AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Har girkule. Har vindussveiver kun bak, og dem mener jeg er svarte.
  2. AlXz
    SLETT
    Jeg har. Tar nok maks 2-3 dager i posten. Har sendt deg sms EDIT: Legger til bilder.
  3. Ingen som trenger noe?? Diverse relé-er: Takluke motor bak, elektrisk: Bare å komme med bud Spør om du lurer på noe, ønsker bilder, osv..
  4. Som jeg nevnte litt tidligere (om ikke det var i "ønskes kjøpt" forumet da..) Så knakk hele dritten på ene sida... Så får vel heller prøve å finne noe brukt.. Sprø aluminium er vel ikke det beste å sveise eller?
  5. Ikke mer Men er det "hele" greia uten motor...?
  6. Har du vindusvisker stag??? (Som funker, og ikke er rustet fast??) Regner med alt fra E36 passer.. Men nr som står på den er ihvertfall: BOSCH 3 397 020 274 1 387 027
  7. Hehe.., og det spør du om i "deler selges"... Kan nok skaffe deg en mellomaksel dersom du kan hente den i Spydeberg (5mil fra Oslo)
  8. Ønsker å kjøpe vindusvisker mekanisme til E36 da mn knakk etter forsøk på å løsne rust Kan være intresert i både med og uten motor. (tror den jeg har skal funke). Regner med alt fra E36 passer.. Men nr som står på den er ihvertfall: BOSCH 3 397 020 274 1 387 027 Thx
  9. Da var feilen funnet tenker jeg.. Staget hadde rustet fast på begge sider.. Fikk banket det løs på ene sida med hjelp av rustløsner og hammer, men andre sida måtte jo selvfølgelig knekke rett av:P Så var det jo viskere i veldig bra stand igjen på 325'n jeg kasta for noen uker sida Noen som har stag tilsalgs??
  10. Tror nok jeg har. Hvilken dør trenger du til??
  11. Dette røret gir jæ**** fin lyd (Har det samme til min 320.., mener ikke dobbel hele veien da.)
  12. Vindusvisker motor (evt m/ stag) og styreenhet til denne? E36 ??? (Skal få sjekket om det er liv i min snart...)
  13. Alle sikringene er sjekket, og er fine... Skrur nok ut visker motoren imorra for å teste den med 12v direkte...
  14. Bilen har egentlig stått lenge stille. Men mener å huske viskerne ikke funka da jeg parkerte den for en stund siden heller.. Er det dette som er rele-et til viskerne? (Noe flere rele-er? Eller andre styrings enheter også???) Er heller ikke liv i varmetrådene i bakruta.., kan dette ha noe sammenheng? Prøvde å bytte rele-et til varmetrådene, men ikke noe forskjell. Bryteren lyser, og det klikker i rele-et... Fra bilen... De to andre boksene jeg har liggende måtte seff. være ulik denne:S 26pin og 15pin... Har liggende...
  15. Hmm... Prøvde å koble fra den svarte litt store boksen som sitter under gulvtepper på venstre side framme... Har denne noe med viskerene å gjøre? Var ingen forskjell uten / med den.. Noen som vet hvilke rele(er) som har med viskerne å gjøre?? Takk for all hjelp
  16. Virker ikke som den flytter noe på seg med intervall egentlig.. Bare når jeg slår den av/på. Kun de høyeste hastighetene mener jeg å ha merket.., Men det samme skjer om jeg slår av/på tenning. Trykker jeg f.eks bryteren ned for å la viskeren gå kjapt en gang skjer det ikke noe.., la ikke merke til noe klikk eller noe sånt heller. Noen som vet hvilket / hvilke rele(er) som styrer viskerne? Eller hvilke ledninger som går rett til motor? Og.., kan jeg sette direkte strøm på dem for å prøve motor? (Åssen er hastighet styrt..??) Skjer ikke noe mer om viskerne vippes opp.., ikke om jeg "hjelper" dem heller.
  17. Hmm..., hvor sitter dette rele-et hen da på E36?? Er en 93modell btw.. Noen som vet hvilke ledninger kan sette 12v direkte på (kan bruke en sikring også...) for å se om motoren virker? Passer viskermotor fra en E34 92mod?? Takk for svar
  18. Ok.., tenkte litt på et rele jeg og.., men du tror det kan være det når viskeren beveger seg litt fram og tilbake..?? Skal ta å sjekke dette når jeg får tid...
  19. Hei. Har en E36 hvor viskerne ikke virker... Når tenningen slås på beveger dem seg noen mm, men ikke mer enn det. Det samme skjer om man slår på viskerne med bryteren. Noen mm fram og tilbake er det som skjer om man slår av/på viskerne. Noen som vet hvor problemet kan ligge? Dette skjer jo seff. etter at delebilen med fungerende viskere ble kastet:P Takk for tips Staget hadde rustet fast på begge sider.. Fikk banket det løs på ene sida med hjelp av rustløsner og hammer, men andre sida måtte jo selvfølgelig knekke rett av:P Så var det jo viskere i veldig bra stand igjen på 325'n jeg kasta for noen uker sida Noen som har stag tilsalgs??
  20. Frontfanger m/ grøftelys - 1.500,- Grill - 500,-
  21. Ok.., får vel kjøre litt til å se da Noen som har erfaringer med "engine flush" forresten???
  22. Så 520 diff kan ikke brukes på 525? Hva/hvor er det det ikke passer? på mellomaksel?
  23. Ingen som vet??
  24. Hei. Har søkt litt rundt i forumet, men ikke klart helt å finne ut det jeg lurer på. Lurer på om det passer å sette en diff fra en 92modell 520 over på en 92modell 525 ? (Begge E34) (Er samme diff på touring, sedan & coupe???) Utvekslingen blir vel noe forskjellig.., men er dette mulig uten å måtte bytte noe mer? Eller må man også bytte mellomaksel og/eller annet da evt.?? Takk for hjelp
