Simpel
Alt skrevet av Simpel
  1. Forsiktig med detailersclub.no, du kan ende opp med å kjøpe mye greier...
  2. Simpel
    M10B18 blyfri?
    Papsen hadde en sånn 518i, 1985 modell. Når blyfri 98 bensin kom på markedet (ja, dette er en stund siden) fikk han beskjed om at bilen var noen måneder for gammel til å bruke blyfri 98 og måtte ha blybensin. Uten at jeg skal si så skråsikkert at det de sa på verkstedet den gang gjelder nå..
  3. Tror det anlegget har lett for å ruste, var det som gjorde at vi fjernet nivåreg på gamlebilen min. Merkelig lyd fra servo, jammen hadde det ikke rustet seg hull i anlegget og servooljen lakk ut - derav stygg lyd. Så ser det dårlig ut er det et tidsspørsmål før det ryker.
  4. Det er ikke mye trykk på rørene når bilen står stille. Noe annet på demperene vil jeg tro. Går fint å kjøre med blendet nivåregulering med nivåreguleringsdempere, så trykket holder seg nok i demperene. Bare å klippe av røret
  5. Har og Recaro framovervendt for litt større. Bra seter, vetlegut sitter fint der. At ungen har det så behagelig som mulig er viktig, ikke minst for trafikksikkerhet. En hylende unge gjør hvertfall meg til en farlig sjåfør.
  6. Når vi er inne på disse VANOS ringene, er dette noe som bør byttes på N52 motorer og?
  7. Hardykobling?
  8. Forbruksmåleren på min E60 523i Touring pleier å ligge på 0.8-0.9. Endel småkjøring og endel Hardangerfjordkjøring som er ganske forbrukende avdi det er mye opp og ned i fart.
  9. Har ikke byttet klosser, men vil nok bruke standard original når jeg kommer til det. Du må ikke på verksted for å nullstille, hold inne den resetknappen ved speedo/turteller til første servicesymbol kommer opp, deretter klikk til du finner servicen du har tatt, så hold inne for reset. Dette kan du gjøre hvis du ikke har kjørt over intervallet, kjører du over intervallet må du igang med diagnose for å resette.
  10. Eller send kvitteringen hjem til deg selv i posten Tips hvis du har noia på tollere, de har en tendens til å finne sånne ting hvis de finner deg "interessant".
  11. Virker visst ikke hvis du har kjørt over intervallet, da må det diagnoseutstyr to (E61)
  12. Merker forskjell på oktanene. 98 gir litt mer fres og litt lavere forbruk. Fyller 95 kun i nøden.
  13. Ja, hvorfor er det blitt så must med den jævla "M pakken"??
  14. Kan tipse om forum www.byggebolig.no for byggtekniske spissfindigheter
  15. Du kan ha max 150 w/m2 i betong.
  16. Jeg byttet til 5W40 olje og oljeforbruket gikk fra irriterende til ignorerbart På N52B25.
  17. Det betyr at det refereres til bruksanvisningen. Ellers rett med skiltlys og bremseklosser
  18. Har kjøpt mye billige bilshinegreier på amazon.co.uk. En flaske Autoglym Ultra Deep Shine koster der 80 kroner kontra 330 på BilXtra td..
  19. Jo, det var den her og. Er synlig i grillen, litt til venstre for midten. For å bytte denne må en ta av motorbunndekselplastplata, ta ut pluggen som går i sensoren, trykke sensoren NED for å få den ut, trykk inn den nye og koble til igjen. Og vips var det 12 grader og ikke 50 grader ute
  20. Nå må du ikke glemme at StatoilHydro (nå Statoil) er et AS med meget stor omsetning. De har veldig lite med norsk offentlig sektor å gjøre. 16 millioner er mindre enn ett døgns produksjon fra ett av de gamle småfeltene, da har de råd til å investere litt i markedsføring. Kommer nå ikke helt ifra at de brukte 16 millioner på å komme fram til "StatoilHydro" utifra "Statoil" og "Hydro"... 16 millioner for å fjerne et mellomrom.
  21. Aldeles fantastisk!! Hahaha!!
  22. Simpel
    Spraylakk
    Hva er Multona lakk? Og hvorfor skal en finne noe annet?
  23. Simpel
    Lufteskru
    Du kan bruke en skrue med passende gjenger.
  24. Eller realoem.com for å finne delenummer. Er litt annet lagt opp enn GS, jeg bruker begge for å finne delenummer.
  25. Her har det skjedd igjen... http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kom-i-k ... 43ID6vmnnE
