vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Ja beklager det.. Var kanskje litt utålmodig. Okei.. ja den lykten er sikkert ikke billig ny? men mulig det er noen rundt omkring som tar på seg en sånn jobb kanskje? Tusen takk for svar
  2. bump
  3. Har ett problem, "øyenbryne" diode lysene, fungerer på høyre side, men på venstre side så er det noe galt. det er 2 av de 5 diodene som lyser, de lyser svakt.. Noen som har vært borti det samme? Kan dette fikses, eller må hele lykten byttes? Mvh. vegard
  4. Er ikke alltid feil kommer opp sellom veiføler eller lignende er deffekt.. eller så og si er på vei til å ta kvelden.
  5. Syntes det der virker veldig rart til å sku ha vært en deffekt lmm. Men om du tar kontakten av og på så skal du høre at motoren endrer turtall mener jeg å huske.. Du kan også koble den av og ta en kjøretur.. ofte med deffekt lmm så vil antaglig bilen gå bedre om den er koblet av..
  6. Det relè du fant under baksetet er ikke det di kaller comfortrelè? Har hørt at det type relè kan være en typisk feil.. værtfall på e36 men der sitter relèt under ved rattstammen.
  7. Takk for svar folkens Alle biler har sine feil.. uansett hvem bil man har eller velger å gå for så er den jo aldri problemfri uansett.. Så det ble en handel i går på min far. 530dat som du har sheriffen, med spekka av utstyr.. Så får håpe det ikke oppstår altfor mye feil i fremtiden hehe..
  8. Noen andre med erfaringer her? Greit å høre flere meninger
  9. ingen som har noe tips å komme med, til.hva jeg kan se etter ved kjøp av en sånn type bil?
  10. Hei. Som jeg har nevnt i tilttelen så lurer jeg på om det er noe kjent feil med dissen bilene? Skal titte på en senere idag, og hadde vært veldig fint med hjelp fra dere inne her på forumet Denne bilen har automat steptronic.. er disse kassene kjent for å være bra? Lurer også på om det er noe kjente svakheter på disse bilene? Håper på svar fortest mulig Mvh. vegard
  11. Tatt diagnose?
  12. Du vil nok høre lyden uansett.. men med deffekt hjulager kan også lyden bli værre i det du svinger i skarpe svinger i større fart osv..
  13. Noen ratt fra e36 di siste årsmoddelene skal passe mener jeg værtfall.. og sikkert noe fra e46 også.. prøv å google litt.
  14. Coil er vel litt typisk disse rekkeseks motorene
  15. Er det begge kjørelysa? eller kun på den ene siden som ikke fungerer? hvis begge så tipper jeg at det er en sikring som har gått føyken.
  16. Du får pant på den gamle starteren skal gjøre, om du leverer den ved kjøp av ny
  17. Må vel ta kontakt med bmw forhandler. Regner med at dem kan fikse dette
  18. Tror ikke det er så lett å få tak i. Lurer på om di fleste står på tysk.. Det gjorde min også. Den var ikke import.
  19. Er nok starteren ja..Sikkert værdt et forsøk å smøre den opp. Bare hørt at det er mulig også.
  20. Bytt hele motoren
  21. Hadde kanskje ikke vært så dumt å nevnt ossen motor du har og bil.. Men regner med det er en bmw siden du stiller spørsmålet ditt inne her. Så ossen motor og årsmodell?
  22. Beste er vel å skifte ut girkassa ja.
  23. Ok. Er ikke reima som er slitt/morken altså ?
  24. Er nok vanos på den motoren du har. men om du kan bruke di sensorene fra den type motor aner ikke jeg. sjekk delenr om di går overens
  25. Koster ikke så mye for en brukt dynamo eller eventuelt sjekk ut ebay.
