janerik171187
    3
Alt skrevet av janerik171187
  1. Liten testtur måtte til, dårlig med lys da Snapchat-1799667267.mp4 Er en kubota G5200 med en 3syl d600 diesel motor og hydrostat drift. Skal se om jeg får fiksa den litt, må rydde i det elektriske og shine litt, men fungerer ok.
  2. Tredd waierne bakover Kappa strømpa og fått på gml ende her og Modifiserte enden litt fra gammel waier så en wirelås passer, (fra temu selvfølgelig) Fungerer nok bra, er igrunn bare parkbrems Testa at det fungerer Tenkte rengjøre litt under og justere litt på gasswaier Blåst rent for støv Peila olja Fyllte på litt, skal nok bytte før neste gang den skal brukes mye Ferdig for nå Da var det inn med gravere , se over slanger. Tømme tank Fikk bytta den med mye kødd, trangt og kranglete, ville ikke starte etterpå heller. Måtte få ut litt luft, mangler en flattrekker også, sporløst borte den nå 😅 Titta på om det gikk montere noen slangestusser på kontrollventilene da det er en juksemetode man kan gjøee på disse kinagraverne for å få litt bedre feeling i spakene, men jeg hadde ikke den typen tydeligvis så ble ikke noe av, men smurte bra med olje nedi der bare for å unngå at det ruster igrunn Bytte returslangen til diesel også Ny på Ferdig. Parkere den nå Har vært på finn så ble en tur til Fredrikstad å hente denne kubota traktoren Fikk den av hengeren etter jeg var ferdig med graveren.
  3. Liten update på ting jeg har surra med siste dagene 😆, tings iboende faenskap er en gjenganger 😅 Begynte torsdag med å skulle hjelpe en kompis med å fordele litt grus, siden han bor i andre enden av gata så tenkte jeg kjøre doningen med gmhenger og graveren på bak. Men gikk litt fort når jeg skulle laste graver så tenkte ikke helt at hengeren er enakslet. Sånn gikk det 😅 Måtte rygge av igjen og sette noen støttebukker under på ramma Da funka det 😁 Fikk den av og Gravde litt Men det tok ikke lang tid før det lukta diesel og den begynte tulle Spruta diesel fra en slange. Så fikk korta den ned og satt på igjen så funka det Kjekk flytte masse med da det er hydraulisk tipp 😁 Når jeg var ferdig så gadd jeg ikke tømme henger så tenkte kjøre inn i garasjen med hele greia. Måtte da ta av bøyla på graveren da den ble litt før høy. Skulle da kjøre inn men endte opp med å være nær porten akkurst nok til at den kødda og ene waieren løsnet fra trinsen så da ville ikke porten stå oppe lenger. Så jeg ble stående midt i åpningen. Brekk funker ikke, hengeren var tung så ville trille sakte bakover om man ikke holdte pedalen litt framover. Men måtte gå bak for å løfte port så det funka jo dårlig, heldigvis skulle han kompisen min komme rett bak meg da vi skulle i butikken så han fikk holdt porten før det gikk helt gæærnt 😅. Men fikk nye waierne til brekk fes thansen fredag, så tenkte få fikset brekket Bakbremswaiere fra en scooter, 238kr elns for begge, må nok modifisere litt. Tømme henger Fikk av Fikk noen deler levert torsdag mens jeg gravde til en manuellombygging jeg skal gjøre på en 325. Fikk også bremsen til toyota'n så junne bytte de fredag Som vanlig går det dritt 😅, måtte løsne og feste antiskrikeblikket igjen. Da ble det bra. Men mulig jeg skal lufte brems nå imorra søndag da den går i bånn men bremser bra, men fungerer også veldig bra når man kjører uten å gå i bånn 🤔, Inn med doningen Se på brekkwaiere så tok av de gamle Ny vs gammel, litt lengre, men selve waier kortere enn sånn det skal være, feil ende på ene enden også Trangt og jævlig Kappa ned strømpa og satte på enden fra gamle waierstrømpa, klipte av kula så tredde inn kabel igjen. Da m6 er riktig til spak enden. Likt som på e30 igrunn Litt krymp Føler det er litt dårlig design når en stang som beveger seg er så nerme strømpene til brekk men funker vel 😆 Montert ved spak Skal funke det.
  4. lekt litt idag og, men som vanlig er det noe som kødder til 😅 Begynte sette på deksler rundt register. Men ene bolten var gjengene fucked på Måtte da fram med 7mm bor gjenge til m8x1mm Sette inn en slik Da passer org bolt igjen siden jeg venter på deler til en bil jeg skal bytte brems på så kan jeg ikke begynne ta ut motor ennå så prøver gjøre motoren her så komplett som mulig, siden b35 innsugrt står i bil så prøver vi dbilas nå 😆 Passer, nesten 😅 Må bytte ene innsugsbolten til kortere Kappa en bolt og satte inn, montere lufterøret også Da passe det noe bedre 😁 Men termostathus må på først 😅 Ny pakning Sånn, bedre da. Forberedt for overlading, men blir nok ikke det Har org gummibelg såvidt jeg vet, er org bmw del ser jeg. Innsug er dog sveisa med 3" rør, så passer ikke lenger. Prøver åssen det er før jeg vurderer hva jeg gjør, dumpventil kan vørst case bare står der 😆
  5. Ble rastløs så begynte se på 2.5literen Panne av, Pumpe av, dro til råde nr1 riktig med gml bolter sånn tilfelle det blir glemt, men skal bytte boltene når de kommer. Snudd igjen Fant fram toppakning Rengjort og montert Fant fram topp, bytta til facelift type reimhjul, må dog finne fram rotorholder til det. Fikk vridd den til rett plasering og Topp montert Fram med momentnøkkel Dratt til med 40nm først, så 94nm med olje etter en oppskrift jeg fant som ppf har kommet med. Løsne og dra til igjen 94nm når den har vært varm kjørt Reggreim må på, bytta til facelift oljereimhjul også Tålig klar Rengjøre kjølesystemet da det var vært kjørt bare vann Vært på temu igjen Spylte til det bare kom rent vann Inne til litt tørk, fortsette imorra
  6. Har holdt på litt mer i påsken, men vært mye tings iboende faenskap så gåkke fort 😅 Lagd verktøy for å rette toppen av innfestningene til drivmotorer Brukes sånn. Litt varme og. Fungerte bra Forsterket litt Zink må til Lei skranglelyd her så sveisa den i batterikassa 😆 R.I.P induksjonsvarmer 😅 Vakke bare bare montere hjulmotorene, trangt så måtte kappe til en fastnøkkel Sjekka kjølevifta, den sitter dønn, så ikke så rart sikringen går 😅, må handle ny. Rydda opp i det elektriske, fungerer som det skal nå Tilbake til bmw, Fant fram pallen med noen motorer. Tenkte se om en er brukbar uten større overhaling. Av med topp. Ser bra ut. Men skader nok ikke med honing. Dette var dog blokka som er oringet så litt overkill å bruke den. Mem fikk hengt på en merkelapp nå så jeg ikke lurer på hva det er senere 😆 Motor 2, var skeptisk til den 😆 Fått seg en trykk Topp av, totaloverhalingsprosjekt dette 😅 Så toppen gikk på igjen (med litt olje i sylindere), fikk sortert pallen så org 320 motoren passa på også. Tok ned pallen med en overhalt men ikke satt sammen motor, titta etter rådebolter, men hadde ingen nye der. Nå er det 3 muligheter tenker jeg. Sette sammen den overhalte motoren få 2.5litren til å fungere, Hone og nye ringer på motoren som står i. Har bestilt arp rådebolter og 14stk org rådebolter, ett sett til overhalte motoren og 2stk til den ene råden jeg åpna på 2.5literen Får se hva jeg ender opp med 😆
  7. Later som at man gjør noe produktivt idag og. Siden den er på bukken så er det greit gå over alle smørenipler og fette opp, En mangla til løftet foran, så fikk satt inn en. Fetta opp, bare svingskiva jeg ikke har fetta, men den tas ovenifra Ble grisete men ekke så nøye hehe. Titta mer på det elektiske, Ikke mindre enn 3 skjøter på samme kabel, så tenker det blir litt rensing i det. Tok av motor så jeg kan rette innfestning Induksjonsvarmer er kjekt da Anbefales sterkt, kom unna med 1500kr fra temu 20260402_204058.mp4 Tålig ok nå Litt forsterkning må til Tatt av motor på andre siden, den er mye skjevere. Må rette toppen også Noe bedre i bånn, men ikke helt fornøyd ennå. Fortsette imorra
  8. Ble litt mer. Fikk doningen på bukken ,tok av hjula bak så jeg fikk bakre labbene bedre plassert så den ikke detter av igjen 😅 Må nok en liten oppretting av innfesting til drivmotorene, noe camber på ene siden etter den datt ned så jeg, eller, tror det. Kan ikke si jeg har sett at den har hatt så mye camber før. Men ikke verdens undergang å fikse. Innfesting skal være helt flat egentlig 😅 Ellers så fikk jeg montert en provisorisk dieseltank og fyllt radiatoren med vann så dieselmotoren kan testes Starta så fint atte 😁 ser ut til å fungere som den skal 20260401_172025.mp4 Fått opp utvendig slangetrommel til vann og høyttrykkspyler igjen så fikk vasket bort alt saltet fra bergen turen
  9. Holder på litt nå. Tok batteriet jeg tar frysetest på ut av fryseren, vil si det ikke er helt bra nei... Vet ikke helt hva en normen sier om kaldstart A men testeren er stilt på en og rett A, sier da det må byttes så vil tro det er kast. Tilbake til det jeg hentet. Kopla radiator på motor da tenkte teste den. Rydda i delene jeg hentet, ikke så mye spennende der, men fulgte med feste til ac kompressor på m20 motor, det kan komme kjekt med senere. Ett tidlig facelift m20 motornett, må dog reparere litt sa noen har klipt av litt plugger. Men fulgte også med ett tilsvarende fra preface så tar plugger fra det tenkte jeg. Skulle noen trenge m20b25 preface motornett så har jeg 2stk for salg nå som ser hele ut. Peila olja, denne var full for 25mil siden 😅, såe blir nok av med topp og nye ringer om ikke en honing også. Vil si motor er "tørr" ingen olje under bil, så den bruker alt 😆
  10. Ble langtur til bergen igår. Lite stopp Var utrygt for kolonne på Hardangervidda og e134 så ble via Hemsedal og lærdalstunellen Bra føre og lite trafikk så fikk holdt brukbart tempo 😁 Tømte bilen kjapt og gerlig før jeg dro ut en tur idag. Skulle egentlig bare hente motor men var en kar som la ut noe div til e30 for en billig penge som var langs veien så henta det også, ble litt mer når jeg først var der, ingen store planer med delene, men beholder noe, selger noe tipper jeg. Getrag 240 m20, aksel til 260, par toppdeksler til m20, diffhus med baklokk til 188mm e30 (tom inni), Ekse med litt div motordeler, 4stk elnett. Ser ut som 3stk preface m20b25 og ett facelift m20 nett, men skal se nærmere på de. Par traverser bak jeg tenkte sandblåse og lakke, mest sannsynlig selge da. Sillikon kjøleslanger m20 facelift, mangler ett par fra å være komplett Og en kubota z600motor jeg skal oppgradere z400'n som står i hjullasteren med 😁, Nok å fikle med for en stund nå da 😁
  11. Passer ennå Lakk må til, grunning her Litt sort lakk Fetta over alle nipler Montert igjen Måtte teste, feide gata ved huset. Allerede gått ett par ganger her, men ser at det var mye grus. Ble bra, men lar nok kommunen gjøre det 😅, støva no helt jævlig og gidder ikke risikere sandblåse bilene til naboene Inne igjen Begynte se litt på elektrisk da det er litt ustabilt, greit vite hvordan ting skal være før det ryker så lager noen notarer på kopling. I bukken 😁 Det gikk ikke så bra 🤣🤣 1774804669450_0.mp4 Var litt skeptisk til åssen den hang i fronten så ble litt scrolling på tlf før jeg skulle se på annen løsning men kom aldri så langt 😅 Gikk bra, må bare rette setet litt og finne mutteren til tenningslåsen Ble bare løfte front heller 😅, Var ikke så mye se på under så vakke så viktig gjøre noe der. Imorgen skal jeg ut å hente litt deler og en motor så skjer ikke stort da.
  12. Liten økt idag Fattern kom innom med ett batteri igår som hadde vært flatt en stund, lasa det så tok en test med brgge apparatene mine, det er ikke mer enn 1.5år gammelt så greit prøve få liv i det Digitale testeren sier ok Analoge sier også ok Nå blir det frysetest, se åssen det er kaldt 😆 Fått stua motor tilbake på lageret. Ikea poser er fine 😁 Tilbake til grønne doningen. Tenkte teste børsten som fulgte med. Men det var montert for dtor børste så org hjul er for høyt montert. Tidligere eier har spaca med en mutter. Men må ha mer så blir 2. Dobbel mutter skkal det være. Dette hjulet satt bom fast Litt rustløser Mmmm, delikat 😆 Temu ordner opp som vanlig, både bra holder til fettnippler og sprøytespiss så fikk kjørt fett inn så det kom ut alle veier. Der funker det Kopla på, klar for test På tide ta av kjetting Måtte feie gulvet litt 😆 20260329_144518.mp4 Men da blir det reparering av en tidligere reparasjon før den knekker helt Av med børste igjen Forberedt litt Vil rette opp litt så bruker talja for litt motstand oppover Ble helt ok.
  13. Ble så litt annet, tenkte finne fram doningen og bytte fra snøfres til børste, da børsten trenger noe fiks så greit få sett på det. Etter å ha kødda en del med noe dårlig kontakt og ingen tenning så fikk jeg start på den og kjørt den ut. Lagt igjen freseren Måtte da tømme planet for ballast. Tømt Børste på Ble til at jeg titta på batteriet i ioniq5'n da jeg skal på langtur manssg og de er kjent for litt småproblemer rundt 12v batteriet og iccu. Føler kabel ikke burde være irret på så ny bil.... Nye gammeldagse testeren ga litt dårlig resultat men funksjonelt Mer moderne tester var litt mer godkjent Fått den inn med børsten på Tilbake til motor. Blir nok honing og nye ringer. Men ene ripa der er kanskje litt stor, men får se senere. Blir nok nye rådelagre og. Merkelapp må til 😆 er jo en glemsk faen 😅 Har satt på panna igjen men ble ikke bilde av det.
  14. Måtte handle 12kant pipe 12mm til arp boltene så ble prøvetur Ble bedre på røyk, men har fortsatt litt som kommer når jeg girer på sperra til endte gir og maks pådrag ut på motorvei. Får notere meg at motor bør hones og nye ringer om ikke noe annet blir oppdaget når den åpnes. Normal kjøring ser man ingenting. Pipe, hele 25kr 😆 Passet perfekt Klippe reim da Topp av Ser greit ut. Org stempler, men neddreide litt Mls pakning Sorte kamre, men ikke så rart da kinaturboen hadde blåste tetninger så brant bra med olje 😆 Snu motor så bånn kan sjekkes Panne av Org skal det være en forhøyning der. Skal få tak i org stempler da motor skal bli sugemotor igjen
  15. Ble litt idag og. Vært på temu igjen, handla merkelapper Tenkte det var kjekt merke deler, motorer og slikt om jeg vet noe om de. Så lagde en lapp som skal henge på org 320i motoren Fikk stua bort 320 motoren, dro da fram 325 turbo motoren min Olja må ut Merket pluggledninger med hvilken syl de står på, Innsug og div av Ser den har vært kjørt på bare vann 🤐 Forrige eier kosta på seg org bmw reim og greier 😁 Toppdeksel av. Rent og pent Vært reparert litt Ren og pen inni
  16. Spesialverktøyene jeg lagde fungerte meget bra ihvertfall, lett bruke og ikke for trangt, passet bra rundt batteri og sånnt så slapp demontere for mye. Og ja, jeg husket montere oljerøret på toppen selvom det ikke ble bilde av det 😆
  17. Dagens økt. Begynt litt Fikk av fjøra Ny tetning på Større hull i gamle ja, men blir sikkert sånn fort. Skader ikke bytte ihvertfall Fått sammen Neste sylinder Ny på Er trangt, kunne vippearm stått sånn hadde det vært god plass, men da går jeg den ikke på igjen Men fant en teknikk, dytta ventil litt ned så jeg fikk på øvre skål, så brukte jeg verktøyet mitt og en flattrekker for åndra ventila opp igjen før jeg satte på låsen Bruker fettet her til montering Hjelper på Hjelper mye det orange røret der Syl 6 manglet skiven til justering, men rimelig sikker på at den manglet før jeg begynte men tok en runde i toppen med magnet for sikkerhets skyld, fant ingenting Alle byttet nå Nye plugger Måtte skru av enden på de Montert Lot den bli varm og ruset litt. Ryker noe, men mulig bare kondens, får ta en prøvetur imorra. Lille jeg testet så virket det som at blårøyken når jeg slipper gassen ved maks turtall ga seg.
  18. Vet aldri hva jeg brått fikler på 😆. Skal hente ny større motor til hjemmelagde hjullasteren i påsken, så kommer no oppdatering på den etterhvert. 10hk ble litt lite, blir 14 nå. 600cc diesel 😁 Ble litt sent på jobb idag, men rakk litt. Tok en prøvetur med nye tetninger på bare eksos. Fungerer strøkent til gammel bil å være. Mindre røyk, og lukter mindre. Men kommer noe røyk ved skikkelig pådrag ennå, så skal bytte de på innsugsventilene også. Litt røyk når jeg ruser skikkelig Av med toppdeksel igjen Begynt på verktøy for innsugsventilene Litt mer Grovt tilpasset og testet at går bruke Sveiset ferdig og justert litt Sånn brukes det. Må dra oppover. Vurderte bruke en stropp 🤔 Bytter imorra, må la sveisen kjøle seg ned.
  19. Dagens økt. Begynte med å finne fram ett rør som har indre diameter ca lik vippearmakslene Kappa 2 små biter Lagd adapter til den viskerarmavdrageren fra temu, kapper lengde senere. Ble så den har mulighet til å vri seg ene veien. Sveisa ene halvdelen i en bit flatjern og i enden på ett rør Testa litt på motor og kappa røret og fikk sveisa sammen Testa på motor. Fungerte strøkent Ble ikke så ille utseende på det heller Fått bytta alle 6 på eksos. Må lage en annen versjon av verktøyet for å ta de på innsug, evnt demontere innsug, men prøve slippe det. Testa å starte motor. Fungerte bra. Sågodt som ingen synlig eksos. Men spytta en del. Men virker som at det bare er skittent kondensvann. Lukter sågodt som ingenting av vannet så satser på at det er greit hehe. Gamle tetningene, og en jeg bytta da jeg glemte tre på den orange beskytteren før jeg tredde på, har alt for mange men ikke hele sett så har noen å leke med heldigvis
  20. Dagens økt. Fikk stor pakke fra autodoc med div kjekt å ha deler og noe verktøy Gambla litt på regreimssett med strammer fra stark (autodoc sitt eget merke) da det kosta under 250kr så tenkte se åssen det var. Fikk febi bilstein reim og stark strammer, reima vet jeg er bra. Brukt mange ganger. Strammeren virket grei. Litt verktøy, god gammeldags batteritester da ville ha det i tillegg til en digital en jeg har. Og sylinderlekkasjemåler Slapp da å modifisere kompmåleren så det var kjekt. Plugger ute Når jeg først fant ut åssen den funka så var den grei På kald motor dette Fungerte til å holde igjen ventilen, fikk løsnet fjøra ved å bruke viskerarmavdrageren fra temu Fikk ny tetning på, hadde sånn nedføringshylse for å beskytte den nye. Pipa her passa perfekt til å presse ned nye uten å ødelegge den Har prøvd en stund å få på fjøra igjen, men sliter med å plassere de 2 halvdelene av holderen samtidig som jeg holder fjøra nede, så må lage meg verktøy tror jeg 🤔
  21. Begynte dagen med å se på å få trykktesta nedre tank på konpressoren. Fikk fyllt den med vann og tedta på 11bar. Holdte trykket og ingen lyder så satser på at den tåler 9bar da Blås ut litt vann 😆 20260322_145557.mp4 Fjernet proppene i endene så den får tørket seg en stund før jeg kopler den sammen helt. Fant fram noen ventiltetninger Bilen inne på bukken Løsnet klipsa som holder vippearmene Ser ut som at det skal la seg gjøre få av fjørene uten å gjøre annet enn å skli vippearmene bort. Godt man har handla litt på temu 😆 Men blir litt trangt. Uten vippearmer hadde det nok gått, men gidder ikke ta av de om ikke jeg må. Men ser ut til at jeg skal klare få til noe med denne viskerarmavtrekkeren jeg også handla på temu. Har en sylinderlekkasjemåler på vei i posten som kan brukes til å trykksette sylinderne, men hakke fått den ennå, så blir modifisering av kompresjonsmåleren min, kappet av slangenippelen og skal sette på en luftnippel på den men må handle en mindre en imorra før jeg begynner Satser på å kunne bytte tetningene imorgen
  22. Ble en liten økt igår Titta mer på kompressor prosjektet, ekstra trykktank. Vakke bare bare finne adapter som passer. Men hadde klart få tak i en reducer ned til 1" og hadde visst en slangekopling som passa på slangen jeg hadde til tanken. Så fant fram sveiseapparatet. Ble varmt nok ihvertfall 😅 Passa da bra på tank, må nog bruke noe tetning. Fant og deler så jeg kan ha slangeuttak på andre enden. Men blir denne fastkoplet så bruker jeg større og koplet rett på røra i garasjen. Trykkteste igjen da, ikke helt enig med meg selv hvordan jeg skal gjøre det. Blir nok brukt vann. Tilbake til e30'n. Fant fram nye autopassbrikka da gidder ikke mndspris. Montert, kunne vært svart da 😆 Tenkte ta en lengre tur idag så rota litt i kassa med ting jeg har handla på temu. Liten android auto/apple carplay skjerm, 4tommer ca. Fin i e30 når man er på langtur. Testa også annen versjon, bakspeil med dashcam og android auto/apple carplay, fungerte bra den og, men ikke mye speilfunksjon ser det ut til da. Filmer ok Ble lille skjermen, den passa bra nedi der. Ikke så synlig da Klar for tur til sverige 😁 Tanke "billig" i Strömstad På taket på nordby Bil fungerer bra, men er noe røyk fra eksos når man gir på skikkelig ut på e6 110sone, så tipper jeg bør bytte ventilteninger. Har noen liggende, så skal se på åssen det er å bytte de med motor i bil 🤔🤔 Oljenivålampa kom, men forsvant like fort, oljenivået var perfekt på pinnen Fylte kjøleveske før turen da det var nesten tomt i tanken, hadde dog ikke fyllt siden jeg lufta så satser på at det bare var noe luft som har lufta seg. Bil er knusktørr og lekker ikke noe når den står parkert så tror ikke den bruker vann, ikke unormalt trykk i systemet heller.
  23. Liten økt idag. Måtte legge en permanent kabel så abs fungerer. Brukte en dobbeltisolert rkk kabel så den er myk og god. Stripsa kabel pent nedover og stripset litt org kabler langs torpedo også. Flyttet også kabel til coil da ble penere på den siden av tårnet. Titta på hvorfor spylerveske ikke kom. Slangen hadde hoppa av, så fikk satt på den Vaske litt jernoksid, biltema sin ironx funker bra Bil ble da flyttet ut og vasket skikkelig. Vaska og svabra gulv litt også Testtur med org dyser. Fungerte bra. Virker til å gå som den skal. Vet ikke om m20b25 innsuget utgjør så mye, men vurderte prøve med en 3bar btr mot 2.5 som står på, mulig den lille ekstra bensinen der hjelper på den lille mer lufta den får pga innsuget. Synes ikke utseendet ble så gerlig egentlig 🤔🤪
