alvenbjarne
Alt skrevet av alvenbjarne
  1. Se her ja! Gøy å se en flott bil bli til. Så ut som det var en god del rustsveising som måtte gjøres? Så uansett meget bra ut, og kom med flere bilder om du har
  2. Tror faktisk ikke jeg har kommentert i denne tråden enda, men jeg har fulgt med i stillhet i nærmere 2 år nå På lørdagen fikk jeg endelig sett bilen live på Rudskogen, og den sto så absolut til forventningene! Maken til mer gjennomført bil skal man lete lenge etter. På lik linje med mange andre så tenkte jeg å slå av en prat, men det var så mye som skjedde rundt dere at jeg lot det være (rene kjendiscampen ) Men jeg fikk tatt en lengre prat med taxibjørn, noe som var veldig hyggelig! Så hvis du ser dette Bjørn, tusen takk for praten, unikt smykke av en bil
  3. Fantastisk bra DIY! Hjelper meg veldig etter deprimerende nytt fra EU kontrollen:p
  4. Takk! Det var disse jeg ikke byttet, så de er bestillt nå
  5. Slenger meg på den.. Byttet pakning på min nylig, men nå lekker det mer enn noen gang.. Så da har jeg bestillt nye gummiskiver og nytt peilerør, skiftet veivhusventilasjon for litt siden og da gjorde jeg rent peilerøret og, men det var fortsatt rimelig tett.. Men jeg finner ikke Drei Bond for salg noe sted, så er det noen som vet hvor man får kjøpt, evt hva som kan brukes i stedet? Flott DIY btw!
  6. Jeg vil bare meddele at mine viskere var helt døde sånn plutselig. Og da viste det seg at det var releet som hadde løsnet Det brune altså.. Fikk skrudd opp lokket der det sitter og putta det på plass igjen så virket alt som det skulle:)
  7. Flott DIY! Og gratulerer med verdens reneste motorrom
  8. Det er det:) Det var sykt billig hvis den er i stand:) Koster jo 12laken for ny
  9. Jeg har bestandig brukt olje beregnet for automatgirkasser. Husker ikke verdiene i farta men..
  10. Da har jeg byttet den ene dysa på min bil, og ikke mere lekkasje:) Klarte forøvrig ikke å se no feil på den gamle
  11. Hei alle! Jeg ville bare legge inn en liten tråd angående webasto "prosjektet" mitt. Grunnen til det er at jeg sleit med å finne info om hvorfor webastoen på min bil ikke virket som den skulle, så da tenkte jeg at kanskje det fantes flere med samme problem som meg. Bilen min, en 2000mod 520iAT er utstyr med "cold climate package" altså Webasto. Problemet med den var at den skrudde seg av etter et par minutter, og gav derfor ingen effekt. Etter litt feilsøking fant jeg ut at det var vannpumpen som hadde tatt kvelden, sannsynligvis pga lite bruk. Dette førte igjen til at enheten ble overopphetet og skrudde seg av. Nå har jeg klart å skifte vannpumpen, så nå virker den som bare det Den var relativt lett å bytte, og ny pumpe kostet meg 800,- på ebay, originaldel. Enheten befinner seg forøvrig bak innerskjermen ved venstre framhjul. Man skal kunne høre to suselyder når den starter, en vifte som suger luft, og en vannpumpe. Dersom du ikke hører vannpumpen så har du nok samme problem som jeg hadde. Erik
  12. heisann.. min erfaring er at dersom det er snakk om PP plast, som det mest sannsynlig er, så vil ikke tec7en få feste da det er for mye "olje" i plasten. Men hvis det er PVC eller annen hard plast, så vil den hvertfall feste. Om den tåler bensin er jeg litt usikker på
  13. Søk opp stoppie_master her på forumet, han hjelper deg
  14. Hei! Jeg har nøyaktig samme problem som du nevner her. Har byttet alle 12 o-ringene, men det lekker fortsatt fra en av dysene. Skal forsøke å bytte den dysa nå.. Så hvordan gikk det med deg? Har du noen gode råd? Takk
  15. Ville bare si at dette var inspirerende lesning! Flink gutt og flott bil, gøy med en e36 som virkelig skiller seg ut på alle de riktige områdene
  16. ja, ønsker som sagt 51mm fjærbein venstre side til e30. kan evt. kjøpe begge sider:)
  17. mulig å kjøpe bare fjærbein venstre side? er det evt. 51mm? Og baklamper:)
  18. har prøvd trikset ved å koble ut en og en coil.. men ser ut til at alle virker, vifta henger heller ikke på.. hmm.. flere forslag?
  19. haha.. V7 faktisk:p men finnes det en måte å teste coilene?
  20. hmm.. det kan jo kanskje være det, men min drar vesentlig dårligere nå. hvordan får man utført en slik diagnose test?
  21. hei, kjørte litt inspirert her en dag da jeg plutselig hørte et smell i fra motoren. nå går den veldig dårlig over 3000-3500rpm. den vibrerer på en måte med ulyder over 3500. den trekker også litt dårligere på lave turtall. har fått tips om at det kan være en coil som er gåen, men det hadde vært flott om noen har noen erfaringer eller tips å komme med. evt, noen som vet hvordan man får sjekket om coilene virker som de skal. på forhånd takk:)
  22. kjært barn mange navn.. det er den fordeleren over dysene, noen som har? http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/9905.gif forøvrig nr. 1 på dette bildet.. hilsen erik
  23. stikk på youtube og søk på e34+diy, da finner du anlegeyes med en gang;)
  24. kan du se utfra denne linken hvilke deler du mener? http://www.turbofun.no/stores/Turbofun/ ... 888543.jpg
