pedro
Alt skrevet av pedro
  1. Disse festes ved å stramme en plate opp mot bakluka og derved klemme den på plass sammen med eventuelt dobbeltsidig tape. Gi bud på den 800?
  2. pedro
    Solgt
    Pris er bud over 2000 Helt nytt Fine bilder på nett Har ikke åpnet esken Schmiedmann.no Grenrør M50 M52
  3. Bump Pene fangere fram og bak
  4. solgt
  5. solgt
  6. Hei Har sorte dørtrekk 1000 kroner eller bud Disse kommer fra en strøken 94 540 Sort med trelister Kan sikkert levere dem i nærheten av Frekstad eller Særp Kan du hente der blir det fraktfritt Finner sikkert bilder under mine innlegg ett eller annet sted da jeg desverre la ut interiøret for salg
  7. Hva har du isåfall tenkt å by?
  8. pedro
    Solgt
    Solgt:-)
  9. Er fra en venstrestyrt bil dette og da blir det ikke trøbbel med ledningsnettet og speil. Eneste som må byttes er dørlåsene da det ikke følger med nøkler Bakluken er strøken sort II og rust og bulkefri
  10. HEI COUPE BYGGERE Som topic sier så vurderer jeg å selge ett sett M3GT dører! Disse er så godt som strøkne! Fargen er estorillbalau. GLEM SKAMBUD. Betalte 7500 inklusive speilene. Har fortsatt M3 GT bakluken, sideskjørtene og speilene. Sideskjørtene har fått noen riper under lagring. Ellers strøkne. Sort bakluke, SEDAN, med m leppe uten rust vurderes også solgt da dette står i veien og jeg mangler lagerplass
  11. pedro
    solgt
    Hei Skal pusse opp en 520 ia 96modell med defekt motor. Trenger motor, understell og drivlinje, baklys Kunne derfor tenkt meg å kjøpe en del av det du har lagt ut fra 520en + ev M5 mellomaksel og bakstilling og eventuelt pedalsett, kasse osv. Fint om du kan ringe: 91848260 Så kan vi se om vi blir enig om noe. Holdt ikke du egentlig til i Arendal?
  12. Etter motorbytte fra firer til sekser er bilen nå helt død. Strøm på batteriet Alle sikringer ok OGSÅ den bake ved batteriet Ikke strøm i lys, sentrallås og til el.vinduer Noen som har en ide?
  13. Vindusvisker rele høyre side under lokk og coupefilter i motorrommet. Trenger en 4mm unbrako for å skru opp fire skruer. Der sitter ett lite rele(blått) og ett lenger grått/ brunt ett som er vindusvisker releet. Bytt dette og viskerne går som normalt igjen=
  14. Forstår jeg deg rett når du sier at du vil sette en E36 servotannstang i en E30 uten servo? Tannstengene er ikke helt like i innfestningen. 20 år siden jeg skrudde E30 nå, emn mener å huske at det løste seg med to chims. En på hver side av festet. Antall omdreininger er like. E36 M3 3,0 har kortere ratio enn andre E36 er. Z3(E36) tannstang er forskjellige fra 4er til 6er. 4er har kortere ratio-
  15. Hei Driver å bygger om en 1995 modell 318 cab til 320 Motor og ledningsnett er hentet fra en 96 97 E36 sedan Etter å ha koblet til motor el nett og satt strøm på er bilen død. Ingenting virker Hverken nødblink, vinduer, lys eller lignende. Noen som vet hva som er feil her? ser det er noen få kontakter som ikke treffer hverandre. Må disse flyttes? Har ikke sjekket farger og koder enda- Trodde dette var plugg and play- 4er kontra 6er går jo på motor el nett Når al er byttet rundt burde jo dette fyre Hjernen er sperre fri uten at det burde påvirke annen el som sentrallås osv. Mvh P
  16. Hei Selger ett panser til E39 Sort II Liten bulk og noe steinsprang Panseret ble byttet på reklamasjon for fire år siden. Falserust framme som må sandblåses vekk skal det bli fint. Selges bud 200 Står i Asker Må hentes Pedro
  17. Ingen som trenger fram og bakfanger Artic Silberg pene og hele 200 for begge!
  18. Kommer nå på at det ene vinduet var halvt nede når jeg tok strømmen. Betyr dette at elektronikken som styrer vinduet må resettes? Hvordan gjør man dette? P
  19. Hei Som topic sier så plages jeg med at vinduet på passasjersiden kun går 3/4 opp. Ikke vært feil på dette før. Nå går vinduet som normalt til det gjenstår 20 cm, så stopper det. Har tatt av dørtrekk som å se om noe ligger i veien for skinne eller om plastklipsene er defekte. OK det. Sitter da feilen i motoren? Når jeg tar vinduet opp og ned går det med normal fart. Ser ut til at skruene som holder motoren er utilgjengelig når motoren er montert i rammen? Blir glad for hjelp her. P
  20. Hei Selger som topic sier Fram og bakfanger til E36 98 modell Fangerne er temmelig strøkne og selges for 200 kr De ligger under verandaen til irritasjon for naboer og den "bedre" halvdel. P
  21. Hei Noen her på forumet som kan ta på seg å kode om EWSen på min 320 cab? Har byttet motor fra en annen bil og rotet bort den hvite EWS boksen. Er det noen i OSLO - Drammensområdet som har diagnosemaskin og kan kode den om? Mvh P
  22. Hei M52 B20 og M40 1,8motorene er nå solgt Automatgirkassen til M52 kassen er ikke solgt 500 for den
  23. Hei Espen Fikk ikke melding om at du har svart Pussig da jeg hadde 6mld i innboksen Da jeg åpnet mld fra min konto var det tomt? Hvis fjærene er fine og hele og bilen ikke er senket eller var veldig lav så trenger jeg fjærer asap Kan du ta ett bilde Spiller vel ikke noen rolle om bilen ligger på siden Trenger bare framre del vet du Kapp førti cm av vangen, så er jeg happy p
  24. INGEN SOM ER INTERESSERT I EN HEKKSPOILER TIL E34 SEDAN
