mike
mike's Achievements
  1. Fant 1 feil til jeg, i felt 10 står det 187Kw og det tror jeg ikke stemmer med antall hk som står i merknadsfeltet
  2. Den 50 amp sikringen ligger inne i kabelstrømpa, du må splitte opp denne så ser du den, ligger ved stolpen mellom fram og bakdør, er ikke unormalt at denne er gåen.
  3. Hei, klar over at du ikke kan huke av for fordeler hvis du skal bruke coilpakka, tenkte mer at du prøvde med fordeler og msd.
  4. Hei, jeg bruker selv et gammelt DTA sprut ( E48 ) Hvis man går inn på Essential Map Settings og velger General engine settings så har du noen valg. Kan vise hvordan min er oppsatt der: Coil on time : 3400 Injector start pulse: 1 Injectors in two stroke mod: no Distributor fitted: yes Transistion from cranking: 950 Injector dead time: 0,75 Offset degres: 0,0 Tacho pulses pr rev: 3 Twin spark og external coil amp er ikke avhuket. Kanskje dette hjelper deg litt. Er ikke sikker om ditt er likens men tror du har noen feil innstillinger
  5. Mener at den er brin/grønn, ligger i kontakten ja
  6. http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=210 Sjekk denne angående DIY Bakluke får du tak i på de fleste huggeri, jeg kjøpte luke til min e39 i Sverige, samme farge og rustfri til en rimelig penge
  7. Snakk med GS Bildeler i Trondheim, de programmerte min 99mod 530D
  8. har mye å si hva slags versjon av software du har. Hvis det er av den eldre softwaren så kreves det en spesiell cd med en kodenøkkel. sjekk denne linken: viewtopic.php?f=10&t=94419&hilit=mkIII+navi Du kan også sjekke denne siden: www.xoutpost.com Gå inn på forum og navigasjon, står mye nyttig der
  9. mike
    SOLGT
    Beklager, passer ikke E46
  10. mike
    SOLGT
    bumpibump
  11. mike
    SOLGT
    bump
  12. Eneste du trenger er et oppdart kart på cd ( MK II eller MK III navi ) eller dvd ( MK IV navi ). Du kan jo spørre selger om det følger med kart
  13. mike
    SOLGT
    Ingen som trenger noe ?
  14. mike
    SOLGT
    Bumpibump
  15. mike
    SOLGT
    Det er plug and play,det du trenger i tillegg for å få navigasjon til å virke er ledningsnett, dette er ganske enkelt å montere, finnes flere emner på forskjellige forum om dette
