bjsyse
Alt skrevet av bjsyse
  1. Hmm, ser vel ut som man må bruke enda mer penger da på toppakning, er vel lenge siden det er gjort uansett, så kanskje like greit Noen som har toppakning å anbefale og noen tips å triks når man skrur av toppen?
  2. Tho, kommer ingen hvit røyk, men kommer en del veske ut av eksosen. Stod nettopp å ga starthjelp til en kompis som var på besøk. Når jeg gikk bak bilen var det vått på asfalten etter bare 5 minutter. På en måte som en stoor dråpe formet flekk. Motoren var kald da jeg startet opp for å hjelpe også da.
  3. Heisann! Jeg har en BMW 325i 92 mod. Motoren bruker litt kjøleveske, men det er ingen hvit eksos og jeg har skrudd av alt av vannrør osv. en gang jeg byttet litt pakninger overalt. Så disse sitter godt og leker ikke. Bruker å være litt hvit gugge i oljelokket. Det kommer en god del veske ut av eksosen, noen som har forslag? Kjører med Mobil1 New Life 0W-40 olje, tenkte jeg skulle bytte til 5W-50 fra mobil1. Kan den tynne oljen forårsake slikt?
  4. Legg inn en mellompotte, det vil vel hjelpe på ?
  5. Hva med å ringe GS selv å høre med dem ?
  6. nr 8 på min bil der hvertfall
  7. bolt/mutter ved selve feste til stanga som man fester viskern på. den var tilgjengelig fra yttersiden. måtte bare lukke igjen pansert å skru til.
  8. Bare å stramme boltn på feste. Var hvertfall d på min.
  9. På min e36 var det 2 små gummi klips som var bak dørhandtaket (ikke det man åpner døren med) som man måtte ta av for å nå til skruer bak der. Var 2 stk pr dør hos meg, vet ikke om det er likedan på e34, men er jo et tips
  10. Takker for svar og tips Den løsnet etter 30 mins til med arbeid. Fikk tak i en svart kopp, de som skal være litt mer presis og sterke. Da tok den ordentlig tak i muttern
  11. Heisann! Skal ta av rattet på min bil. Har ikke airbag, men bolten i midten vil ikke rikke på seg. Har holdt på i 2 timer nå. Brukt luftverktøy, forlenger på skralle, sprayet med crc osv. Var 2 stk også, en holdt rattet og andre tok i med forlenget skralle. Noen som har lure tips? For jeg får ikke til :/
  12. Kom en ny regel hos BT 1.1.2009 hvis du må fjerne et sete for å komme innenfor lovlig vekt på bilen godkjenner de det ikke lengre. Har selv ombygd en 316 -> 325, heldigvis hadde jeg søkt året før da. Var mye frem og tilbake, men jeg fikk det til Så når har jeg en 4 seters 325 som er under litt oppussing igjen ;-D
  13. Har du enda speedometeret? Pris?
  14. Har samme problem på tomgang, renset nettopp tomgangsregulatoren med ingen hell. Diagnose test har heller ikke vist noe som helst feil på den eller lmm osv. Hva gjorde du for å fixe problemet? Har selv en M50B25
  15. hehe er nr. 6 på bilde
  16. Hadde noe ala det samme, bare at motoren døde ikke helt ut. Viste seg at lambda sonden var gåen, måtte trø gassen i bånn for å holde liv i bilen
  17. Hvis bilen ikke er ombygd kan du bare ta de 7 siste nr i chassinr og punche inn på gsbildeler, så står det hvilken motor det er Skal funke med reg nr også
  18. Heisann Har du en tomgangsregulator?
  19. Hei har du tomgangsregulator?
  20. Har prøvd å bedt om nytt passord og den ene metoden med spørsmål og svar husker jeg ikke, så lenge siden. Er ikke så nøye, men skulle nå bare høre. Er vel blitt slettet siden jeg kunne bruke samme mail igjen, men ikke brukernavn.
  21. Heisann! Jeg hadde en konto her fra før, prøvde å få tak i passord og slikt men får bare opp at den ikke finner det. Derfor laget jeg ny konto. Når jeg søker på forumet finner jeg enda postene mine fra gammelt av. Brukernavn: bjsyse Noen mulighet å få ordnet dette?
  22. Takker for svar Surfet litt rundt da jeg kom over dette. Så tenkte det måtte jo ligge noe i det Reduserer man vel kanskje noen kg i samme slengen
  23. Hehe, glemte det av. Det er en 316i ombygd til 325i type sedan 93 modell.
  24. Heisann! Jeg lurte litt på om tilhengerfest kan fjernes dersom man setter inn kollisjons støtdemperne bak istedenfor? Er jo feste i disse for å montere bakfangeren. Noen tips? For slik det er nå tar jo tilhengerfeste i mot støyten om det skjer noe og ingenting blir dempet. Har ingenting bruk for det tilhengerfestet heller fordi forrige eier kuttet av kroken på den. Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere biltype og spørsmål
  25. Heisann! Noen her som har liggende en tomgangsregulator for M50B25? Prøvde å søke litt rundt men fant ikke så mye. PM eller 41243534
