otot
Alt skrevet av otot
  1. Sånn ser den ut i sølv!
  2. Er kun interisert i sportsskinnseter, da jeg synes de er bedre og sitte i. Har sportsskinn i alcantaraskinn fra før viss noen er interiserte i og bytte.
  3. Eirik, er dette sportsstoler ? Og er det el ?
  4. Ønsker og kjøpe sorte sportsskinnseter/interiør til 2003 mod e39 touring.
  5. E det varmapperatmotstand som fører til ujevn gange på varmapperatvifta ? I så fall kan æ vær interisert i den du har..
  6. Hei! Har 2 stk sidespeil (Sølv) som har sittet på en 2002 mod Touring. De er elektriske og med varme. Bud ønskes...
  7. Hei! Har 2 stk sidespeil (Sølv) som har sittet på en 2002 mod Touring. De er elektriske og med varme. Bud ønskes...
  8. Kåss inner og ytterdiameter e det på trakten da ?
  9. Syns det ble bra selv ihvertfall Kjøpte nye lister hele veien rundt (m-lister på sidene) og sendte de rett på lakkering. Mye jobb og lage de traktene da, og hva er de laget av ? Syns ihvertfall traktene så fiffi ut
  10. Flotte e39`a du har Lure på korr en får kjøpt de der runde luftinntaka i fronten ? Ganske lik Touringen æ har. Men ha lakka svartlistan i sølv etter at bildet ble tatt
  11. Da har jeg prøvd å koble opp ekstern strømkilde på 12 volt, magneten i kompressoren funket da og kompressoren koplet inn. Altså ikke noe galt med kompressoren. Øyvind
  12. Jepp.. Ikke nå galt med den nei. Eneste som ikke virker er klimakompressoren og max bryteren med snøkrystal på bryterpanelet. ( lyset i den bryteren virker heller ikke)
  13. Litt mere info. Klimakompressoren skal ha 12 volt spenning inn på seg. Videre feilsøking vil gå ut på å prøve bryterpanel fra tilsvarende bil og å sette på ekstern 12 volts spenning inn på kompressoren for og utelukke bryterpanel og kompressor. Da vil en evt stå igjen med styreenheten og rele som ligger under pollenfilteret på høyre forskjerm. Mulig programvare har falt ut fra styreenheten og må programeres på nytt.
  14. Har en 2002mod e39 hvor klimakompressoren ikke fungerer. Feilsøking som er utført. Sikringer er ok, lys i bryter for klimaanlegg lyser (usikkert om den fungerer for det da) Trykket på kjølesystemet er ca 2,2 bar. 1bar er ca 14,5 psi (altså innenfor gitte verdier 14 - 32 psi ) Spenning målt inn på kompressor er 5,15 volt med bryter for klimaanlegg aktivert/ikke aktivert. Denne målingen ble tatt med motoren i gang. Målt spenning uten motor i gang 4,97 volt med og uten bryter aktivert. På klimaanleggspanelet er det en stk bryter som ikke fungerer (maxbryteren som det er avbildet et snøkrystal på. Noen som kan hjelpe meg her??
  15. Hei! Pris på denne? og hvilken mod har den stått på? Mvh Øyvind
  16. Ska prøv dette med batteriet...
  17. Dødt feilmeldingsfelt i dashbord og blank gps skjerm e39 2002 mod Visning for blinklys, langlys, feilmeldinger og gps skjerm er helt blanke... Har sjekket sikringer i hanskerom uten å finne noe galt der. Lurer på va dette kan være ??
  18. Hallo! Er det noen som har en oppgradert cd til GPS`n til en 2003mod e39??
  19. Da er det montert 4 tuta eksos og m5 diffuser Var litt mere jobb en antatt, måtte sveise inn nye fester og tilpasse til potta + bøye røret som går ut ifra potta til tutene på motsatt side og bøye røret som går mellom tutene...Ca 5 timer 2 mann. Resultatet ble bra da
  20. Høres ikke så ille ut det da... Hadde gjort seg med bilder ja
  21. Hei, har et 4 stusser anlegg liggende i garasjen...Lurer på hvor mye jobb det er å montere det ? Har forstått det slikk at det må monteres nye fester, eller flytte det gamle. Hvordan gjorde du dette ? Har du noen bilder av dette kanskje ?
  22. Det er montert 50mm senk forann. Tenkte å justere ned ca 2cm frem, da den allerede er litt senket pga m sportsunderstell. Blir gjort på verksted da en må inn på elektronikken, ingen mekanisk justering.
  23. I forbindelse med senking av min E39 touring med nivåjustering lurer jeg på hvordan en kann få senket denne bak? Har sett på delelisten inne på siden til GS bildeler at det er et stag der som bestemmer nivået bak...Muligheter for og justere på dette selv eller?
  24. Ble no riktig bra det her Eivind
