er ein plugg i motorrommet.
På den legger du eine kontakten til jord.
Så skal du ha på tenningen ei viss tid.
Det er sikkert andre som kan gi deg bedre svar og søker du på dette finner du sikkert nyttig info
Det er greit med link eller info om forsterkarane.
Eg har ikkje peiling på kor mykje desse forsterkerene gir i effekt.
Som Mr.Stream sa, so trenge du nok litt effekt til subben i Bmw`n.
Har du ein 2 kanals forsterker som er stabil i 2ohm (4ohm brukobla) velger du 4ohms utgaven.
Har du ein monoblokkforsterker som er stabil i 1ohm eller 2ohm velger du 2ohms utgaven.
Når subben kommer i fleire forskjellige motstandsverdia, har du meir valgmuligheita, for å utnytta subb/forsterker best muligt.
Ikkje sjå deg blind på effekt.
Har du ein stor høgtalar, so kjøpe du deg ein stor forsterker.
Viss m5 er lik 520 e34, trenger du spacere.
Innpresset er mindre på ein 5-serie enn enn 3-serie (ca 20mm i forskjell)
Da eg kjøpte min 520, var det 3-serie felga på (205/65-15)
Dekka tok borti demperen framme.
Har kjøpt spacere (berre framme) men ikkje montert dei enno. (sliter ut nokre gamle piggdekk no)
Finn ut kor det subber!
Er det i hjulbuen, hjelper det ikkje med spacere.
Kanskje fjørene er utsletne?
Subber det heile tiden? Når du svinger? I humper?
Har du byttet bremseskiver har du sikkert byttet bremseklosser.
Har du felger med feil innpress, (f.eks. ifra ein 3-serie) kan det hende at felgene tar borti bremsekalliprane??? (kalliprane går lenger ut pga at bremseklossene er bytta)
Bør iallefall sjekkes!
520 kom og med 24v i 90.
Det virker som det er både 12v og 24v av årsmodell 90.
Min er importert, so eg veit ikkje datoen for når den er førstegangsregistrert i Tyskland.
Spilleren din har kanskje fleire linjeutganga?
Ofte er den eine linjeutgangen beregnet for sub (sender ut berre bass-signal)
Kanskje du har koblet til denne?
Ein forsterker har som oftest delefilter innebygd.
Kanskje lavpassfilteret står på? (da får du berre bass)
Det kan du berre skru av.
Viss du ikkje vil øydelegga dekslene, kan du kjøpa ifra eit hoggeri eller noko i den duren.
So har du fortsatt dei originale i bra stand.
Eg har 6,5" framme, men eg tok fram stikksaga, sponplate, litt sparkel og svart trekk til slutt
Eg har liten køyrecomputer på min e34.
Der trykker eg og holder inne klokkeknappen.
Etterpå er det berre å stille klokka med minutt og timeknappene. (er dei 2 øverste knappane hjå meg)
Kanskje det er det same opplegget hjå deg?
Har du klipt av gul/lilla og isolert denne. (skal ikkje brukast!)
Den korte enden av gul/lilla skal kobles med grå/røde ledningen.
Har du koblet feil?
Dette skal vel væra enkelt å få til???
Eg kan lesa litt grundigare i kveld(viss du ikkje har fått hjelp til da)
Har ikkje tid no.
Når du prater om strøm, meiner du sikkert spenning (12v)
Og 2 ledninger med spenning skal ikkje kobles sammen
