ice69
Alt skrevet av ice69
  1. Sikkert mange måter å gjøre det på , jeg kobbla den dir. på batteriet med en sikrings blokk på kabelen
  2. Hei Kan du ikke bruke VIN-nummer dekoderen eller Reg nr hos GS da
  3. Hsk kobber pasta
  4. hva med reservehjulbrønn?
  5. Nettopp handla subber av TOREBMW og forsterker av KJENNERN Dette er supre "gutter" Nærmere A4 handel finnes ikke Vedr. seriøse/useriøse brukere : Hadde ikke vært mulig med noe a'la qxl her a.. f.eks: ice69 (+1) Er bare ett forslag
  6. Hei.. Dette er idiotisk.. avliver ikke dyr når dem er friske Hadde det vært meg så hadde jeg solgt bilen.... Har selv 2 staff. bull og 2 ara papegøyer ... Disse er Gull'a mine GODT RÅD TIL DEG: TA KONTAKT MED OMPLASSERING FOR DYR Er mange som ønsker seg hund, men har ikke råd til å kjøpe
  7. Jeg kjøpte usp til com... men dette funka ikke . Så jeg har en stasjonær i garasjen... der er det alt
  8. Prøvd og finne ut dette jeg også. Ser ut som det er mere likhet på 523 og 325... På 325 kan man sette på feks. Alpina innsug og få noen hester til http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/u ... .htm#pg882 Varenummer: ALPINDMM52
  9. Har sjekka litt vedr. orginal forsterkeren (den med en 12 pin og en 26 pin kontakt) Har selv 10 høyttalere.. men i følge kob. skjema.. så er det kun fire kanaler på forst. dette har de løst med delefiltere i org. forst. (bass,mellomtone og diskant i front , bass og diskant bak) Se her : http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
  10. Her på forumet tusser det med løsninger.. uten at du må ødelegge bilen ved å bytte ut org. spilleren
  11. Dette er for de som ønsker å klippe kabler og gå utenom den møkka bak i kofferten Slipper både skjøte kabel og adapter + Ingen ribbing av bilen for kabel strekk fra spiller Tar ut alt bak.. FORSTERKER RETT PÅ Her kan man f.eks. legge delefiltere bak... I dette oppsettet så er det 10 høytalere.. herav 6 i dørene foran (bass,mellomtone og diskant) v / h Mange muligheter her Dette er hentet ut fra : http://www.baso.no
  12. ice69
    Felg
    Eiker motorshop har disse... ikke så dyre heller
  13. ice69
    318 is z3
    Nåja, Hva er nå 110 k... siden du skal ha en slik .. Super mulighet det der da
  14. Litt usikker vedr. lyden... da du er sikker på at den kommer fra kassen? (P) Lyset står på hele tiden... og skal gjøre det.
  15. Hmm... hørte med dem om det, men der tok jeg stygg feil Men påskeharen er tidlig ute i år KOS DERE
  16. - 40 % hos mekonomen nå !!!!!! løp og kjøp!!!! (hønefoss) ca 1400 for forst og 739 for 5.5 m
  17. Det står også på ett skilt nederst på høyre siden av kassa
  18. Det var godt svar, da har jeg hørt rett like vel og så klart etter toppen er kjøpt ... Shit happen ... hehe Faktisk bedre å kjøpe motor, en å sjangse på at det går bra
  19. Stempla opp ja ... Ellers er det jo en h..... jobb
  20. Kommer an på vilken vei kulpen sitter, med flaks'n min så...ja nettopp! Får sjekke dette
  21. Enklest å kjøpe komplett med spindell Skifta begge foran og bestilte de her : http://www.nylundbilelektrisk.no/products.php?id=101
  22. Selvfølgelig ny topp pak... og ikke noe vanskelig å komme til nei... Dat var noe med at gjengene i blokka var så råttene.. så det var 80% sjangse for at di røyk når du skrudde av toppen... Syntes dette var merkelig, da alu ikke har vært noen problemer på japs'ene... Her sitter ventiler og fjærer ferdig, så det er v ikke så mye mer en kammene som flyttes over Vurderer og ta stempelringene med det samme toppen er av ..men får se..
  23. Noen nevnte at dette var problematisk p.g.a. alu blokk... Er ellers ganske komfortabel med delene...
