Beven
Beven's Achievements
  1. Det samme skjer på vogna mi. Har søkt litt rundt på nettet og funnet ut at det kan være oljenivåsensoren som er defekt. Har kjøpt inn ny og den blir byttet neste gang jeg skal skifte olje.
  2. Jeg kjøpte en 118d 2005mod ca 68000km til samboeren i fjor høst. Utrolig godt fornøyd med den egentlig, men glad for at jeg kjøpte hos en forhandler. Fikk bruk for 6 måneders garantien ja. - Kort tid etter kjøpet merket vi at ryggelysene blinket i tid og utide. - Kupeviften fikk av og til en stygg knirkelyd. Spesiellt i kaldt vær. - Det var slark i nøkkellåsen, så nøkkelen kunne falle ut under kjøring. - Spyler til bakruten var tett. Tok det opp med forhandleren. Ettersom de er ca 400 km unna der jeg bor, ba de meg om å levere bilen på nærmeste BMW verksted. Der ble feilene bekreftet og fikset uten at jeg måtte betale en krone. Garanti er fint. Nå dukket av og til opp en knirkelyd når vi dreier på rattet.. Hvis jeg dytter rattet ut-inn og opp-ned noen ganger, kommer den bort for en stund..
  3. Fuktsperren er limt på plass av en seig guffe. Hos meg var det rikelig med slik guffe, så det var bare å klemme på plass fuktsperren etter at den hadde vært av. Ref punkt 12 i den første DIY'n.
  4. Om jeg husker riktig, koblet jeg ikke av airbagen. Bare løsnet den og hengte den opp litt til siden for der den er skrudd fast. Ergo null stress. Men det er en god regel å koble av batteriet uansett. Husk å være nøye med å få på plass fuktsperren (vapor barrier). Den må være tett, ellers kan du få vannlekkasje inn i bilen.
  5. Jeg hadde samme problem for 3-4 år siden. Fikset det med noen strips og det har holdt siden. Her er DIY jeg benyttet: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 http://www.skene.org/bmw/window/
  6. Har selv hatt problemer med å få opp vinduet på min E46. Kunne høre et lite "dunk" inne i døra, i det vinduet ikke ville opp lengre. Viste seg at vaier'n som drar opp vinduet, hoppet ut av festepunktet sitt. Fant ut ved hjelp av disse DIY, at den lett kunne festes med to strips. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 http://www.skene.org/bmw/window/
  7. Jeg opplevde noe det samme på min E46 320it. Bilen gikk som normalt når jeg kjørte til jobb. Når jeg skulle hjem, ville den ikke starte. Starteren gikk og alt så normalt ut. Men bilen var ikke i nærheten av å starte. Dagen etter startet den som om ingenting hadde skjedd. To uker etterpå, var det stopp igjen. Det viste seg at det var bensinpumpen som sang på siste verset. Sjekk om bensinpumper summer i noen sekunder når du skrur på tenningen. Den ligger nede i bensintanken. Du kommer til den ved å nappe opp sitteputen i baksetet. Kan være enklere å høre pumpen når puten er fjernet.
  8. Beven
    E46 Klima
    Minner meg om problemet jeg fikk en gang i en Audi. Den begynte pluttselig å kun blåse varm luft. Da var det en gåen liten servomotor, som justerer spjelet til temperaturen...
  9. Ser du på denne DIY'n, finner du alle skruene. Jeg benyttet den når jeg fikset vidusheisene på min E46. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?s=f687c677be514d9857da51483140da60&t=356847
  10. Var borte i noe av det samme på min "Norske" E46. Fikk varsel i display om problemer med et lys frem på bilen. Lat som jeg er, gadd jeg ikke å gå ut av bilen. Men svingte inn mot et vindu som var lavt nok til at jeg så speilbilde av bilen. Det viste seg da at det hadde gått en parklyspære. Når jeg sto der, skrudde jeg av og på lysene. Og når jeg hadde på kun parklysene, kompenserte bmw'n for det defekte parklyset ved å sette på konstant lys på blinklyset. Morsom funksjon. =o)
  11. Det er en treghet mellom de to klokkene. Først når du slipper "justeringsknoppen" synkroniserer klokkene seg. Slik er det hos meg værtfall.
  12. Morsom feil tenkte jeg når jeg leste om denne første gangen. To dager senere dukket den F*** meg opp på min egen bil. (E46 320it 2001) Er det fuktig i været, sier det POP POP POP POP fra bakruten. Som regel rekker jeg å sette meg i bilen og trykke på sentrallåsen. Hvis ikke er det bare å holde god fart over en hump og trykke på sentrallåsen i det ruten klasker igjen. For andre som sliter med samme problemet, fant jeg noen linker som kan hjelpe: http://www.justanswer.com/questions/1o84y-2001-325i-bmw-statiOn-wagOn-rear http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=147900 Har ikke testet dette selv enda..
