Bimmer325cab
Alt skrevet av Bimmer325cab
  1. Hei folkens.da var problemet med turtelleren og forbruksmåleren løst etter mange timers feilsøking og leiting på nettet. Er det noen her inne på forumet som har problemer med turteller på E30 skall eg kunne guide dere dere igjennom feilsøkingen til problemet er løst. M.V.H Øyvind takk for all hjelp takker ekstra til Fliid, den linken du kom med var gull vert.
  2. då har eg skifta tennkabel nr 4 (den med føleren på) akkuratt likt.så eg opna den gammle å de er bare ei simpel hylse med ein ledning kveila rundt heilt ok den då var. er de noen som har ett koblings skjema over turteller kretsen event ein nett side,eller nye tips..... er dritt lei denna rapadongen nå ein heil søndag med meiningslaus feilsøking. M.V.H Øyvind
  3. hei.til coilen kommer den ein svart ledning (signal fra hjernen) og ein Grønn ledning (pluss Ved tenning på) desse har ikke noko med turtelleren og jøre forruten det kommer på ein pinne ut fra hjernen igjenn og videre.det er heilt umulig å måle seg fremm for det går utroli med ledning opp til instrumentet. Noen flere lure ideer. Jævla turtellerdritt. til bake til den føleren som sitter på eine tennkabelen,er alle her inne sikkre på att den ikke har med turtallet og jøre.den må da ha ein misjon den og,i tilfelle hva er den til.
  4. hei den svarte ledningen som går på coilen den gir signal til coilen fra hjernen.der stopper den.noen flere tips. Turteller på E30 virker som ett stort problem men det er lite med svar og få. M.V.H Øyvind
  5. stikk inn på castrol.com og velg norge å stikk inn på smøretabell der ligge alt.kjører castrol Edge sport på min 325i
  6. hei folkens.eg har vert inne på forumet med dette problemet før men prøver ein gang til. Bil type E30 325i cab 88 mod turtelleren og forbruks måleren virker ikke lenger,i starten var dei litt fra og til men nå er dei heilt døde.prøvde med ett nytt instrument men ikke noe forandring så eg bestillte med ett nytt is kort (print kortet i instrumentet) der det og er nye batteri.så de eg lurer på kor får instrumentet signal til turtelleren fra.er det den litle klompen på eine plugg ledningen? visst ikke det er den ka er den til. eller er det noen som har noen andre tips. M.V.H Øyvind
  7. Desverre ikke soltak på bimmerten.ellers mange takk. Noen flere
  8. har de problemet att det lekker vann inn i min E23,blir vått på gulvet.hørt att desse modellene har hatt problem med dette fra starten av.kommer det vannet inn ein spesiell plass på denne typen.har skifta dørplast å smørt pakninger.noko mer som er typisk. M.V.H Øyvind
  9. hei du.eg hadde tidligere ein MB 190E den har samme system den blei det montert turbo på,dreiv og forsket på kor mykje den kunne klare å fore motoren med.eg kjørte på rundt 1 bar og hadde lambda måler på det,funket heilt fint.den hadde og ein del og gå på med bensin,mengdemåleren hadde lenger slaglengde da eg hadde fullt pådrag. mulig de kan vere til litt hjelp Bil MB 190E 83 mod 2,0
  10. Feilsøking avsluttet.Feil på ECU skiftet den og den var heilt i orden.ingen synlige feil på loddingene,mulig ein deffekt komponent Takk for all hjelp ang mitt problem Ha ei riktig god helg videre alle sammen M.V.H Øyvind
  11. hei.har hatt noe av de samme i min 88 mod 325 cab.eg skrudde de opp og sjekka over loddingene.de viste seg att flere av loddingene var sprekker i.da var de bare og fyre opp loddebolten og gå over dei som var ødelagte.mitt blei heilt topp.turtelleren virker ikke enda men det er føleren framme som har skylla der.du kan og sjekke dei stikka som går inn på instrumenntet om dei kan vere dårlige/irret eller løse. Lykke til. M.V.H Øyvind
  12. hei.har målt gassspjeld bryteren den funker fint den har kontakt mellom pinne i mitten og den eine ved tomgang og kontakt med pinne i mitten og den andre ved full gass.motoren går knall fint med kjøring og pådrag med kontakten til føleren av men ikke noe serlig med turtall under 1500 o/min.plugger eg den på så går den fint på tomgan og starter fint men får maks 50 km/t ved kjøring orker ingen ting.dette var noe som sjedde over natten og.bilen gikk fint,blei parker og dagen etter startet den ikke. er ingen mulighet og måle føleren for og konstatere feil? M.V.H Øyvind
  13. har feilsøkt i kveld.nappa av stikket på eine vanntemp føleren (var den med gult stikk,står 3 følere på rekke).når eg jore de så gikk den heilt fint men går ikke på tomgang,plugger eg på stikket går den fint på tomgang men tåler ikke gass.så blei det noen telefoner rundt i bygda å fikk til slutt tak i ein føler stod på akkuratt samme motor så var bare å skru rett av og flytte over,med den virket akkuratt likt som den som stod på. så er spørsmålet,er desse følerene ein svakhet på og er den noen muligheter for og teste den.kan de ha ein sammenheng med noko annet på innsprøytningen. M.V.H Øyvind
  14. hei.meiner da altid de har vert snakk om ein 728i men beklager utydeligheten.er det noke spesiell svakhet i forbinnelse med tenning og innsprut eventuelle følere for temp og posisjon.skall ta ein god feiløking i helgen.tenkte eg skulle få så masse pågangsmot som mulig med flest mulige ideer.tusen takk for all hjelp.har fått masse gode tips som skall sjekkest i helgen. ha ei riktig god helg heile jengen her inne M.V.H Øyvind
  15. takk men er klar over ka oppgave den har men trudde ikke den hadde noe med motorstyringen og jøre på denne motoren.meinte den kun var koblet til diagnose stikket.(er ikke mulig og komme inn med pc på denne motoren)
  16. har vert og sjekka motor men denne motoren har ein føler på veiven,har den bare med diagnosepluggen og jøre.ka heite denne motoren som står i desse bilene.2,8 liter. M.V.H Øyvind
  17. takker for tipset.skall så absolutt sjekke følerene ja.skall ikke si kor eg jobber he he.men heilt enig med deg att de å fakturere kunde for ting som ikke virker de er råttent gjort.me jere de sånnt att viss ikke det blir bilen blir god så betaler kunden selfølgelig ikke noko som helst,tar også kontakt med kunden før det blir bestillt noko.grunnen til att det blei prøvd ein del deler på denne kjerra er att sjefen for verkstedet er BMW freak så de var bare å låne deler.i lageret.
  18. ok.det er ikke mulig må teste den med diagnose,mangler pinnen som går lit motorstyringen.er sikkert for gammel.
  19. takk for tilbakemeldingen.skall gå igjennom dette.LMM har eg sjekka og bytta.begge er ok men prøvde uanset (hadde ein liggende)det er ein liten slakk i akslingen i fordeleren men fannt ut att den ikke var spesiellt betydelig men dog det kan vere den. Er insprøytningen på desse stabile og lite problemer med?
  20. hei har ett stort problem her.eg jobber på bil verkstet,ein kunde i bygda kom med ein 728i fra 1982 den har fungert fint heile tida,men plutselig ein morgen han skulle starte den så startet den ikke bare kinnet.den blei slept og startet nesten med ein gang men gikk ujevnt så eg skiftet plugger,da gikk den heilt fint på tomgang og starter med ein gang,men vill ikke opp på turtal,visst eg holder gasspedalen i bunn så raser turtalet opp til ca 4-5000o/min så detter den ned til 1000-1500 o/min og så opp igjenn sånn holder den på.har feilsøkt på lednings nett,hjernen til motorstyringen men ser greit ut.har og sjekket tenning.men visst eg holder handa forran luftmengde måleren og struper lufta litt så kan eg dra den heilt ut til den sperrer men går fortsatt ikke som den skall.kan ramse opp det som nå er skiftet av deler.. plugger,rotor fordelerlokk,coil,luftmengdemåler,bensintrykk regulator,bensinpumpe,tenningsmodulene (begge 2) begynne å gå litt tom for ideer nå. håper noen har ein LYS ide her eg har nå overtatt denne bilen av eigeren ettersom han synes bimmeren blei ett stort magesår etter kvert. alt taes i mot med STOOOR takk bare den minste ting M.V.H Øyvind
  21. hei desse som har el cab dei har ett varsel lys (feil indikator for cab) som går via dette print kortet og som jør att vist bilen er i bevegelse kan du ikke legge på eller av caben.er ikke batteria som feiler noe.har sjedd noe med kortet.men ser de kan vere muli å få de fra gs bildeler men koster vell sjorta for denne typen. M.V H øyvind
  22. ønsker å kjøpe instrument eller ic panelet som er inni instrumentet det som dei to batteriene står på vist noen absolutt skulle ha de liggendetil min 88mod 325 E30 med el cabrio.ta kontakt..å husk.ta godt i med pris,dette må eg ha uansett... tlf/sms 48025335
  23. ingen som har peil på dette kjennte problem........
