203 -
Alt skrevet av ice69
passer denne på min 523 96 mod... gi meg en pris på pm... Godt nytt år
hei hvor mye skal du ha inkl. ledningsnett
søk på forumet . masse innlegg med dette problemet.... b.a. meg selv hehe hender jeg må sette den i s og så i d .. så girer den pronte... får en feil melding v diagnose (solenoide) gir velger ventil???
BMW business CD RDS fra E39 selges. Ny pris. Solgt
emne svarte i ice69 sin Proffen i BMW-deler selges
har du noen bilder? -
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=97734
SPL 12". Trenger litt hjelp til og lage kasse
emne svarte i ice69 sin sk33to i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hei.. her fikk du mange gode råd ... men om du er så grønn som du sier , må jeg nok anbefale deg å kjøpe en "ferdig" aktiv sub.. Du vil aldri greie å skjære ut mdf plater -
PERFEKT Tusen takk, kjempe bra
Noen som har, veit om vor jeg får tak i dette uten å bli ruinert
http://graph.flexunits.com:8080/BoxBuilder2.htm -
Kommet ett merkelig problem med lyset Slår av tenning og lys... men fremdeles så lyser fullt lyset på høyre side Kun den ene lykta... Noen som har vært borti dette?
Kasser bygges etter ditt behov
emne svarte i ice69 sin djscream i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Malplassert og rotete? Smak og behag... men pent gjort er det... Stå på gutter -
Noe sånt? Siterer -Mr.Stream" Her kommer en "liten" DIY i en E39 sedan: Jeg prøvde først å gjemme forsterkeren inn i dashbordet. Men det skulle ikke være så lett. 2 kanaleren vil ikke være noe problem i det hele tatt å gjemme inni dashen. Det er et lite rom rett til venstre for hanskerommet. Det er lett å komme til. Bare dra ned plata under hanskerommet. Eller så kan den plasseres helt til venstre på førersiden. Plata under må fjernes. Den er festet med 3 stjerneskruer og to små Torx T10 skruer. Det er også et filtdeksel som sitter på midtkonsollen som må fjernes. Denne er festet med en stjerneskrue rett ved gasspedalen. Så trekkes dekselet bakover mot framsetet. Vi valgte da å gjemme 4kanaleren hans i bagasjerommet. Utstyret som ble brukt er altså Blaupunkt THA475PnP, adapter til BMW, og et 5.5 meter langt kabelsett. Adapteren og kablesettet selges separat. Her ser dere forskjellen på størrelsen på THA 475en og THA 275en. Først pillet jeg ut spilleren (BMW Business). Denne fjernes ved å trekke av volumknotten. Så sette et flattjern inni et spor og bende litt på utløsermekanismen. Da vil nedre del av spilleren kunne trekkes ut. Så må øvre del av spilleren fjernes. Denne er festet med to umbrakoskruer. Disse skrus løs til det blir litt motstand i dem igjen. Så er det bare å trekke ut hele CD eller kassettdelen. Jeg valgte å trekke kablene på førersiden siden den originale strømkabelem mellom batteri og motorrom ligger på høyre siden av bilen. Jeg stappet den 5.5 meter lange kabelen fra radiohullet og inn til venstre. Med litt ekstraledd i armen får du tak i kabelen ved å stappe hånda oppunder dashen ved rattstammen. Her er BMWadapteren koplet til den originale pluggen som sitter i spilleren. Øvre del av spilleren satt inn igjen. Kan være greit å drapluggene og adapteren så langt ned som mulig. Men det ser man fort når man skal sette inn spilleren igjen. Her kommer kablene ut under rattstammen. Så er det bare å begynne å fjerne fothviler og lister bakover til bagasjen. Vipp av dørterskellisten først. Jeg pleier å bruke et flattjern til å vippe den av med. Kil den mellom lista og dørpakningen og vipp forsiktig opp. Må nok ta i litt. Sitter godt. Begynn enten helt framme eller bak. Samme det bare i en av endene. Fothvileren fjernes så ved å skru ut en stjerneskrue i senter av panseråpneren. Så sitter det en skue bak den som du ser med en gang. Da er det bare å rikle ut fothvileren. Den skal bakover mot førersetet. Jeg la kabelbunten videre ned slik at den ligger bak fothvileren og inn under teppet. Så er det bare å stappe bunten ned under teppet. Her er det nok plass. Fortsett bakover til du kommer til B-stolpen. B-stolpen fjernes med å trekke ut nedre delen. Den sitter fast med 3 plastikkpropper. Så kan det være greit å trekke av pakningen til fremdøren og bakdøren. Trekk den av der hvor den dekker den nedre delen av B-stolpen. For å vippe av dørlista for bakdøra må du ut med sitteputa til baksetet først. Denne er festet i forkant. Her er det bare å ta tak helt framme i en ende og nappe hardt opp. Ut med setet og legg det bort en eller annenplass der det ikke blir skittent Helt bakerst på dørlista sitter det en 10mm skrue. Denne skrur du ut. Så er det bare å gjøre som du gjorde med lista framme. Men begynn helst framme. Av og bort med lista. Så kan du legge bunten videre bakover til du kommer til ryggdelen av baksetet. For å komme til en gjennomføring til bagasjerommet må du ut med ryggen. Da må du skru en til 10mm skrue som sitter på høyre side av setet. Likt som den du nettopp skrudde ut. Når begge skruene er av er det greit å fjerne nakkestøttene. Du må i alle fall fjerne den midterste nakkestøtten (hvis du har). Denne trekkes rett opp. De to andre støttene kan du trekke så langt opp som de kommer. Så er det bare å fjerne ryggen. Denne skal opp og framover. Bort og vekk med den. Nå vil du se en gjennomføring som du kan bruke til bunten. Stapp kablen inn i hullet. Så er det på tide å skrelle litt deksler i bagasjerommet. Du har sikkert en luke på venstresiden som kan vippes ned. Fjern denne. Den sitter fast i bunnen med 3 stk. plastikkpropper. Disse vipper du bare opp med et flattjern. Så må du vippe ut hele venstre dekselet. Den er festet med en propp lig de du nettopp vippa opp. Den sitter helt oppunder hattehylla. Så er det bare å ta tak helt bak med baklyset. Trekk ut dekselet til sides. Nå burde du se kabelbunten du stappa inn gjennom fra kupeen. Legg kabelen akkura som du vil her. enten langs gulvet eller oppdempertårnet. Så er det bare å sette i forsterkeren. Her var jeg heldig. Det satt en liten brakett fra før som jeg kunne bruke til en av skruene til forsterkeren. Så skrudde jeg inn en selvborrende skrue i begge nedre hullene. Du kan selv velge hvordan du vil feste forsterkeren. Bare sørg for at den ikke henger og slenger inni der. Jeg valgte å jorde forsterkeren i et originalt jordingspunkt helt nede under lykta. Så er det bare å jobbe seg framover med å sette på plass det som er fjernet og løsnet. Sett i favorittCDen din og hør forskjellen KOS DEG!!! PS: Denne jobben tok meg ca. 1.5 timer inkudert plunderet ved å finne ut om den passet inni dashen...
Samme problem? .. Hos meg er det toppdeksel pakningen... olje på plugghettene også ...
Kawaman's 520i E39 Fått på sommerhjul s.3 :-)
emne svarte i ice69 sin kawaman i Bilder og filmer / Show-off
Gratulerer , Veldig lik min -
Hei, bra jobba Fin bil med bra anlegg .. få deg m5 speiler så er'n porno
Se her! http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=63381
Tenner den en gang i blant.... prøv kondensfjerner ... så enkelt var det på min engang
Er ikke utgang for sub orginalt... men søk på forumet, masse gode løsninger der
