Arnfleip
Alt skrevet av Arnfleip
  1. prøv å sett inn den fra sedanen da
  2. er det en touring du har? evnt. har du kompressor til nivåreguleringen?
  3. ser det er en gammel tråd, men du har ikke tilfeldigvis kompressor til nivåreg. liggende?
  4. takker for tips! da er det kanskje det som har hendt. hører noen sier at hvis bilen er helt nedsunket så er den nesten ikke kjørbar.. min går det helt greit å kjøre, men den er vuggete ved humper osv.. nå skal det sies at den står hele tiden pga jeg ikke vil ødelegge mer. skal kjøre den til et verksted i kveld for å sjekke nærmere med bmw mekaniker..
  5. jeg håper det er så enkelt vi får se i morgen etter et par døgn med tining i en varm garasje..
  6. Hei! Kompressoren har stoppet, bilen er helt nedsunket og jeg feilsøker.. Har målt spenning ut fra sikringer, via kontakter og helt inn til releet på kompressoren som ligger i reservehjulsbrønnen. Altså, det er ingen ledningsbrudd inn til kompressoren. Det er 12 volt på de feiteste ledningene og noen tynnere med ca.7 volt.. Høres dette kjent ut for noen? Uansett, når jeg tar ut den ene sikringen til kompressoren og putter den inn igjen, "spyttes" det luft/våt luft ut av et lite hull(som skal være dær). Virker som den prøver å starte, men ikke klarer det.. Releet kobler inn, men kobler ut igjen etter "spyttet" av luft.. Noen som kan hjelpe meg videre? Det stopper seg liksom..
  7. åpner varmeventilene? det hender seg at de streiker..
  8. Er det noen fra Trondheim som har tenkt seg til vårmønstringen hos Scandicshine på Verdal 8.mai? Er det stemning for å samle sammen noen biler og suse innover?
  9. Du kan prøve å stramme inn litt av dødgangen på snekka ved å løsne på en mutter(bruk fastnøkkel) på toppen av snekka, og stramme inn en umbrakoskru(om jeg ikke husker helt feil) som ligger i midten av den mutteren, og deretter stramme til mutteren. Hvis du har strammet for mye vil det hakke og rykke i rattet når du legger over.. Da er det bare å slakke opp litt igjen.. Og hvis ingen ting blir bedre så bytter du bare snekka..!
  10. får prøve neste gang i stede.. passet dårlig i dag..
  11. Er med jeg og Men er det noen som har originale dekk og felg til E34 som jeg kan få låne til vising onsdag 21. april hos biltilsynet? Det sto ingenting i tûv papirene til senkesettet om bruk av større felger enn originalt ilag med senkesettet, så dermed må jeg på med org. felger og vise på nytt.. enda jeg har 15 tûv merkede sider om brock-felgene og 4-5 om senkesettet.. dritt biltilsyn
  12. sjekk innpresset ditt jeg har 265 og 30mm senk bak uten noen form for subb..
  13. buuump..
  14. Sitter våken å klar til utrykning hele tiden, peiser innpå med redbull å kaffe Sånn går det når det e så my dræping oppi skogen dåkkers...
  15. Standard grå stoffseter til E34 selges evt byttes i andre deler til E34. Førersete er slitt som vanlig, men alle de andre er fine!
  16. si ifra om du finner.. har lett etter slikt titt og ofte, men finner ikke mer enn 60/40..
  17. hehe..da var det nok ikke biltema verktøy jeg brukte
  18. Hvis du har stor nok slegge og slår hardt nok, vill nok saken ordne seg med gaffelen. Ellers så har jeg best erfaring med det verktøyet på det siste bildet ("tashen" eller hva det nå heter).. Men pass på liv og helse hvis alt sitter steinhardt og kula spretter av i et hattfokk
  19. Det lurer jeg og på.. Btw, sover dere aldri i selbu(halsen89)? Trodde du hadde en jobb å gjøre...
  20. det gjør du nok, og er noe galt -pakk det tilbake til dem og krev pengene igjen så fort som mulig (+ hils dem fra meg )
  21. takktakk : ) dette hørtes ikke bra ut : o men man får håpe på det beste... var det lang vente tid på å få varene da? håper for din del at det går bra lyktene var på lager så de fikk jeg hentet ut med en gang, men det var værre med lyktesenkerene.. Det tok nærmere to måneder siden til og med fabrikken var tom.. jeg var sikkert av det uheldige slaget under den bestillingen..!
  22. Dette ser bra ut btw, håper du er heldigere enn meg med varene fra styling-tech.. kjøpte frontlykter og lyktesenkere av dem, og chromen på lyktene begynte å ruste 2 uker etter montering og lyktesenkerene var 5cm for lange og hadde så dårlig passform at de passet best i blådunken.. Værste av alt var at det ikke var mulighet for noe reklamasjon heller..såe..håper du er heldig
  23. hmm..høres ut som et fint arrangement Er det noen form for påmelding i lufta?
  24. hehehe..ja det ble snakk om urein gange da du kjørte ut fra P-plassen
  25. Det går vell fint for folk flest med 14.00.. Jeg kommer!
