Fosse
Alt skrevet av Fosse
  1. Hei..For et par dager siden stod bilen på tomgang 5-10min mens jeg var ute og pratet med noen (bilen hadde normaltemp når jeg parkerte). Jeg har tidligere lagt merke til at motortemperaturen øker raskt når den står stille, men glemte det bort litt. Da jeg kom tilbake stod det røyk ut fra panseret, og det var en grei damm med kjølevæske under bilen. Optimistisk som jeg er håpet jeg det bare var vifta som var dårlig, men i dag begynte den jammen med å koke etter noen få kilometer. Jeg prøvde å få ut luft ved å sette varmeapparatet på fullt, men kom ingen varmluft:S Så også ut som det dryppet kjølevæske fra bilen. Noen forslag? Kom over en tråd der det stod at biler som ikke fikk inn varmluft hadde gåen vannpumpe, kan det være det? Noen andre ting jeg kan sjekke før jeg begynner å bytte den? Og hvor mye koster det ca. til m50 motoren?
  2. Hvor mye skal du ha for disse ? (alle) Har du tåkelys også? Totalpris eventuelt.
  3. et emne la til Fosse i Teknisk
    Hei, har nylig kjøpt en 520i e34. Bilen har blitt forsøkt brytt inn i tidligere, og jeg regner med det er derfor vinduet ikke har gått opp riktig. Skrudde av dørpanelet i dag og så litt inni. Etter en del knoting, merket jeg at vinduet ikke fulgte det ene sporet, nærmest fronten. Noen som har noen tips for hvordan jeg skal få ordnet dette? Regner kanskje med jeg må ta ut vinduet og sette det inn på nytt. Men hvordan gjør en dette? Nå går ikke vinduet helt opp, så takk for raske svar..
  4. tenkte på motstand i stedet for parklysene, er det ikke det en må sette inn? Prøvde å sette a.e rett i kontakten til parklyset( der en setter i selve pæra), men da lyser blinklysene konstant, og det kommer opp varsellampe om at parklysene ikke virker...
  5. Hallo, har da fått montert a.e. ringer på min e46. Koblet bare rett på +og- til parklysene. Lurer på om noen har koblet opp slik at parklys/angel eyes fader ut og inn når coupelyset går på og av? F. eks. ved opplåsing. Tenkte på å koble opp et rele som slår inn både når parklys går på og når coupelys går på, vil dette funke? Har ingen rele eller noe nå. Lurer også på hva jeg kan erstatte parklyspæra med? Må vel ha en eller annen motstand, men hvor stor? Hvor får jeg kjøpt dette?
