plumbo79
Alt skrevet av plumbo79
  1. Lurer fortsatt på om dette er en nyhet eller om det har eksistert hele tiden?
  2. Oppdatert!
  3. Hvor mye koster ms da?
  4. "Plug and pray" haha
  5. Noen som har noe å si før jeg kjøper dette sprutet? jeg må bygge om til facelift ledningsnett så hvis det finnes noe enklere så si i fra.
  6. Hva slags bremsekraftforsterker har denne?
  7. Etter det jeg har lært, altså hydro eller 750 master cyl?
  8. Men jeg vil ha responsive bremser og er for kjip til å bestille big brake kit hva er det beste da?
  9. Jeg så bilde av membranen fra en e34 xx? og den var betydelig større, dette blir jo samme som kraft ganger arm, vet noen om denne kan tilpasses?
  10. Ja! jeg har følgt med helt siden starten og er kjempe nyskjerrig.
  11. Bump
  12. Er ventil styringene innenfor spec? og har du bilde av sprekken så er det fint
  13. 10 000 for m20 motoren er det noe innmat igjenn da
  14. Kan bytte vanlig 885 topp og penger mot en som allerede er sveiset.
  15. Hva er forskjellen? 81 mm slag på veiva 130mm råder og 84 boring, er stemplene annerledes i høyden?
  16. øker man ccm med og sette på en "i" 885 topp på en "e" bunndel? hørtes rart ut:P men kan sikkert stemme:) Bilen heter 325e men motoren heter m20b27.
  17. Endret.
  18. Dette kan være nyttig info: på ix står motoren allerede tiltet 10 grader med klokka, altså som i en e34 525, det betyr at ved montering av e34 m50 så bruker du orginale motorfester I tilegg så er det det: Sveise ca halve bunnpanna fra ix til halve fra e34 m50 (525ix bunnpanne funker ikke) Lede sugerøret fra oljepumpa til motsatt side av motoren (pga motsatt oljesump) Starter og svinghjul fra m20 Hydrobrems fra e23 fordi innsuget tar borti den orginale.
  19. Nei men det skal jeg i løpet av vintern jeg har lager liggende ved siden av meg nå jeg skal legge ut bilde/kommentar så fort som mulig, men jeg må sette opp en løftebukk og isolere garagen først hvis du rekker å gjøre det før meg så må du gjerne legge igjen en kommentar hos meg
  20. Oi!! du er vel ikke en av de som er sjalu på katter vel, har frua di katt kanskje?
  21. Men da ender jeg vel bare opp med en hard pedal og ingen forsterkning.
