Robin L
Alt skrevet av Robin L
  1. når termostaten var dårlig på min e39, ble det varme i apparatet ved tomgang men ikke ved kjøring. ved kjøring kjølte den altså for mye, og klarte ikke å få opp tenpen. da så jeg jo det på tempnåla i dashen. vil tro at det er en dårlig pumpe. er ikke sikker på om det er egen pumpe til varmeapparatet(??) eller luft i systemet. men sånn sett, en termostat koster nesten ingenting og er kurrant å skifte selv... billigste å begynne med hvertfall.
  2. mener å huske at e39 m5 felger kun kom i 18" jeg. noen som kan bekrefte det?
  3. kjørte tom min tds en gang. fyllte bare på igjen. startet etter litt kjinning. det er selvluftende ja. da jeg skiftet dieselfilter sa de på bmw at jeg skulle la tenninga stå på en liten stund, slå av og la den stå på en stund igjen før jeg startet.mulig den lufter da, er ikke helt sikker. testet ikke dette når den gikk tom, da det var før jeg hørte om det.
  4. 96modell er e39 ja, men finns vell 96 mod e34 Touring og. e39 hadde 523 før facelift og 525 etter facelift. begge motorene har 2500ccm. forskjellen er at 523motoren er strupet i innsuget. ned til 170hk. mens 525en har sine fulle 19x hk. man kan frigi de siste hestene op 523 med å skifte innsug. husker ikke i farta hvilket innsug man skal settepå. men muligens fra m50b25 (?)
  5. kabler til varmesetet lå ikke klart i min tyske e39 hvertfall. men de selger ettermonterigskit komplett hos gs. koster litt over tusenlappen per side om jeg ikke husker feil. da får man brytere, kabler, instruksjonsbok, sikring osv. men man kan jo også trikse det til. legg opp fra batteriet til setet, finn styrestrøm en plass og legg til setet (slik at f.eks tenninga må stå på for å få stryresignal) så legger du styrestrømmen på et relee, og monterer samtidig en bryter på selve setet. billig løsning! såklart ser det bedere ut med originalt men.. her er bilde av noen som har gjort det http://www.bimmerboard.com/forums/posts/7 jeg kan også garantere at det skal være faststrøm på setene.
  6. du MÅ ha sikring på kabelen du legger fra batteriet. når man har el.seter originalt, så er sikkringen 30A. så du trenger en 30 sikring og en kabel som tåler 30A. 4-hvadrat kabel trenger du da. jord kan du ta ut i karosseriet under setet en plass bare. bruk en mangetrådet kabel. den kommertil å bøyes fram og tilbake endel, så bruker du en kabel med ên tykk kobberleder inni, vil den knekke av tilslutt. lykke til
  7. vet du om de passer på e38? kan du sende de?
  8. lukta/ røyken kommer nesten garantert fra viftemotoren. den har sikkert blitt treg da den ikke har vært i bruk, så når den ble tatt i bruk, var det mye motstand, og motoren har brent seg. du kan prøve å måle motoren (ohm) samt smøre den opp. jeg ville byttet den bare. hvordan du tar den ut ser du her: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm deler finner du på koed, schmeidmann el lignende. lykke til
  9. tror jeg ville valgt nr.2 eller 3 jeg synd nr.3mangler ac da. er ikke mange e39er uten ac egentlig. nr 2 virker og grei. greit med litt utstyr og skinn og. prøv å få han til å dekke kostnadene for rust da? har hørt at det kan være vanskelig å få bort permanent, da det går i plateskøtene. snakker litt av erfaring. jeg kjøpte en e39, uten servicehefte, eller noen slags dokumentasjon,og den ble det MASSE feil på, og det er ikke billig iallefall! ville valgt en bil som er tatt vare på,og ikke kjørt ihjel. får ofte en følelse av at mange (sier ikke alle) ungdommer kjøper en bil de egentlig ikke har råd til pg jeg, så vedlikeholdet blir slurvet med
  10. vil tippe at det er det samme som på e38. jeg skifta på min e38 i vår. bare napp opp baksetet. på pass.siden ser du noen kabler som går nedi gummien som ligger der. napp ut gummien. så er det en stålplate som du må skru ut. så står selve pumpa nedi der. mulig det var 2 stål lokk nedi der. husker ikke helt. koble fra batteriet når du holderpå!
  11. her ser du hvordan du tar ut lykta. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/3294 er vell ganske logisk hvordan du åpner lykta tenker jeg. var hvertfall det på e39en jeg hadde. om du tar ut glassene inni lykta, vil lysene lyse rett fram, da rillene i glasset bestemmer spredningen
  12. hvor mye skal du ha for toppen om det blir aktuelt da? hvordan tar man en komp. test egentlig?
  13. kan tenke meg at den er dau med den motoren der ja. men jeg skal uansett bare ha den i vinter i såfall. skal selge 7serien nå,så skal jeg spare meg opp til en ny 7serie tror jeg. kanskje en nyere 5serie. lyst på e38 igjen hvertfall:) hva koster det for en komp.test på verksted da? noe jeg kan gjøre selv?
  14. hei. naboen har en 1989 bmw e34, 520iA til salgs. den har gått 285k km. sist han brukte den, skulle han på langtur, men bilen streiket, da vannpumpa røk. det ble varmt frammi der sa han og han måtte taue den hjem. han satte den da på verksted, og de sa at vannpumpa var gåen. vannpumpa og det står nå demontert. tror dere toppen på motoren er gått? det var ikke olje i kjølevannet og ikke vann i olja hvertfall. jeg skal få bilen for 3-4k. den har bla. skinninredning:) hvordan er forresten disse bilene med 12v og automat? dødt?
  15. noen som vet hvilken kabel jeg trenger for å få dette i drift? fant en kabel på ebay, men er litt usikker.. noen som vet? http://cgi.ebay.de/DEFA-WarmUp-Anschlus ... 286.c0.m14
  16. jeg måtte og bytte denne dysen på gamle bilen min. tok ut dysa og tok den med i testbenk. den ble testet ok. satte inn igjen, men lak fortsatt. så jeg byttet den bare,og da ble det tipp topp
  17. noen som vet hvilket innpress osv det er på originale e90 m felger? passer de på e38 eller e39? evt med bruk av spacer eller noe?
  18. funker tempsensoren da? husker ikke helt hvordan tempsensoren er på e39. men enten ligger føleren i det røret som går til bremsene (luft til bremsene) eller så ligger den under fangeren ett sted.
  19. sjekk ebay. jeg kjøpte ny til e38en min der. kostet 900 inkl frakt. sparte meg ca 5000 på det gitt. verdt en titt. ellers så finner du kanskje til en hugger eller finn kanskje
  20. ta av den plastrilla på innsiden av lykta. den er festet med to plastklips i overkant. bare dra denne. så tar du ut dette gitteret. da ser du to skruer på lykta. men er det er 7 eller 8 kopp du trenger. ta ut lykta og la den tørke ut. evnt tette dekselet på baksiden med silikon e.l. før du setter den inn igjen. ikke se bort i fra at reflektorene er defekte etter alt vannet
  21. hadde jeg blitt lurt på det der, samt fler ting, villet jeg klaget. prøv å få tilbake noe penger. en td er jo mindre verdt enn en tds.. er ikke tdn litt lat og?
  22. sikkert på at det er en tdS du har og ikke td?! tdsen skal være 143hk / 260nm. tden er 115hk /245nm. S`en står for intercooler. tdsen har altså intercooler.
  23. vil anbefale deg å lese litt her: http://www.detailersclub.no/ rubbing hjelper ikke mot steinsprut nei. men du kan legge inn en dråpe lakk i såret og våtslipe det med FIIIIINT sandpapir. står litt o det på detailers-siden. lykke til
  24. 29k. men skulle få den for 28,hehe. jeg vet ikke om dette er en u-pris, jeg kjenner ikke til disse bilene så godt for å si det sånn. men orker uansett ikke å sette den istand. ligger på autodb.no en vinrød en blir tilstandsrapport neste gang jeg finner en bil ass:) verdt pengene tror jeg
