Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Motoren fjusker kun når det regner mye, eller veibanen er helt våt, kjørte igår 29/11 på tør vei, helt normalt, men så kjørte jeg i en liten dam då plutslig begynte den å fjuske, det er bare i noen sekunder så drar det igjen. hjelper ikke å gi gass, den hopper ned til under 0,5rpm har også hendt at den har klart å stoppe bilen. (motor rom er tørt) kan det være lambdasensor som *kortslutter når den får vann på seg, fordi på veksted sa de at den bør byttes p.g.a skade på ledningene. noen som har tips til feilsøking? for eks uten om lambd.
  2. Reef89
    Lekker bensin
    ja, for ellers vile det og rent bensin under baksetet, og der er det tørt.
  3. Reef89
    Lekker bensin
    Nei det skjedde rett etter at pumpen var skiftet, da jeg startet og kjente bensin lukt og da såg underbilen, det dryppet ikke bare, det rant kraftig.
  4. Reef89
    Lekker bensin
    Bilen lekker bensin på tomgang etter bytte av bensinpumpe, lekker ved tank rundt der med påfyllingsrøret. Hva skjer? er det noen pakniner under bil en må bytte samtidig? pumpen blir jo heist opp inne i bilen.
  5. noen som vet?
  6. På automatkassa er det jo en knapp med S. E. & M. hva betyr det? E36 318i.
  7. har tenk tanken:) dette er M43 motor, hvilke plugger anbefales?
  8. Har nå skiftet bensinfilter, ble mye bedre,det gammle var jo potte tett, men er ikke 100% frisk ennå, dvs, den starter ikke på første, dauer når den blir satt i gir(kun av og til) Kan det være lambdasensor er defekt?
  9. var nettopp under panseret nå, og det lukter bensin. ?
  10. nei:)
  11. har orgi. luftfilter....
  12. tenkte eg skulle skjekke det, men noen andre ting som kan være gåent? noen som har tips til hva jeg kan skjekke?
  13. hmm..ja for i dag for eks, så klikket det helt for bilen. hadde full gass å turtelleren var på max 2-3000. og bilen *hoppet* bortover, så plutslig blir det drag, så pluslig skjer det ingen ting selv om gasspedalen er i bunn:s? så kubber an til slutt, 1.starter: dauer, 2.starter: dauer. 3.starter: hakker seg oppover 1000rpm. så kan den daue eller gå normalt. hva skjer? får den ikke bensin? (tanken er full og bensinpumpe er blitt bytte)
  14. Hva skjer når bensinfilteret er tett? fjusker bilen da? dauer på lavt turtall? kan plutslig dø midt i fart? BMW E36 318IS
  15. BMW E36 318IS
  16. vipper di bare utt med ett flatt skrujern:) foran fra, de er bare klipset innpå
  17. ja asså pumpen ligger jo på høyre siden underbaksete, på venstre er noe greier der og, men det er vel ikke en pumpe? eller var ikke lik som den andre.. + at der var det tomt for bensin.
  18. stemmer, MEN (!) betyr at håndbremsen er noe galt med. ABS har egen gul varselllampe. hadde selv det tegne (!) og da var håndbrekk wieren ute av spor.
  19. Trenger man noe form for lufting eller noe ved bytting av bensinpumpe?
  20. Reef89
    Lambdasensor
    Hva gjør lambdasensoren? Er det noe skadeligt om den er koblet fra?
  21. ingen som har noe tips?
  22. Bilen starter i ca 3 sek så dauer den, hvis jeg gir gass med engang den starter så dør den også,venter litt så starter de helt normalt igjen. hva skjer her? tett bensin filter? det høres ut som den ikke får nok bensin, motoren liksom rister før den kubber og turtelleren går opp og ned fort. (ja det er bensin på tanken:P) men når jeg først får start så er alt normalt, men i plutslig av og til stopper den da jeg må bremse eller stoppe for noe da turtelleren sinker, så klarer den ikk å holde seg oppe.
  23. Har du kjørekomputer fra E36n?
  24. Flott bil, men få xenon angel eyes og grøftelys, så er du i boks:D
