vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Takk for svar 😊 Da spørs det om jeg får ta kontakt med et verksted, og høre om dem kan ta en titt på det.
  2. Ja, du tenker på injektor? Eller dyse/injektor er vel det samme.
  3. Er det noen andre som vet hva feilen kan være?
  4. Ok. Uansett så hjalp det ikke og skifte disse delene. Og det kommer heller ikke opp noe feil på diagnose.
  5. Nå er du bare vanskelig, hvis du leser en gang til, så skjønner du sikkert hva jeg mener.
  6. Glødeplugger og gløderele ble som sagt skiftet her i sommer, uten at det hjalp noe på problemet. Så da tror jeg det kan utelukkes. Har tatt diagnose med ista, men uten hell.
  7. Hei. I sommer som var, så ble glødeplugger og gløderele skiftet, pga at jeg hadde problemer i fjord vinter med at bilen gikk på 3 syl ved kaldstart. Nå som det har blitt kaldere i været, så skjer det samme nå igjen. Det tar kanskje 10-15 sekunder etter start, så gir det seg. Kan dårlig batteri være årsak til at dette skjer? Glødelampe slukker som vanlig. Motoren er en n47.
  8. Ja, dette er et mysterium. Får prøve og avbalansere hjulene på nytt, selvom jeg har liten tru på at det vil hjelpe, da jeg allerede har byttet om på hjulene fra bak til foran og i tillegg har gjort et forsøk med vinterhjulene. Skal komme med en oppdatering når hjullagerene er byttet. Om ikke dette hjelper, så spørs det om jeg får bestille en time hos Bilia, for og se om di finner ut av feilen.
  9. Takk for svar. Nei, det er bakhjulstrekk. Veldig kjedelig at det skal være sånn ja. Om det er pga dekk/felger, vil det komme og gå da med tanke på risting i rattet, Og samme med evt dårlige tårnlagere? Har ikke merket til noe dødgang i rattet, hvis det er det du tenker på? Har også lest litt tidligere om at f30/31 har hatt litt problemer med tannstang.
  10. Takk for svar. Ja, hører litt summing, pluss at det er litt slakk der når jeg sjekket. Her rister det mellom 70-100 ca, da det oppstår. Får se om det blir noe bedre, når hjullager har blitt skiftet.
  11. Hei. Sliter med risting i rattet under viss hastighet. Sjelden gang kan det gi seg, men kommer fort tilbake med en gang jeg kommer inn eller ut av en sving, så fortsetter det. Endeledd og bærearmer skiftet nå nylig + firhjulskontroll. Casterstagforinger skiftet for litt under 1år siden. Bremser foran ble skiftet i vinter som var. Har lagt merke til dårlig hjullager foran høyre side, så begge foran blir nå byttet om kort tid, kan det ha noe med saken og gjøre? Calipere foran ser ut til og være i orden, da bilen triller lett og har ikke merket noe unormal varmegang fra bremser når jeg har parkert. Prøvd og bytte om på dekkene fra bak til foran. Har også prøvd med di piggfrie dekkene. Eneste jeg la merke til var at det muligens vibrerte litt mindre, men tenker det kan være pga at gummien ofte er en del mjukere på vinter kontra sommerdekk? Sommerdekkene ble kjøpt nye i fjord og er av merke Hankook ventus evo 2. Vinterdekkene har gått 2 sesonger og er av merke Pirelli. Er det noen som har noe tips til hva problemet kan være? Setter stor pris på alle tilbakemeldinger.
  12. Du kan også prøve å sende en forespørsel til https://dieselgrossisten.no/ Kan fort spare litt på og handle der.
  13. Sikker på at tåkelysene ikke skal skrues av fra innsiden av fanger? Mener det var sånn på min gamle e46, men det var facelift.
  14. Okei. Nei, er nok ikke alle det gjelder.
  15. Takk for tips. Var i kontakt med bilia for en god stund tilbake, men da lå det ikke noe aksjon inne på den bilen jeg har. Sjekket via Internett igår, men sto ikke noe der heller.
  16. Takk for svar. Er det nr 6 på bildet som er lufttempsensoren? https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-motor-11_4581
  17. Bump.
  18. Hei. Bilen har hvert inne til et lokalt verksted, der nye glødeplugger, rele og innsugspakning ble skiftet. Etter dette ble gjort, så har jeg fått opp motorlampe. Følgende feil kom opp på diagnose: 290900 - Air system, Air to Egr mass flow, plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. Tenkte kanskje at det kunne være egr som var feilen her, men ifølge han som utførte jobben, så sku den være i orden, da ventil gikk fram og tilbake som normalt. Kan også nevne at jeg merker ikke noe feil på bilen under kjøring. Prøvd og slette feilen par ganger, men kommer tilbake innen kort tid igjen. Er det noen som har noe tips til hva feilen kan være?
  19. Takk for svar. Da kan jeg prøve det
  20. Det var den øverste jeg lurte mest på. Ja, jeg gjorde det, men tror det sto noe om at batteri var utslitt eller lignende. Men har ikke lagt noe merke til at batteri er dårlig.
  21. Hei. Leste ut feilkoder idag og fikk følgende ved vedlagt bilde under. Noen som vet hva disse 2 feilkodene betyr? Den ene der, har det noe med dårlig batteri og gjøre? Mvh. Vegard
  22. Takk for svar. Da vet jeg litt mer
  23. Takk for svar. I idrive så har jeg kun valget om og ha på welcomes light og stille inn antall sekunder. Men da lyser dem som sagt kun når jeg låser opp bilen. Skal prøve og Google litt og se.
  24. Hei. Er det mulig og kode sånn at velkomst lysene fortsetter å lyse etter du har låst bilen, sånn at dem da slukker etter antall sekunder? Per dags dato så lyser dem kun når jeg låser opp bilen. Har sett at e9x har dette, men om det er kodet inn eller hva det er, vet jeg ikke. Mvh. Vegard
  25. Ser ikke ut til at Autoconcept har fått di beste anmeldelsene igrunn. Kanskje bedre og bare holde seg unna. https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-gs-rev1&source=android-home&source=hp&ei=qbMxX8SZHoeVsAfV1YuQDA&q=autoconcept&oq=autoco&gs_lcp=ChFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocBABGAEyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoCCCk6BQgpEKABOgQIKRANOgUIKRCxAzoHCCkQsQMQQzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgUILhCxA1CbCljmKmCXNmgAcAB4AIAB8gGIAfIGkgEFMy4xLjKYAQCgAQGwAQ8&sclient=mobile-gws-wiz-hp#lkt=LocalPoiReviews&trex=m_t:lcl_akp,rc_f:nav,rc_ludocids:2388186826486370112,rc_q:AutoConcept%20Norge%20AS,ru_q:AutoConcept%20Norge%20AS,trex_id:z73S1e
