AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Ok.. E39 lambdaene har det.. Men ifølge Online ETK så er det ikke samme delnr på M52B20 lambda og M50B20 lambda... Men du mener jeg kan bruke lambda fra E39 520i (M52B20 m/vanos) på denne (M50B20 m/vanos), så lenge det er samme farge på ledninger?? Må si denne lambdaen ser mindre ut også enn den med hvite ledninger. Men de fra E39 ligner mye på den gamle fra 320'n.
  2. Har en grønn.., men den er ikke rustfri.. 300kr
  3. Er nok ikke det, dessverre.
  4. Har et par lambdaer fra E39 520 liggende.. Og dem ligner.., mener det er samme farge på ledningene også. Kan disse brukes tro?? (Det er da M52B20.., men vanos her også)
  5. Fått bud på 200,- for biltema spilleren Så den er nå solgt! Bud på Blaupunkt spilleren???
  6. Er det dette som er skrudd under med 2stk 17mm bolter. Foran rett under eksosen..??
  7. Dette er en 93 modell E36 320i Coupe (M50B20 med vanos)... Fargene er i kontakta fra bilen (som er festet ved siden av girkassa..) Om det hjelper noe, kan jeg sjekke hvilken av hver av disse ledningene som gikk til dem gamle lambdaen. (den gamle lambdaen har farger: en svart, en rød, en gul og en hvit) Må lambdaen være tilkoblet bilen for å måle spenningen som du skriver..??
  8. Men jeg bør ta med bil ledningsnett..? Eller er det mulig å plukke ut kun lednnett til disse komponentene lett..? Eller er det en grei sak å koble opp avleserring og ews boks osv sammen uten ledn.nett, altså å legge opp dette el nettet selv.. ?? Hvor sitter denne boksen jeg har glemt hen..? (den sende/mottaker boksen avlserringen er montert til..)
  9. Ohme de to hvite sammen..? Dersom det ikke er noen hvite da..? (Har flere lambdaer med forskjellige farger..) EDIT: Har nå målt mellom de to hvite på den ene her. Og det ga rundt 0,05 ohm, Er i forbindelse med spm til NSR her på forumet jeg lurer. Har prøvd å måle endel på den gamle lambda'n også, men der får man ingen resultat samme hvilken man måler sammen.. Men nå er problemet å finne ut hvilken av ledningene fra lambdaen (2 hvite, en grå og en svart) som skal hvor på kontakta til bilen (en gul, en svart, en grønn og en brun)
  10. Hey! Noen som vet om jeg kan teste en lambda jeg har liggende løst ved å ohme den med et multimeter f. eks. ??? Eller er det noen måte å teste denne på uten å koble den til bilen og kjøre diagnose??? Ved ohming f.eks. Hvilke av de 4 ledningene skal måles med hvilken annen? El jord? Noen som har verdier disse skal ha..?? Tusen takk!
  11. BUMP!
  12. Hey. Bare lurer på noen små ting ang startsperre på e36. Det er nå snakk om en 95mod e36 sedan 316 med m43. Dette er en delebil som ribbes og alt skal ut. Men hva må man huske å ta med for å få fyra motor i annen bil senere? Hvordan er det med denne ews/ewsII boksen eller hva den kalles? Sitter denne plugger i motorledningsnettet, eller i bilens ledningsnett?? Tenker litt på om man skal sette denne motoren inn i en bil senere som aldri har hatt startsperre.. Da mangler den kanskje fort litt ledninger til dette?? Det samme gjelder kanskje avleserringen som leser chip'n i nøkkel.. Er denne koblet rett til motor-el nett? El til bilens el nett?? Ting som jeg har tenkt på er: - Hjerne - Motorledningsnett - Chip i nøkkel + avleser-ring - EWSI/EWSII boks ... Noen som har peil? Takk!
  13. Har det meste fra M40 E36. Men tannstanga er solgt ..
  14. Noen ting er solgt. Bilder av disse er fjernet, og lister første side oppdatert! Bud på tannstanga fram til 5.juni. 500kr. (så kan si den er solgt) Bud på venstre framskjerm fram til 16.juni. (så kan merkes som solgt) Andre som trenger noe??? Plukk med deler på vei til eller hjem fra Gatebil ?? Alle delene befinner seg i Spydeberg.
  15. Vet du hvordan røret er festet på m52 e36??
  16. Trenger det dekselet som bensinfilteret er festet i på M50 E36. Det er i dette dekselet braketten til peilepinnerøret også er festet. Dekselet er skrudd i blokka ved siden av motor armen..
  17. BMW-Marianne? Mener hun hadde endel E28'er..
  18. Sjekk pm
  19. Seriøst ingen som trenger ???
  20. Det vil si..?? Holder vel om man har registrert et firma eller selvstendig næringsdrivende..? Hvordan er dette med tanke på selvangivelse og greier forresten? Og hva sånn ca ligger forsikrings priser på? Andre kostnader også, bortsett fra årsavgift (som er som vanlig..? ca 3k)
  21. Noen som vet hva som kreves, eller bør til for å få verksted skilt?? Takk!
  22. Slik:
  23. Har fra M40B16 om du kan bruke det. Er ikke samme nr, men vet at folk uten problemer har brukt B18 hjernen på B16 ihvertfall. (M40B16 slutter på 522) Kommer du hit kan du låne den og teste
