vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Hei. Fikk bmw scanner fra posten igår så har prøvd meg fram ved litt koding. Men er en ting jeg lurer på. Det bilde jeg har lagt ved her så kan du hake av ved både både cold check og hot check. Hva betyr dette? Har ringer rundt med blått på bilde. Beklager at det er litt dårlig kvalitet på dette bildet her.
  2. Di på bilde nr 4 er vel ikke shadow feil? er jo røde? eller tar jeg feil nå.
  3. Ok. Ja men det er bra. Angående bilde nr 4 så Hadde jeg noe tull med framlysene tidligere i sommer med at lampene justerte seg ned og opp hele tiden som en jojo. Men etter vi sprayet elektrorens på kontaktene under bilen så har det vært bra siden. Men om det viser seg å være feilkoden så er det jo litt rart at jeg ikke får sletten den da. Så kan vel neppe være det
  4. Takk for svar. Ja er 4 lambda totalt på denne. Så var usikker på hvilken av di som var deffekt. Men har ikke merket noe til verken høyt bensinforbruk, fusking eller dårligere effekt av motor? Okei så bilde 3 er ikke noe å bry seg om? Srs er i orden med andre ord? Bilde 4 får jeg evnetuelt prøve å google litt.
  5. Slettet feilkodene før idag og tok deretter en liten kjøretur. Kom hjem igjen og tok en ny diagnose og følgende står nedenfor ved di bildene jeg har lagt ved. Ble noe bedre, men fortsatt noen feilkoder som jeg håper noen kan hjelpe meg med. Nå skal det sies at jeg heller ikke har noen varsel lamper i instrumentet.
  6. Okei. Da skal jeg gjøre det. Takk for hjelpen
  7. Hei. Fikk idag min bmw scanner v1.4.0. Har aldri brukt dette tidligere. Så fikk opp en del feilkoder. Feks dette her, er dette koder som har vært der tidligere som med andre ord ikke er noe å bry seg om? Siden det står shadow memory? Bilen var jo som sagt på lakkering tidligere i sommer og da har dem vel tatt av begge framdører. Så det er sikkert grunnen til at det står som en feilkode? SRS -> Shadow-memory: 05/40 - Side airbag, front left door, resistance too high 06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high IKE -> 87/81 - Body bus (K-bus) LCM -> 22/3F - HVAC, front load sensor, short circuit to ground 24/3F - HVAC, rear load sensor, short circuit to ground Shadow-memory: 33/0B - Sidelight, front right 41/02 - Low beam, right 45/24 - Sidelight 2, rear right 47/23 - Sidelight 3, rear right ZKE -> Shadow-memory: 90/24 - Battery Voltage: Open circuit SZM -> Shadow-memory: 05/3F - Seat heating Lower voltage recognised ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Også lurer jeg på om noen kan forklare dette for meg? Har prøvd å bytte ut en lambda tidligere som jeg fikk feil på. Men nå er det jo enda mere feil innafor lambda sensorene. ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> BE/F8 - Insufficient heat output, oxygen sensor after catalyst, bank 1, sensor heater faulty D7/B2 - Oxygen sensor after catalyst, bank 1, no signal, rich mixture voltage not reached 98/B4 - Oxygen sensor voltage after catalyst, bank 1, open circuit 4F/F4 - Oxygen sensor heater after catalyst, bank 1, open circuit Shadow-memory: BE/F8 - Insufficient heat output, oxygen sensor after catalyst, bank 1, sensor heater faulty D7/B2 - Oxygen sensor after catalyst, bank 1, no signal, rich mixture voltage not reached 98/B4 - Oxygen sensor voltage after catalyst, bank 1, open circuit 4F/F4 - Oxygen sensor heater after catalyst, bank 1, open circuit 5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit Noen som har formening om dette: EWS -> 0F/3F - Power on reset LEW -> 05/03 - EEPROM defective 0C/AD - CAN-Bus off A/C -> 11/02 - Relay Rear window defogger Setter stor pris på all hjelp fra dere. Mvh. Vegard
  8. Antaglivis mikrobryteren i speilet som er deffekt. Som gjør at speilet ikke klarer og midtstille seg der det skal. Vanlig feil på e61. Det du kan prøve er og resette den. Da holder du bare infellbarknappen inne i noen sekunderer og deretter så ser du at speilene skal gå frem og tilbake om jeg ikke husker helt feil. Hvis dette ikke fungerer så må du mest sannsynelig skifte ut speilet ditt. Siden dette ikke kan skaffes i enkeltdeler.
  9. Kanskje et teit spørsmål, men har du sjekket over sikringer?
  10. Har du prøvd søkefunksjonen inne her på bimmers eller google?
  11. Ja hvorfor ikke.
  12. Takk for svar
  13. Til 20kr så går det vel ikke ann og forvente noe annet. Men sikkert værdt og prøve. Er ikke flere tusen det snakk om akuratt
  14. Må den åpnes da? Er det ikke bare å ta en vanlig chiptuning.
  15. Hei. Starteren min har begynte å tulle i det siste. Så tenkte da å få den skifetet ut. Noen som vet hvor mye jobb det er? Gjelder en m54b22. Mvh. Vegard
  16. Sjekk også falskluft.
  17. Okei. Ja får bare gjøre det. Takk igjen.
  18. Takk for svar. Ja ccc er det styreenhet eller noe? hva koster det å bytte eventuelt? Fikk ladet opp batteriet idag og da blinket ikke skjermen ved oppstart denne gang faktisk. Men skal prøve igjen i morgen og se om den blinker da eller ikke. Er ofte sånn at hvis den står over natten og skal starte den dagen etter så har dette skjedd med at den blinker.
  19. Hei. Har en bmw e61 her hjemme ved navigasjon (den store skjermen) Når bilen blir startet opp etter å ha stått en stund i garasje så blinker skjermen. Men etter 5 minutter kjøring så gir den seg plutselig å blinke og alt er bra. Fått opp diverse feilmeldinger også men det tyder på at batteriet er dårlig. Har satt det på lading nå og ser at det er noe lav batterispenning. Men kan det være grunnen til at navigasjonen blinker ved kun oppstart? Mvh. Vegard
  20. Men la pluggene stå skrudd fast nedi der mens du rengjører med feks bremserens. Tar du ut pluggene og fyrer løs med bremserens da så tror jeg ikke det er helt bra hehe
  21. Takk for svar Da vet jeg litt mere.
  22. Hei. Er det noen som vet om man må betale toll på feks baklykter til bmw e46 inn til norge? Mvh. Vegard
  23. Kan kjøpe depo lykter som er mye brukt på disse bilene da. Til under halve prisen eventuelt. Men regner med at du kanskje vil ha hella pga kvalitet.
  24. Ja enten det eller så har det ikke blitt ordentlig rengjort i forbindelse med bytte av toppdekselpakning. Hvis det er olje på pluggene så kan det være nok til at den ikke klarer å tenne på alle 6.
  25. Har du sett nedi plugghullet om det kan være olje der eller lignende?
