Mikael-B
    1
Alt skrevet av Mikael-B
  1. Takker Jo, tror jeg så deg! Rakk bare ikke hilse Knipsa noen kjappe bilder av en etterlengtet vask, og litt andre steder Vaska med Surfex HD 1:15, Espuma Revolution på felg, Surfex 1:5 på dekk, MG Ultimate i gritguard bøtta og Swissvax puddelen Tørka med Miracle Dryer og litt drying aid fra Clear Seal.
  2. Så å si umulig uten stativ ja, men hjelper godt på hvis du har gatelys, andre lys fra biler osv.
  3. Nei, det står at den passer OGSÅ (även betyr også) biler med 16x9 enhet Så den passer fint i alle modeller som kun har radio/cd/kassett.
  4. Med mindre du bruker LMM og innsugboks utenpå spjelda må du bruke datasprut. Så skal du først sugetrimme en motor, ville jeg nok gått for datasprut uansett for å i det hele tatt vinne noe særlig merkbar effekt uten å koste på 60-70.000. Du kan jo som Winchester la ut bilde av oppi her, lage en slags overgangstrakt på hver av sylinderne. Da vil den hvertfall passe overens med innsugshulla
  5. Slik jeg forstår problemet så er det vel heller en kupèvarmer som ikke fungerer ordentlig og ikke varmer opp bilen i seg selv? Selve bilen klarer vel å bli varm selv?
  6. Tja, vet at noen har lagd noe greier ut av gasspjeld fra Suzuki GSXR blant annet S38 spjelda blir vel for lange i lengde retning, hvis jeg ikke tar feil. Brukes mye på M30 hvertfall. Kanskje spjeldrekke fra S50B32 kunne vært noe? Kan jo også bruke triple Weber forgassere, grom lyd og gromt sugeoppsett på en gammel M20 Sjekk ut dissa: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1313500 http://boardreader.com/thread/M20_w_6_keihin_carbs_7zoXehka.html Husk at oppsettet til han til Kevin, har datasprut da
  7. På bildene over er den i bunn på TA Technix coilovere hvor den nederste strammeskruen er tatt bort Tror ikke felgene selges nye lenger, ikke ofte å se dem i 18" heller, for det meste 17". Tror jeg ga 4000,- med to nye dekk for de, var i ganske bra stand
  8. Folien er kjøpt på bmwshadowline.com. Utrolig lett å legge på, brukte rundt 5min per list med å skjære til og gjøre helt ferdig. Felgene er Alutec, men designet er hentet fra AC Schnitzer TypeI. De er 8,5x18" ET15 rundtom Leiter etter 10" av disse i 18", så hvis noen ser det, må de skrike ut!!
  9. Ser jo at det er sig i klarlakken, så her har det vært mange lag med klarlakk!!! :P Nå har jeg sitti i 10 minutter å kikka på bildene av denne, og finner ikke et sted det er sig i klarlakken.. Den er forresten våtslipa, maskinpolert i to steg m/3M FCP og Ultrafina, samt SV CFP og avslutta med 3 lag SV Crystal Rock Wetlooken kommer fra forarbeidet, ikke av voksen.
  10. Prisen på 3750,- er inkludert moms, hvis du har bestilt fra den norske Koed selvsagt Frakten er ikke på mer enn 170 for lyktene, dvs. rundt 4000,- ferdig levert
  11. Kan berolige med at det kommer litt chrom på en veldig typisk BMW plass Noen flere bilder fra sommeren Lett korrigeringsrunde før vinteren m. 1 lag MG#16 og 1 lag Dodo Juice Skull Candy Kjapp runde på dørkarmer og Bilen er ferdig lakka og montert. Men blir nok ikke noe bilder av selve bilen før våren igjen Slik ble i alle fall listene Begynte med litt folielegging på de lett avtagbare listene nederst på vinduene. Vask med citrusrens og CG Green Clean Folien Finito
  12. Dette kan du sjekke selv på GS, Koed, Schmiedmann, qwt.no, partsandretards.no osv., der finner du det meste som er tilgjengelig av senkesett
  13. Passer helt fint disse. Siden dekkene er nye er hele pakka verdt rundt 3-5000 avhengig av tilstanden på felgene.
  14. Kan svare på det som er basic hvertfall; Innsugspakninger burde du alltid bytte, er nesten sjanseløst å få det tett igjen med gamle pakninger, hvertfall så gamle som de kan være på denne bilen. Gjelder forsåvidt det samme på eksospakningene og, koster lite og er en god safety for å unngå eksoslekkasje Ingen problem å sette i kvasskam med det samme. Kan kjøpes stort sett "overalt"; Koed, Schmiedmann, GS osv. Her bla. a.: https://www.koed.no/2.1.asp?anker=boksanker_3303&kattype=e34&katstate=nyt&menulinkid=53&undermenuid=9&page=2#boksanker_3306
  15. Det nærmeste uten å bruke coilovers er vel 50mm Supersport og Weitec.. Ellers må du over på coilovers, og der er det mye å velge mellom
  16. Det gjelder kun når det er lave temperaturer ute? Og det gjelder kun når bilen har stått en stund uten å bli kjørt? Da anbefaler jeg å skifte batteri. 2000,- for et nytt batteri er slett ikke verst hos BMW. Biltema batteri er dog veldig bra, i forhold til prisen og har mange ganger kommet veldig bra ut i tester. Bruker det selv på biltrial-bilen, og der er det M10B18 motor i en Suzuki som lider av mye start og stopp, samt mye belastning og har ikke trengt å lades opp igjen en gang.
  17. Krumtapp er veiv ja
  18. Det fungerer utrolig bra. Har dog ikke prøvd å skifte farge på veldig store detaljer, som f. eks. en hel bakre sittepute, men tror nok det går veldig lett. Jeg har bytta farge på et armlene og en rygg til et forsete. Det gikk veldig lett. På setet brukte jeg en liten lakkeringssprøyte, og la mange tynne lag. Står gode instruksjoner på sida om hvordan du skal gjøre det Fungerer utrolig bra til å friske opp utslitt skinn og, sammen med skinnrens og melk. Men der anbefaler jeg Swissvax istedefor.
  19. Hvis du har et skinn uten hull eller rifter fra før, men kun merker og slitt kan du bruke dette: http://www.pimpride.no/index.php?cPath=351_367 Går veldig greit å bytte farge, f. eks. fra beige til svart
  20. Den største forskjellen på skivene er at de "billig" kitene har kun vanlig hardmetall skiver som er kryssborra og slissa. PF skiver og de fleste veldig dyre er som regel dekt med eller er rent karbon metall. Men det er unødvendig med altfor mange stempler eller store stempeldiameter, det gjør kun at det blir vanskelig å kontrollere bremsinga. Dvs. liten avstand mellom ingen brems og full brems.
  21. Åja, glemte jo helt denne Kameraten til han med den skyhøye E39en ... Så en sliten kjedelig E46 til slutt
  22. Nei, omvendt. E34 felger på E36 vil passe uten problemer, vil i verste fall subbe i skjermene dine. Spørs bare hvor breie de er. E36 felger på E34 vil stå alt for langt inn i hjulhuset.
  23. Dette så ikke bra ut nei, skal absolutt ikke være slik, så dette er reklamasjon uten tvil. Absolutt ingen trakassering, men når du meldte deg inn på dette forumet gikk du med på å forholde deg til norsk bokmål og unngå å skrive dialekt Det er utrolig vanskelig for oss som ikke prater din dialekt å lese til tider.
  24. Mikael-B
    Hehe, M20 har nok ikke Vanos nei Letteste er nok motornummer ja..
  25. Et lite tips hvis du vil prøve på slik rensing selv; en sprayflaske med vann, en sparyflaske med CG Green Clean, en stivhåret børste og en våtsuger ala Foma VAC 1150. Der har du billig rensing og støvsuging av interiør som du kan også bruke innendørs
