vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Dette trur jeg er litt typisk e36. Men dette skjedde meg en gang også.. Grunnen til dette var at når jeg låste sjafør siden så ville ikke låsen gå helt igjen og deretter så låste alle dørene seg opp igjen med en gang. Dette kommer av at hvis ikke alle dørene låser seg så ville disse sprette opp igjen, men om du prøver enda en tur så får du låst dem manuelt mener jeg å huske?? kanskje ikke i ditt tilfelle? Sjekk begge dører pluss bagasjeluke.
  2. Om du lurer på hvor føleren sitter. Så skal den sitte nede ved fronfangeren inni den ene luftkanalen som går mot framhjulene på en måte.. trur det kanskje var venstre side den satt montert.
  3. Nei. om det er e36 så skal ikke det være nødvendig nei. Hadde samme bil før en gang. og der var det varme i speilene uansett. Sitter en føler i fronten som regluerer dette selv etter temperatur mener jeg å huske.
  4. ok da er den sikkert i orden, men skader ikke å sjekke. Den sitter i bakenden av dynamoen der ledingene går innpå. Legger ved et bilde, så ser du sånn ca ossen den ser ut.
  5. Tps er vel så kalt tomgangsregulator som regulerer motorens tomgang elektronisk.
  6. Begynn med det enkleste: sjekke plugger og pluggledninger samt bensinlfilter
  7. Hadde akuratt somme problem på min e36 for noen år tilbake! Sjekket lading der var alt ok.. så deretter byttet jeg batteri siden det var dårlig men fortsatt så sleit jeg med samme problemet.. Var ganske sikker på at dette var laderelè på dynamoen som var problemet. Men kom aldri så langt at jeg fikk byttet den delen. Men hadde jeg vært deg så ville jeg skrudd opp laderelèt på dynamoen og sjekket om den var slitt ut! så lenge ikke dynamoen er ny da?? om den er slitt så prøv å bytt denne.
  8. Sjekket over alle sikringer regner jeg med?
  9. Usikker på ossen dette er bygd opp.. Men ville kanskje sjekket om det var noe dårlig kontakt eller eventuelt prøvd å skiftet ut releet.
  10. Hadde par kammerater med samme problem. Der var det ekspansjonstanken som var sprukket.
  11. Gått over alle sikringer regner jeg med? Det med at du ikke har lys i enten instrument eller brytere aner jeg ikke.. Det er det nok noen andre som kan svare på her. Kan chippes men er lite du får ut av disse motorene med chip desverre.. eller generelt sugemotor i seg selv. Men om det er værdt og påkoste er vel en anen ting Sjekk feks www.ultimo.no
  12. Takk for tips. Ja det kan godt hende, men dette er kun den ene framlykta til venstre.. Den til høyre der fungerer alt som det skal og det er jo litt rart? Din far har sikkert satt lys bryteren i Auto, dvs helt til venstre. Er det nok lys ute vil kun angle eyes lyse (de ringene). Er det litt mørkere går xenon lysene på, og samtidig de LED lysene fremme.
  13. Har du tenkt å hive i en anen motor? hvis du feks vil hive over en 2.5l eller lignende så vil dette bli et problem etter det jeg har fått med meg rundt her på forumet. Fordi 316 og 318 og is?? så har disse bilene en anen totalvekt enn rekke 6 har. Så det vil bli vanskelig å godkjenne på biltilsynet.. Om bilen hadde vært orginalt 320 eller 325 feks så er det mye lettere å godkjenne med en anen motor. Er vel ikke så mye å dra ut av en 4er? Mulig jeg tar feil.. Men tror det er noen andre inne her på forumet som har mere erfaring enn meg
  14. Om du fortsatt sliter med problemet så prøv å legg ut en video.. mye lette for oss å se hva det kan være
  15. Spørs om det er selve lysbryteren som driver å fusker litt.. Prøv en anen lysbryter å se om det hjelper
  16. Gått over alle sikringer samt releer regner jeg med?
  17. Gå over hele eksosen og sjekk at den ikke er løs. har vært borti dette selv på en anen bil
  18. vegard89
    Interiørlys
    Det er bare å ta en titt under der det. er helt sikkert et deksel som sitter der isteden for en lampe. ta av det dekselet eventuelt så ser du fort om det ligger klart for ledninger der. Hvis ikke så skal det ikke være noe problem å koble opp. Kan for eks bare koble deg opp på det andre lyset som går på i cupen i bilen kanskje? Tipper det er noen inne her på forumet som har et bedre svar enn meg.
  19. Hei. Min far har handlet seg e61 530d for liten stund siden. Er så langt veldig fornøyd med bilen, men er par ting jeg lurer på. Det ledlyset så kalt "øyelokk" på frontlykten. Det hender det kommer og går, noen ganger lyset det og andre ganger ikke? det rare er at det kommer og går noen som vet hva dette kommer av? må man bytte hele lykten eller er det en mulighet til å fiske dette? når "øyelokket" ikke lyset så lyser kun 2-3 av di diodene.. så det er vel totalt 4-5? som skal lyse. Så kommer det andre spørsmålet. Denne bilen har såkalt lyspakke. Å det ene lyset som skal lyse ned på håndtaket på innsiden av døra .. lyser ikke? men alle di andre lyser rundt om kring i bilen så klart er det mulig å skifte ut denne pæren? Ble litt mye skriving her, men håper på et svar fra dere her på forumet Mvh. vegard
  20. Takk for det otis Kjekt å vite
  21. Takk for hjelpen prosjekt34
  22. Ja greit å utelukke.. Eller så er det ikke så dyrt for en brukt lmm.
  23. Hei. Er det noen som kan skaffe meg utstyrliste på denne bilen? Vet at det er noen inne her på forumet som har klart å skaffe meg det før, men husker ikke hvem hehe. Så er veldig takknemlig om noen har mulighet til å hjelpe meg med dette. Regnr: BP92200
  24. du har ikke prøvd en anen lmm enda?
  25. ossen årsmodell er bmw din? Vært kjekt å vite om det var m40 eller m42
