Spretter
Alt skrevet av Spretter
  1. Var vann i denne boksen på bilen min også. Ser ikke noe brudd eller lign, men masse vann.... Hadde akkurat vasket bilen. Men ser delenr på min er utgått: 65206985531 Er riktig del da: 65209183564 Radioen er det ikke noe galt med, men nøklene virker ikke.
  2. 8,5" ET33 er minimum du kan ha foran. Lavere ET så vil felgen stikke utenfor hjulbua. 9" ET40 vil i teorien havne på ca samme sted i hjulbua som 8,5" ET33.
  3. Da kan man like godt si ALT er lånefinansiert? Istedet for å kjøpe klær kunne man heller nedbetalt huslånet... Jeg hadde penger fra tidligere bilsalg, samtidig som jeg har spart over 150K i løpet av et år... Røyker ikke, snuser ikke, drekker lite Betaler fortsatt like lite på huslånet som tidligere.
  4. Noen som har oversikt over disse? Fjærene er sorte, men det er 3 prikker på fjærene som identifiserer dem.
  5. Bare å rive den av eller ? Er et hull bak på rattet, dytt en skrutrekker inn der (finn en trekker som fyller hullet, gjerne en stjernetrekker eller lign). 1-2 cm inni der er det en metallbit som skal trykkes inn. Da vil baggen løsne. Prøv deg forsiktig frem hvis du ikke har gjort det før. Så sitter dekselet skrudd i dekselet som knappene sitter i, med det ser du.
  6. Fjernet ventilene og staget. Monterte blendelokk istedet. Må av med all plast i motorrommet, av med avstiveren som går på tvers over motorrommet, så ut med innsuget. Å fjerne selve flapsene er gjort på 10 minutter, er fjerning av plast og innsug som tar tid. Kan ikke si jeg merket noe negativt ved fjerning av ventilene. Det sies at ventilene kun fungerer opp til 2200rpm, og når det er over 15 plussgrader. Er det kaldere enn 15 grader så står de åpent uansett. Jeg vet ikke, men bilen går like godt, er kanskje ikke så lett å merke litt lavere effekt på lave turtall heller. Skal sies at LCI 525d ikke har disse ventilene, men smalere ganger i innsuget (=høyere fart på lufta).
  7. TAKKER Kjørte Ål (Hallingdal) - Drammen på søndag. 2 voksne og 2 barn, full-lastet bil med stort skistativ på taket. Kjørte helt vanlig, 0.66 liter pr mil. Synes det er helt OK. Men fy så mange idioter på veien! Rett etter Gol var det skiltet "STOR ELGARE" og "telehiv". Hadde folk bak meg, og hadde mye lys så 90km/h i 80 sona gikk fint. Likevel kom det glupinger som skulle fordi... Den SAAB 9-5en som spratt forbi (bokstavelig talt pga telehiven) må ha filleristet alle ombord. 5 minutter tok vi han igjen pga kø... Ellers så var det generelt MANGE idioter ute på veiene mellom Drammen og Ål nå i vinterferien.
  8. Av med minuspolen for sikkerhetsskyld, så av med baggen, ikke noe problem. Fort gjort. Får du opp noen feilmeldinger så kjør en kort tur (2 meter...) med fullt rattutslag begge veier. Jeg fikk feil på 4x4 systemet, men det er fordi bilen ikke visste hvilken vei rattet/hjulene stod.
  9. De hadde ikke hørt om det da jeg spurte...
  10. Har selv en slik: http://www.ebay.com/itm/BMW-Jack-Pad-Ad ... 3a6daaafe9 Kom på hele 222.98 NOK. Kom i brev i posten.
  11. Bilder selger Mange vet sikkert hvordan de ser ut, men bilder hjelper.
  12. Er bilen din norsk eller import? Men var huset tomt eller satt det et filter der? Min er import og har så og si ikke noe sotavleiring fra EGR i innsuget, heller ikke veihusfilteret var grisete, kun et tynt, tynt belegg med olje. Forskjellen på nytt og gammelt veivhusfilter på min bil var minimal.
  13. Ingen som vet? Har sett litt på bilder og på min er nederste viklingen, dvs den som ligger i fjærskåla, liten i diameter. Mens M-sport fjærene er breiere. Løsningen da er komplett fjærbein. Men vil 530d fjærbein passe i 530xd nav? Er det lik diameter på fjerbeinene, og vil den større fjærskåla på m-sport passe (ikke ta borti noe) på xd?
  14. Har du delenr på hjernen?
  15. Hadde vel ikke orket å målt front fjærene på M-sport dettet ditt for meg? Bredden på nederste vikling, og bredden viklingene oppover. Feks slik: http://i182.photobucket.com/albums/x186 ... b905de.jpg http://i182.photobucket.com/albums/x186 ... 24b520.jpg
  16. Kjøp gassdrevet horn (sånn på boks). Neste gang katta er i nærheten av bilen, IKKE på bilen, så sniker du deg så nærme katta du kan og skremmer den. Løp gjerne også litt etter den.... Eller så får man kjøpt slike maskiner som lager en høyfrekvent lyd som jager vegg dyr. Det kjedelige er at jeg også hører den lyden.... En tidligere nabo hadde en slik, og den holdt meg våken på nettene, ingen andre hørte noe....
  17. Ja, tror nok ikke det var nødvendig å bytte veivhusventilasjonen. 400kr bortkastet, men det er egentlig bare en dråpe i havet når det kommer til bil uansett Luftfilteret var nok ganske ferdig ja, tror det er det verste jeg noen sinne har plukket ut av en bil. Prøvemonterte en felg i dag, 8,5x19 ET43 med 10mm ACS spacer. ET blir da 33 og felgen gikk ganske kant i kant med skjermen. Har mange cm klaring innover, men så og si ingen ting igjen utover. Men hvis jeg senker litt uten å justere camber kan ET trolig senkes noen få mm til.
  18. Trekk i fjernlysspaken før du låser bilen så får du follow me home i 120 sek.
  19. Hvis du har en bil som originalt ikke har noe filter der trenger du strengt talt ikke bytte noe... Delen jeg tok av så like bra ut som delen jeg monterte. Sleng inn 7 siste i VIN så kan jeg sjekke bilen din.
  20. Løst: Nei, det skal ikke være noe inni der. På e39 har man et lite rundt filter der, men det har en tendens til å tette seg med katastofale følger. Så prøvde BMW seg på et annet type filter som ikke skulle tette seg, men det virket heller ikke tilfredstillende nok. Så da fjernet de alt av filter...
  21. Skrudd litt i dag. Fikk noen deler i går kveld og da var det bare å sette i gang i dag. Skiftet luftfilter (som tar overraskende lang tid, til å være et luftfilter...), veivhusventilasjon (spørs om det var nødvendig da det ikke var noe filter inni huset) og fjernet swirl flapsene. Fjernet også staget som sørger for at ventilene åpner. Hørte det kunne lage litt raslelyd, så vekk med det
  22. http://bmwfans.info/parts/catalog/E61N/ ... ead_cover/ Bilde/del nr 11. På noen biler finnes det et filter inni der, på andre finner man en plast "dings" med 2 hull. Men i delekatalogen til min bil er dette filterhuset tomt. Skal det ikke være noe inni der? Delenr: 11 12 7 794 597
  23. http://bmwfans.info/parts/catalog/E61N/ ... ead_cover/ På noen biler finnes det et filter inni der, på andre finner man en plast "dings" med 2 hull. Men i delekatalogen til min bil er dette filterhuset tomt. Skal det ikke være noe inni der? Delenr: 11 12 7 794 597
  24. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke M fjærene foran kan jeg sikkert kjøpe de av deg...
