Arnfleip
Om Arnfleip
  • Bursdag 10/24/1989
  • Interesser:
    Malvik
Arnfleip's Achievements
  1. prøv å sett inn den fra sedanen da
  2. er det en touring du har? evnt. har du kompressor til nivåreguleringen?
  3. ser det er en gammel tråd, men du har ikke tilfeldigvis kompressor til nivåreg. liggende?
  4. takker for tips! da er det kanskje det som har hendt. hører noen sier at hvis bilen er helt nedsunket så er den nesten ikke kjørbar.. min går det helt greit å kjøre, men den er vuggete ved humper osv.. nå skal det sies at den står hele tiden pga jeg ikke vil ødelegge mer. skal kjøre den til et verksted i kveld for å sjekke nærmere med bmw mekaniker..
  5. jeg håper det er så enkelt vi får se i morgen etter et par døgn med tining i en varm garasje..
  6. Hei! Kompressoren har stoppet, bilen er helt nedsunket og jeg feilsøker.. Har målt spenning ut fra sikringer, via kontakter og helt inn til releet på kompressoren som ligger i reservehjulsbrønnen. Altså, det er ingen ledningsbrudd inn til kompressoren. Det er 12 volt på de feiteste ledningene og noen tynnere med ca.7 volt.. Høres dette kjent ut for noen? Uansett, når jeg tar ut den ene sikringen til kompressoren og putter den inn igjen, "spyttes" det luft/våt luft ut av et lite hull(som skal være dær). Virker som den prøver å starte, men ikke klarer det.. Releet kobler inn, men kobler ut igjen etter "spyttet" av luft.. Noen som kan hjelpe meg videre? Det stopper seg liksom..
  7. åpner varmeventilene? det hender seg at de streiker..
  8. Er det noen fra Trondheim som har tenkt seg til vårmønstringen hos Scandicshine på Verdal 8.mai? Er det stemning for å samle sammen noen biler og suse innover?
  9. Du kan prøve å stramme inn litt av dødgangen på snekka ved å løsne på en mutter(bruk fastnøkkel) på toppen av snekka, og stramme inn en umbrakoskru(om jeg ikke husker helt feil) som ligger i midten av den mutteren, og deretter stramme til mutteren. Hvis du har strammet for mye vil det hakke og rykke i rattet når du legger over.. Da er det bare å slakke opp litt igjen.. Og hvis ingen ting blir bedre så bytter du bare snekka..!
  10. får prøve neste gang i stede.. passet dårlig i dag..
  11. Er med jeg og Men er det noen som har originale dekk og felg til E34 som jeg kan få låne til vising onsdag 21. april hos biltilsynet? Det sto ingenting i tûv papirene til senkesettet om bruk av større felger enn originalt ilag med senkesettet, så dermed må jeg på med org. felger og vise på nytt.. enda jeg har 15 tûv merkede sider om brock-felgene og 4-5 om senkesettet.. dritt biltilsyn
  12. sjekk innpresset ditt jeg har 265 og 30mm senk bak uten noen form for subb..
  13. buuump..
  14. Sitter våken å klar til utrykning hele tiden, peiser innpå med redbull å kaffe Sånn går det når det e så my dræping oppi skogen dåkkers...
  15. Standard grå stoffseter til E34 selges evt byttes i andre deler til E34. Førersete er slitt som vanlig, men alle de andre er fine!
