LianLi
Alt skrevet av LianLi
  1. Fin bil, litt ot men hva synes du om PSS9 coiloverne, er det "good stuff"?
  2. Blir rått med twinscrew Whiiiiiiiiiiiin!
  3. Vanligvis er ikke jeg heller så begeistret for gul bil så lenge det ikke er en lambo Men når det en M3 av dette kaliberet så strøken og orginal så er denne fargen noe av det råeste Veldig sjelden som skiller seg godt ut.
  4. http://www.finn.no/finn/car/object?finn ... .svl=Bilde
  5. Aha da så, litt mere forskjell da ja. Trodde alle e46ene hadde den 140hk motoren jeg, ble dette byttet ut på senere årsmodeller?
  6. Du vil ikke merke noen tinga ved å bytte kasse. Det er kun noen desimaler bak komma som er forskjellen på girkassene i de forskellige gira. De er gira veldig likt. Derrimot må du bytte diff som har lavere utveksling som Ole sier.
  7. Nå er vel ikke 320en noe fartsmonster den heller, er vel ikke den stor forskjellen opp fra 318, det er vel tross alt en 1,9L med 140hk? Får jo lyden men fremdeles ikke noe spessielt mere fremdrift. Ville satset heller på en 323/325 eventuelt en disel med chip.
  8. Det er desverre lite du kan gjøre, turbo eller kompressor blir nok det mest effektive. Å byttte til en større seksermotor er vel heller ikke så smart da du vil få problemer gjennom EU kontrollen. Jeg vil tippe du blir skuffet hvis du prøver en chip, disse gjør ikke underverker på en sugemotor. Det er mulig å sette i kvassere kammer, men det er dyrt og ikke så enkel oppgave hvis du ikke har gjort det før, heller ikke så mye å hente her. Jeg tror nok du rett og slett må leve med den motoreffekten du har eller selge og kjøpe deg en med litt mer motor i
  9. Hvis det var åpent kn filter du kjøpte så sier det seg selv, da vil jo motoren suge til seg all varmlufta fra motoren, derfor mister du effekt. Et åpent luftfilter er til ingen nytte uten at man har et godt skjold som skjermer mot motorvarmen.
  10. Siden denne ikke en gang er godkjent ombygd så kan du glemme å få solgt den til den prisen. Et hint er vel også at den har vært til salgs en god stund nå..
  11. Høres bra ut. Sikkert en del som lurer på dette.
  12. Intresangt, sett den der M5 madonna snutten for lenge siden, men viste ikke at det var flere. Laster ned The Hire sesong 1 og 2 as we speak.
  13. Diffen passer ikke bolton, må bytte flensen i fremkant pga m3 diff har hull til 6bolts feste mot mellomakslingen. Mellomakslingen din blir også for lang. Utveksling på 3.0LM3 er 3.15:1 og 3.2LM3 har 3.23:1
  14. Var ekstremt optimistiske tall de hadde på den sia demmers. Ser ut til at chippene på bensinmotrene får neste like mye hk og nm som diselmotorene ^^
  15. Det gjør e30en min også. Grunnen, er at farten blir målt på bakhjulene. Hvorfor blir det sånn da? ser ikke helt logikken i det! Fordi den spinner. Da går bakhjulene i feks 80, og speedometeret måler 80, men virkelig fart er gjerne 20-30 og øker jo lengre du spinner. ah, da skjønner jeg:) Fin måte å måle 0-100 hvis du har en sykt sterk motor med andre ord:P? Mulig å drifte rett opp i hundre sikkert Inne i diffen din vil du se det er noen flate pinner som vil spinne rundt inne i en føler, disse måler hastigheten. Er også en kontakt på bakpartiet av diffen som går til følern. Hadde vel vært bedre om den har stått på et at de fremste hjula ja : / men er vel enklest slik det er.
  16. Ser ikke problemet, annet enn at bilen din er rimelig støvete
  17. Har hørt at det er e46 330i innsug som skal skiftes over til 328en for å fikse strøpinga.
  18. Hahah sykt bra
  19. LianLi
    eksos
    Kommer litt an på om du har m52b20 eller m50b20? De ser ikke forskjell, hvertfall ikke på 325en hvis det er m50. Samme på 328en hvis du har m52.
  20. Blir bra Planer for motoren da? 325 innsug, porta spjeld, godt induction kit (Dave F?), 325 diff osv er hvertfall aldri feil
  21. Hvis du får med motorstyringa, startsperre boks og nøkkelen er det ikke no problem, bare plug and play da også. Dog må du flytte chipen fra 328 nøkkelen over i din gamle nøkkel da. Hørtes rart ut at en 520 motosrtyring er like bra som 528 motorstyring?
  22. Bensintanken er jo av plast i e36ene da. Tviler på at rust og kondens blir et problem.
  23. Sykeste!
  24. LianLi
    eksos
    Det er ganske dyrt å sugetrimme en motor, og det er sjelden verdt det man får til å skvise ut. Og det er stort sett kun helt i toppen av turtalleskalaen at det la seg gjøre å få et par hester ekstra. Selg og kjøp deg en med større motor eller bytt motor i den du har. Ellers så får du tvangsmate den.
  25. LianLi
    eksos
    nope.
