11538 -
Alt skrevet av AlXz
E46 sedan 2000 modell. Knapper på nøkkel fungerer, men det låser ikke opp noen av dørene. Koffertlokket åpnes med knappen Låse opp knappen gir lys inni bilen Og låse igjen knappen låser førerdøren dersom den er ulåst Førerdøra kan låses opp/igjen mekanisk med nøkkel i lås De andre 3 dørene går ikke opp i det hele tatt Sannsynligvis noe tull med GM5 / grundmodulen ? Eller noen som vet hva dette kommer av ? Kan jeg ta en gm5 modul fra annen e46 og slenge over, eller krever det noe koding/diagnose utstyr for å få det iorden ? Takk =)
Den ble stoppet med nøkkel, den stoppet ikke ved kjøring
Ønsker å kjøpe kam følere til en 320 m52tub20 motor 320i dobbelt vanos, bensin Ønsker begge følerne, til inngug og eksos side Gjerne i hente avstand fra Askim, Østfold
Har prøvd ganske lenge og flere ganger Forrige eier hadde prøvd en annen veivsensor mente han, uten at det hjalp noe Mye styr å bytte den kam sensoren ?
Men kan ews utelokkes når ews boks/rele klikker når nøkkelen er på plass ? (og klikker igjen 30sec eller noe rundt der etter at nøkkelen er tatt ut av tenningslås/leser ring)
Testes med volt/ohm måling ? Burde ikke det kommet opp på diagnose ? Fikk ingen feil med bmw scanner 1,4 heller.
Burde ikke feilen på den komme tilbake etter flere start forsøk ? Skal prøve å få lest ut feil meldinger med annet diagnose utstyr litt senere idag, må bare finne igjen utstyret
Har problemer med en e46. Er org en 316 som er bygd om til 320 Bilen har vært i daglig bruk lenge og fungert fint Problemet er at den sluttet å starte etter at den ble stoppet... Noen ganger har den startet og gått å kjøre, men neste gang man skal starte bare kinner den uten å starte. Nå starter den ikke i det hele tatt. Har forsøkt å taue den igang, men det hjelper ingen ting Slettet feilkoder og leser Ingen feil på ecu med icarsoft scanner etter mange start forsøk (skal prøve igjen litt senere med bedre utstyr) Ews boksen klikker når nøkkel er på plass, som tyder på at alt med startsperre bør være iorden ? Hadde disse feilkodene før sletting Men ingen av de kom tilbake etter endel forsøk, så usikker på om de er relevante Noen tips til feilsøking ? Det er vel en m52tub20 motor (320i bensin, dobbelt vanos) Skal sjekke om bensinpumpa går
En bekjent har en e39 1999 520ia EML lampen kommer på iblant og bilen mister drag Får vel ikke stort mer enn 1500-2500 rpm maks med lysende lampe Start og stopp av motor hjelper iblant og man kan da kjøre fra ingen til mange timer uten problemer. Noen som har noe formening om hva feilen er ? Har tidligere selv hatt noe lignende på en e46 hvor jeg tok ut gasspjeldet, renset det og satte det tilbake, da ble alt iorden. Her er feilkoder lest ut med en icarsoft sak (sikkert ikke beste feil leseren) Alt ble slettet først ,så tatt en kjøretur hvor lampen kom på og man måtte stoppe/starte bilen noen ganger for å ikke ligge å putre i 40km/t Slett av feilkoder og lese ut på nytt (bilen stod å gikk hele tiden) Takk for tips =)
Har 2 delebiler 325 uten motor (norsk 316 karosseri), 325 bakstilling osv 320 komplett bil uten diff (svensk) 325/316 er Boston grønn 320 er diamant sort
Har en haug av bakpotter som går billig siden noen har vært her å stjelt alle katalysatorene jeg hadde Org bakpotte til e46 328 Org bakpotte e39 520 stasjonsvogn Org bakpotte e46 316
Akkurat nå har jeg kun høyre ratt armlene..
Ønsker å kjøpe en diff til manuell 318/320 bensin Lavest mulig km Helst mellom Lillehammer og Oslo, da jeg skal kjøre forbi der imorgen (fredag) Evt må den kunne sendes i post. Ta kontakt om du har noe =)
Ikke navi i denne, men kan se om jeg har noe. Sendt pm ang taktrekk/skjørt. Mye deler igjen her =)
Opp Oppdatert første innlegg med liste over deler. Har ellers endel til e46 sedan, coupe, samt noe e39 og e36 deler.
Ønskes kjøpt i hente avstand fra askim, østfold. Send pm helst =)
Noen som har koblingsskjema mellom pedal potentiometer og ecu?
Har igjen Interiør (sort skinn) Taktrekk sort Ratt (er slitasje på det, smg med f1 giring) Ratt (trekt om i alcantara , veldig bra, ikke smg) Karosseri / Skall med bakskjermer, frontrute og bakrute Bakluke / koffertlokk Bakfanger med carbonbjelke og diffusor Sideskjørt Shadowline lister Passasjerdør strøken/rustfri Førerdør (ikke helt rustfri) Komplett forstilling/bakstilling (selges samlet i første omgang!) Bakre eksos Lykter foran Lykter bak Org 19" e46 m3 felger (dekk foran holder en stund til, bak er dårlige) DSC enhet (2 229 801 DSC3-ES - 34512229800 dsc) Har også diverse venstre ratt deler * Servo tannstang fra 320 * Sort dashbord * Sort gulvteppe
Har pigget opp litt av det gamle gulvet for å støpe til 2søylet løftebukk Har aldri støpt noe før, så ønsker gjerne noe kommentarer/tips Har pigget ca 320cm x 170cm hull på toppen av betongen og litt større i bunn av hullet Ca 30cm dypt Anbefalinger til armering ? Bruke armeringsnett, eller løse jern ? Lurt å borre litt i den gamle betongen, for så å dytte armeringsejern litt inn der for å binde det nye støpet bedre med den gamle ? Grus i bunn under støp ? Eller kan jeg støpe rett på massen som er ? Den gamle betongen er fra 1945 Takk for innspill =)
