janerik171187
    3
Alt skrevet av janerik171187
  1. da bror min kjørte hull i bånnpanna si igår så trenger han en ny en, er da til en m50 motor i e34, helst henteavstand da skulle hatt liv i den til helga, men bare si fra om du har
  2. stemmer det. ser det er nye boliger. da bør man ivaffall finne ut om de 6168kr er inkl avdrag på felleslånet eller ei, da de fleste slike prosjekter gjerne har 5år avdragsfrihet, isåfall begynner det å bli dyrt når de første 5åra har gått. jeg hadde nok heller gått for et litt eldre hus som man kan pusse opp lit, det jeg gjorde. bedre å bruke penger man får igjen senere (ved salg) enn å kaste det rett bort i ingenting.
  3. bytt reima samtidig du, om ikke du vet den er veldig ny da (både alder og km), skal vell byttes på 40000km på m40 motorene. koster ikke stort for en ny reim heller. når du har satt på reima så turn motoren manuelt og sjekk at merkene på reimhjulene passer på merkene på blokka\toppen et par ganger før du sier deg fornøyd.
  4. du har vell en enkel garasje? om jeg husker rett på bilder jeg har sett stor er garasjen din? er du fornøyd med størrelsen til å mekke i, sitter å vurerer om jeg skal fikse uthus\garasjen min eller bygge en større se
  5. lurte på om noen har delenummerne på de 3 rele'ne ved lmm på m20 facelift, evnt om noen har releene så er jeg int, og om alle 3 skal være montert eller ei og da. er det vanligereleer eller noe spesielt som på preface (tenker da mest på bensinpumpereleet) de som skullevært her: titta på realoem, men vakke så lett å skjønne
  6. jeg kjøpte på koed, kosta ikke stort heller, husker ikke nøyaktig menne
  7. det funker selvom instrumentet fra 6'rn er fra 84 og 4'rn er fra 89 ? har forresten bestilt en grei liste med ting nå: skal og bestille noe fra maxam tuning, noe an koplinger etc edit: bestilt lit div fra maxam nå. gjenstår bare eksoswrap og noe slanger så har jeg det jeg trenger enn sålenge tror jeg, wrap går jeg for biltema da de er vesentlig billigere enn nettsidene jeg fant og funker sikkert noen som hvet hvor mye som går med på 1stk kinagrenrør og 3" downpipe + røra til WG ? kommer i 15m, så bør vell ha 2 ivaffall.
  8. heller nok mot den jeg og, har noen plasmaskiver liggendes da, om jeg føler for å prøve de heller. er det forresten mulig å gjøre om instrument til 4 sylindra til et til 6sylindra? mest med tanke på turtelleren
  9. har glemt denne litt opp
  10. fått gjort litt idag og, koplet på bremsen framme, skrudd fast siste rest av understellet framme bortsett fra topplagrene da jeg ikke har pipe som passer. dog funnet ut at jeg må ha nye endeledd da de gamle ikke er så veldig brukbare. ellers så har jeg fått satt sammen mye av dashbordet igjen, fant ikke noe ratt i verkstedet så må ta med det ut neste gang. ellers så har jeg lagd meg liste på ting jeg trenger for å komme så veldig mye lenger. bestiller idag, så håper jeg får de før helga igjen. satte bilen på bukker og, da jeg skal bytte bakstilling. bilder: var på tide å rydde litt fant jeg ut sånn, mye bedre noen som vet hva disse pluggene er til? evnt hvilken farge som er hva, har ikke noe elektrisk så skjønte ikke helt hva det kunne være. kommet seg opp av bakken koplet på bremsen framme: litt usikker på om jeg skal beholde jagermeister skivene eller ei. ekke mye liv her må jeg si bare jeg som skriver jo
  11. Dyser og lmm finner du stort sett på kjøp/salg delen av forumet her. Så en igår. Men sitter på mobilen så stress a finne link. Resta Har f-eks motorviagra, kimmit. Etc. Jeg har forøvrig en ganske stor ic med dumpventilutgang (har ventilen og) som passer i e30. Send pm om int
  12. ix har jo i plast, om det er sånn du er ute etter
  13. driver å skal ha oljekjøler på e30'n med turbo. har da org oljekjøler adapter og slanger. men med det montert så treffer slangene kinagrenrøret lenge før de passer inn i kjøleradapteret, det har mest med hvordan de er laget (går langt ut av adapteret før de bøyer seg, så skulle vist hvordan dere andre har gjort det er jo mange med turbo her så er vell en løsning på det har muligheten og delene til å få kjøler uten thermostat, men vil helst ha det (er vell det i org er det ikke? ser ut som det ivaffall) en løsning jeg har tenkt på er jo å lage nye slanger men da trenger jeg adapter for å få an-koplinger på kjøleradapteret (helst an- noen som isåfall vet gjengene til org slangene? målte de til utvendig 25.7mm, så er vell kanskje m26 da om det finnes, eller noe tomme greier( 1tomm?) gjengestigningen er ca 1.5mm ivaffall målt med skyvelær. evnt om det går an å få tak i en løs thermostat til olje med f-eks an8 koplinger til å montere løst i motorrommet om du skjønner (tilsvarende m10 motorer har på vannet). dårlig bilde av problemet: er ikke fullt så dårlig plass som det ser ut der, men er den plassen fra adapteret til det borteste røret av grenrøret, det andre er lengre bak så er null stress.
  14. fått gjort litt idag og, satt på turbogrenrør for å se an løsning med oljekjøleradapter, montert noe el-nett, dynamo og litt annet smått, bilder: mangler disse releene om noen har del iggendes til m20 facelift sliter litt med å finne ut løsning med slangene til oljekjøleren mest pga de org passer ikke fordi de treffer grenrøret, noen som har løsning når de har brukt kinagrenrør og org kjøleradapter?
  15. har en touring delebil her, som jeg kan sjekke på imorra evnt
  16. fått gjort noe idag. fått i nye motoren, ellers så har jeg bare renska opp i endel ledninger som gamle eier hadde montert, byttet til så org tenningslås funker. omsider fått koplet på nye typen motorstikk og, gjenstår å se om det funker bare . noen bilder: har dog fått et lite problem, om noen her har et tips viewtopic.php?f=1&t=188051
  17. driver da å fester siste resta av forstillinga i e30'n. har da m3 3.2 fjørbein med kmac (tror det var merket) justerbar camber\caster plater i toppen skulle dra til demperen i toppen, men fikk et lite problem. er da 22mm mutter på toppen av demperen, men problemet er at pipa mi er 30mm rundt utvendig, men hullet i topplageret er bare 27.9mm stort. noen som har tips til hvor skaffe pipe som passer nedi? biltema hadde ikke så stor evnt om noen har lyst til å dreie ned ene pipa mi ? (bør være i østfold et sted da) noen bilder:
  18. er det vga inngang på den? hdmi? har du bordstativet? er vell ikke hd vil jeg tro ?
  19. åssen er inpresset på skivene på z3 i forhold til e36 compakt? om du evnt hadde giddi å målt tykkelsen på skiva om du ikke vet inpresset (hele skiva, ikke bare der kaliperen er)
  20. har et på 2m bredt, husker ikke helt høyde, men er ivaffall noe ala 2m høyt og, men er bare å rulle ut det man trenger evnt da
