ice69
Alt skrevet av ice69
  1. Hei, Fant du ut noe ? Jeg har skiftet alt som har med fjæringen bak... men den er 4-5 cm lavere på høyre side 🤬
  2. hei, sliter med det samme jeg har du funnet ut noe mere? mvh morten
  3. noen som vet hvordan man tar av dørtrekk foran på en e61? har en ristelyd, høres ut som en løs skive/skrue... forferdelig irriterende
  4. Hei, takker alle sammen Bilen ble eu godkjent til slutt.... kjørte den god og varm først Har ikke blit brukt på 2-3 mnd.. så mulig det var problemet.
  5. nei den er montert riktig, men den er uorginal... har også tenkt på lamda.. men ingen feil på diagnose. Lamda er dyre ... 1000 pr stk
  6. Sliter med å få eu godkjent bilen p.g.a høy co.. riktig verdi på tomgang, men blir for høy med turtall.. 0.2 er kravet, jeg har 0.5 Nytt luftfilter,plugger og katalysator.. men Er det noen med gode tips her?
  7. hehe kan prøve min 530 d.. går greit den.. litt annet dreiemoment enn bensin
  8. Denne trenger jeg kan du maile meg den? siduca@online.no på forhånd takk
  9. Er det noen som vet om den enkleste måten og ta ut webastoen på? fra siden, underside ...???
  10. Får ikke tatt den med carsoft , men prøver verksted Takk for hjelpen
  11. ice69
    bmw 523i.
    prøvd kondensfjerner??... høres teit ut, men det var det faktisk på min
  12. takker for svar, men det er neste problem ... hvilken sikringer
  13. Sliter med en varsellampe (bremse lampe m/ utropstegn) Har nye klosser, skiftet følere for klosser idag igjen og bremseveske nivå riktig.. Sliter siden det er 2'er feil på eu-kontrollen... Noen gode ideer?? (bortsett fra og ødelegge lampa)
  14. Hei har en 530 dat -05 mod. Her er det vebasto varmer montert, men den vil ikke starte.. idag var det +2 ute, har prøvd timer,men ingen reaksjon... heller ikke når jeg prøvde manuell start fra menyen Noen tips vedr. dette? Mangler også oversikt over sikringer.. både foran og bak Jeg vet det sitter mange "luringer" her som kan hjelpe hilsen morten
  15. forsterkeren sitter bak på venstre side.. der nav eller veksleren sitter. Personlig.. endte jeg opp med ferdig Kabel fra blaupunkt.. som plugges i spiller og legges opp hele veien bak.. Dette er ikke noe stor jobb.. da det stort sett er å fjerne sparkelistene på venstre side.. Med en forsterker (plug and play) fra blaupunkt fungerte dette meget bra.. har kan du koble på så mange forsterkere du vil (linje ut) på forst. Nå er det kampanje hos mekonomen på blaupunkt 50% rabatt... LØP OG KJØP!!!
  16. problemet ligger ikke der du har merket. men ser du den lille plastkanten som stikker ut under den pæren ved det feltet du har merket... jeg pusset ned denne, og da kom lykten helt inn
  17. Ta av volum knotten.. bak der er det ett lite hull.. stikk inn en (tror det er en flat trekker) og vri.. da låser du opp og du kan ta den ut... håper det var til hjelp
  18. byr 1000.-
  19. takker og den sitter?
  20. Kun når den er kald, fungerer bra varm
  21. Hei.. noen som har forslag? Starter bilen når den er kald.... den starter med engang, men begynner å puttre og stopper gjerne ett par turer.. så er alt i orden igjen
  22. Noen som har vært innom samme problem: Sikringene flyr hele tiden.. har prøvd å se etter lednings-brudd, men uten hell.. Gjelder for følgende sikringer: 1) Parklys på høyre side foran, høyre baklys + inst. belysning 2) Sentrallås, intr. belysning.
  23. Slik ser den ut til en touring , sitter på høyre side bak...
