janerik171187
    3
Alt skrevet av janerik171187
  1. noen her som vt hvordan finne ut om et kjede er i ekte gull eller ei? har noen gullringer som hang på et kjede, og tenkte å sende det inn til gullvekten.no, men hadde vært kjekt å vite om jeg skal slenge med kjedet eller ei
  2. ble ikke gjort stort idag grunnet vakke helt i form, men fikk handlet meg noe eksosrør til DP og trykkrør, planen er å bruke eksorør ivaffall siden jeg har utstyr til å sveise stål men ikke alu. har og bestilt noe silikonslanger og dp til wastegaten,
  3. det orginale er nok mest laget for bensinøkonomi og utslipp vil jeg tro
  4. har da fått inn en motor for å tilpasse litt rør til ic etc. litt skeptisk til klaringa oppover fra turboen men går vell håpe carbonpanseret ikke smelter der
  5. har du no oppskrift på 5bolt lager\nav på e30 325 bærearm a? så vet jeg hva jeg må skaffe
  6. dahar jeg fått hentet meg skinn interiør og facelift elnett til motor, såimorra blir det å begynne å montere motor.
  7. l-jetronic er vell preface? motronic er vell facelift (er dog ikke det på e34 men tilsvarer vell facelift i e30) er igrunn bare å bytte sålenge du tar med alle delene over på nye motoren, jeg skal forøvrig gjøre det samme, bare elnett fra e30 facelift heller på en 323 med prefacenett imorra\overimorra, så kan jo komme tilbake til deg med evnt problemer.
  8. oki, faen til kødd det skulle være a får bruke compakt bakstillinga som den er enn så lenge da:P om jeg først må bytte lager for å få på annen skive med annen et så er det vell heller likegreit å bygge om org e30 skivebremsstillinga med 5bolt lager og selge compakt stillinga?
  9. Har et elnett liggende.. Mente egentlig at det var til pre face. Men det er rund motorkontakt, og bosch hjerne ihvertfall fikk nettopp tak i et så trenger ikke lenger
  10. Er det noe tuv eller e merking på denne?
  11. passer evnt z3m på vanlig compact bakstilling? kaliper +skive altså
  12. rimelig sikker på at registeret er 5cm ivaffall. om du ser på bildet så er de festebrakettene oppe kappet til 4cm, så ser ut som radiatoren er ca 6-7 på det breieste, men kan måle imorra
  13. droda ut i verkstedet idag,bare for å se at det var fullt av vann på gulvet, jeghar heldighvis plassen nærmest døra, så var ikke stort vann der jeg holder på men gikk for å skaffe en pumpe og få ut litt vann. grunnen til at det er så mye vann er at det tiner masse ute nå og er endel is utenfor så alt vannet går inn i verkstedet, og "sluket" tar ikke akkurat unna så mye da jeg tror det bare er et hull i gulvet. sådadro jeg å kjøpte en pumpe til 200kr på biltema, den funket i maks 1min før den slutta å pumpe ut av slangen, så droåbytta den, mentok da en litt større en, kom tilbake til verkstedet, og den var det seff jordfeil på, så den funka dårlig. så 3 gang på biltema så fikk jeg endelig en som funket men davarseff 25m slange for lite siden den pumpa måtte litt lenger inn der det var dypere for å funke. så må handle lengre slange imorra, men fikk gjort noe alikevell, lagd øvre festene til radiatoren. målte det til 10cm vann på midten i verkstedet ikke så ille der jeg holder på det jeg fikk gjort idag: får ikke gjort stort når man må kjøre på biltema 3 ganger og er 30min hver vei men imorra så skal jeg hente skinninteriør til bilen, og etterpå ut i verkstedet å beynne å tenke på å få inn en motor, om det bare blir for prøvemontering eller om dne blir ståendes gjenstår å se
  14. Tror jeg må gå inn å slette kontoen min der jeg... farlige greier.. da ble jeg den lykkelige eieren av dette:
  15. netthandelen er farlig, er oppe i 2k nå, og er vell stort sett ubrukelige greier hehe
  16. har da gjort noe idag. fått laget braketter til cooler, oljekjøler, skulle lage toppfestene til radiatoren, men glemte igjen den siste gummibufferten å ha på bånn så må ta det imorra. bilder: prøvemonterte litt for å se hva jeg må tilpasse i frontblekket, og holder å kappe litt igrunn, ellers så går det bra.
  17. har du facelift motorelnett? med hjerne evnt
  18. hmmm... minier? er alt fra e30 til 1serie og både forhandlere og private. sjekka temperaturen på varmtvannet mitt her tidligere, har 87grader ut av krana, ikke rart jeg syntes det var litt væl varmt
  19. sjekka finn nå, er ikke mindre enn 45stk som har oppgitt bmw'n som som fwd
  20. jepp. blir nok å bruke den siden må kappe litt for å få plass til den større. og det gidder jeg ikke håper da det holder fikk plata gratis så har og handlet meg noe stål så jeg får lagd litt braketter. 15mmx15mm 4-kantrør 1,5mm gods, kjøpte på bauhaus til 35kr meteren, syntes ikke det var så ille jeg , ivertfall ikke når 20mmx20mm 1.5mm gods kostet 109kr meteren skjønte ikke helt den prisinga der menne skal ut i verkstedet imorra ivaffall, så fårvell fortsatt litt da
  21. tenkte både kaliper og skive fra m3 så er mest om festene er like på bærearmen.
  22. topic sier vell alt er da skivebrems bakstilling såklart.
  23. sendt pm
  24. har bakfanger og bagasjeluke jeg, fra touring får tilbake delebilen på mandag tror jeg, så kan sjekke standen da.
